Un énième problème... cette fois-ci c'est mon starter
J'ai un petit problème avec mon starter. Quand je démarre le matin le moteur répond du 1er coup, toujours, mais après quelques secondes un coté "lâche" et le moteur se met à tourner sur une seule patte !
Si je coupe le starter et que j'accélère le cylindre reprend, et le moteur tourne bien, qu'en pensez-vous ??
Re: Un énième problème... cette fois-ci c'est mon starter
les cables et/ou les axes des starter ne sont ils pas grippés ?
LULU T100
Possible, ainsi que les petits trous dans l'un des deux bouchés.
Je dirais les mêmes choses.
Tu as essayé de ne pas utiliser le starter ? Je ne l' utilise, sur la 66, que par température vraiment basse (inférieure à +5°). Sinon elle démarre sans.
jmarc06
Luc ST a écrit:les cables et/ou les axes des starter ne sont ils pas grippés ?
Je n'a pas encore placé le dispositif du starter donc je l'enclenche direct au carbu.
Tofgasp a écrit:Possible, ainsi que les petits trous dans l'un des deux bouchés.
Pige pas.
jmarc06 a écrit:Je dirais les mêmes choses.
J'essayerai demain.
Les petits trous du mecanisme de starter , les voici en photos:
faut que ce soit bien propre...
Merci, uuutain j'ai la rage.... il fait un froid de canard et il pleut...
Le week-end chez nous c'est Vendredi, Samedi et je ne peux pas bricoler
Et ce qui est le plus ragent dans l'histoire, c'est qu'il avait fait beau toute la semaine, enfin presque.
» Enième problème électrique de simplification de faisceau
» Cette fois, ça y est.
» Comment insérer une photo ( tuto imagé ) PREMIERE METHODE
» Cette fois c'est une nana
» R100RS cette fois c'est la bonne
