Le Deal du moment : -21%
39.59 €
plus de feu arrière R100RT1
plus de feu arrière R100RT1 Empty plus de feu arrière R100RT1
Message  breizh café Ven 28 Jan 2011 - 16:01
Je viens de me rendre compte que je n'ai plus de feu arrière. Les ampoules ne sont pas morte puisque sont couplé avec le frein arrière et tout marche bien. Je n'ai plus non plus de lumière au tableau de bord. Est ce qu'il pourrait y avoir un rapport. Tout semble bien branché, je ne vois rien de particulier.
J'ai besoin de vos lumières.....
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
plus de feu arrière R100RT1 Empty Re: plus de feu arrière R100RT1
Message  oggy Ven 28 Jan 2011 - 16:05
Est-ce que ta veilleuse marche ou pas ?
Je penserais au relais d'éclairage ou le commodo.
Message  breizh café Ven 28 Jan 2011 - 16:07
non effectivement ma veilleuse ne marche plus non plus, ampoule vérifiée et correcte.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  PizzaRoller Ven 28 Jan 2011 - 16:09
Ton fusible est toujours de ce monde ?
Sinon, une lampe bifil peut partiellement griller : la veilleuse ou le stop
Message  breizh café Ven 28 Jan 2011 - 18:21
Il se trouve ou le fusible ? J'en ai trouvé un qui se trouve au niveau de la boucle arrière et qui relie deux fils rouge, et celui ci n'est pas hs.
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  flattwin66 Ven 28 Jan 2011 - 18:31
t'en as pas quelques un sous le réservoir par hasard ?
Message  OlivR100RT1 Mar 11 Oct 2011 - 20:48
Oui, il y a une boite à fusible sous le réservoir : elle est accessible en soulevant la selle et en enlevant le compartiment plastique ou il y a la trousse à outils.
La ligne qui protège la veilleuse av, l'éclairage compteur et la veilleuse ar est équipée d'un fusible de 10A.
J'ai en ce moment le même problème : j'ai changé le fusible pensant qu'il avait pris une légère surcharge mais il a claqué aussitôt. J'en ai mis un autre de 15A et il n'a tenu qu'une heure (de route!).
Je ne sais pas trop de quel coté chercher : mon phare fonctionne normalement, les clignotants aussi, le klaxon idem.
Est-ce que l'alternateur peut y être pour quelque chose? (ma batterie prend bien la charge, mais un indice m'inquiète un peu : l'ampèremètre du tableau de bord est quasi en permanence sur 14V)
OlivR100RT1
OlivR100RT1
Message  OlivR100RT1 Jeu 29 Déc 2011 - 17:57
Bon, ben je pense que j'ai fini par trouver d’où venait ma panne !
Quand j'ai changé l'ampoule de veilleuse arrière j'ai mis une ampoule qui pompe trop de jus visiblement : elle consomme 10W heu , hors je viens de voir qu'il est indiqué 5W sur le plastique réfléchissant ! (il n'y a que le plastique qui a réfléchi sur ce coup confus )
Je viens de tester avec une ampoule de 5W et tout a l'air de bien se passer : pourvu que ça dure.
OlivR100RT1
OlivR100RT1
