Belles tofs plantage HELP please !!!
+5
L'Ankou
nacimo
BlackFish
Tofaix
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme ici on aime bien les tofs... j'ai pas trouvé mieux pour me faire comprendre de ceux qui comprennent...
-démarrage sans échec -> impossible, la lecture des fichiers Windows ne va pas jusqu'au bout dans system32...???
- Windows repair ne peut pas réparer
-avec invite de commande...je ne sais pas quoi taper comme ordre
- j'ai donc démarrer avec escape pour obtenir le visuel de la tof 3
- je n'ai pas exécuté la surbrillance de la tof 4...j'ai peur de faire une connerie
Bon là je suis au taf....et j'en ai...et j'ai pas mon ordi malade avec moi....
Vers 14h-14h30' je me remets en ligne chez moi avec le malade à coté de moi, s'il y a une âme charitable et compétente de dispo pour me driver dans les manips à faire et bin sinon ça va être dur sans vous trop longtemps...
Re: Belles tofs plantage HELP please !!!
chkdsk /f/r c:
tu démarre avec en appuyant sur F8 après tu essayes de démarrer avec l'option ! dernière bonne configuration (puisque tu dis que ton mode sans echéc ne marche pas )
ton mode sans échéc ne marche pas ! tu es sur de ça ?? .... faut attendre suffisamment des fois ça met beaucoup de temps !
si le mode échec ne marche pas et démarrer avec l'option ! dernière bonne configuration ne marche pas aussi !
tu as plus qu'a réinstallé ton Windows ! il faut choisir l'option garder le système précédent et ne pas faire de formatage du pc ! afin d'éviter de perdre tes fichiers !
nacimo
Salut
Tu mets ton cd de XP.
Tu fais réparer ("R"), etc...
Tu as une invite de commande :
Tu entres chkdsk /f/r c:, ENTREE
tu attends qu'il aie fini (long), tu redémarres. Si ça ne marche toujours pas, tente ça:
tu tapes, fixboot, ENTREE
Pour moi ça sent soit le virus, soit le DD mort...
Bye, tel en MP
Bye, tel en MP
L'Ankou
je peux te lire ton DD et en extraire les fichiers sous Linux, s'il est pas cassé mécaniquement
Fallait pas essayer d'éliminer les virus en versant du D-tox dans le lecteur CD, Tof...
jbt a écrit:Fallait pas essayer d'éliminer les virus en versant du D-tox dans le lecteur CD, Tof...
invite de commande en mode sans échec ne fonctionne pas, ça commence à lire les fichiers Windows dans système 32, ça stoppe sur un fichier....puis écran bleu écrit en blanc 1/2"....puis démarrage "system recovery options".......relecture de fichiers....et finalement "Startup Repair cannot repair this computer automatically", les 2 premières tofs sont "view problem details"
L'Ankou a écrit:Salut
Bye, tel en MP
Je suis sous Vista sans disque, pré-installé dans l'ordi neuf à la vente... et bien sur pas de disque de sauvegarde....
Mick13 a écrit:je peux te lire ton DD et en extraire les fichiers sous Linux, s'il est pas cassé mécaniquement
....cassé mécaniquement....je ne pense pas, si ce que tu proposes est possible et sans risque pour mes données ni les tiennes....why not !!!
Si, dans une partition caché
Tofaix a écrit:Mick13 a écrit:je peux te lire ton DD et en extraire les fichiers sous Linux, s'il est pas cassé mécaniquement
Fait le, pas de risque pour Mick13
....ça je n'en doute pas....surement bien cachée même...
Là j'ai lancé Administrator:\X:\windows\system32\cmd.exe-chkdsk/f/r c: comme me l'a conseillé L'Ankou.....c'est très très long mais ça avance 13% en 10'
Je devrai avoir des infos du problème quand c'est fini ???
X:
BlackFish a écrit: X:
.....je tape X: quand je suis en "Command Prompt", et là je tombe sur la partition de sauvegarde cachée....c'est ça...???
Tofaix a écrit:BlackFish a écrit: X:
tente ca
Administrator:\X:\dir
BlackFish a écrit:Tofaix a écrit:BlackFish a écrit: X:
tente ca
....bon je tente ça.....vu que le scan n'a pu aller jusqu'au bout... l'ordi s'est éteint complètement alors que c'était à 15% du scan...
Tofaix a écrit:BlackFish a écrit:Tofaix a écrit:BlackFish a écrit: X:
tente ca
Administrator:\PQSERVICE\dir
bon courage Tofaix, moi j'ai tout perdu quand j'ai du réinstaller windows car mes cocos avaient télécharger un nombre phénoménal d'émoticons (que meme le gars n'avait jamais vu ça) que ça m'a mis à mal windows et rien pu sauvegarder mais tu as la chance de t'y connaitre et que tu as de l'aide ici
aiguemarine
Tofaix a écrit:....merci....c'est pas gagné....on va voir...
raaaaaaaaaaaaaa.....!!!!!!!!!!
ta niqué mon msg !!
ouvre le et donne un coup de soufflette
le pc chauffe un max lors du scan
Prend garde, si tu restaure a partir de la partition caché, tu nique tous !!!
si tu a un disque usb copie les fichier dessus
Va voir ici
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=702&sid=2&lang=en
ton DD est un Western Digital
a tu un Win98 ou un xp sur cd ?
http://neosmart.net/blog/2008/windows-vista-recovery-disc-download/
a télécharger avec Déluge (équivalent à bittorrent), que tu trouves ici : http://download.deluge-torrent.org/windows/deluge-1.3.1-win32-setup.exe
graver l'image sur un disque, enfourner, servir chaud
PS, sinon tu peux aller voir là : http://www.fichier-dll.fr/kernel32.dll,1803
ou là : http://forum.zebulon.fr/comment-resoudre-lerreur-kernel32dll-t98119.html
L'Ankou
BlackFish a écrit:Tofaix a écrit:....merci....c'est pas gagné....on va voir...
ta niqué mon msg !!
....c'est un portable....je vire la bat. et je le mets au congel...
Autres modes de restauration du système
Si le système ne peut pas démarrer, vous pouvez le restaurer à partir de l’environnement WinPE. Le système démarre depuis la partition cachée du disque dur. Pour débuter la restauration, pressez Alt+F10 (PC Tour) ou F10 (portable) au démarrage du PC et lorsque le logo ACER apparait. Cela démarrer le système depuis la partition cachée du disque dur et vous accédez à sa page principale. La restauration s'effectuera sur la partition C:. La partition D: (ACERDATA) ne sera pas formatée et donc vos documents ne seront pas supprimés mais il est toujours plus prudent de penser à faire une sauvegarde de vos documents les plus important au cas où !
* Remarque : Il vous sera demandé de saisir le mot de passe avant que la restauration du système ne démarre. Si vous ne saisissez pas le bon mot de passe trois fois de suite, l’ordinateur redémarrera dans le système d’exploitation.
Vous devez saisir le mot de passe pour accéder à la page principale de la partition cachée. La page principale de la partition cachée propose trois options pour restaurer le système :
* 1 - Restaurer le système aux paramètres d'usine par défaut : Sélectionnez cette option puis indiquez le mot de passe. L’utilitaire restaurera le système à partir de l’image des paramètres d’usine par défaut sur la partition cachée du disque dur. Lorsqu’on vous le demandera, confirmez la restauration du système. Un message vous préviendra que vous allez perdre toutes les données présentes sur le disque. L’utilitaire restaure ensuite le système à son état original.
* 2 - Restaurer le système à partir de la sauvegarde utilisateur : Sélectionnez cette option puis indiquez le mot de passe. L’utilitaire restaure le système depuis l’image de l’utilisateur sur la partition du second disque dur. Lorsqu’on vous le demandera, confirmez la restauration du système. Un message vous préviendra que vous allez perdre toutes les données présentes sur la partition principale. L’utilitaire restaure ensuite le système à la sauvegarde utilisateur la plus récente.
* 3 - Restaurer le système à partir du CD/DVD : Lorsque cette option est sélectionnée, insérez le premier disque de la sauvegarde dans le lecteur optique. Confirmez la restauration du système lorsqu’on vous le demandera. Un message vous préviendra que vous allez perdre toutes les données présentes sur la partition principale. L’utilitaire restaurera alors le système depuis l’image de sauvegarde sur le CD/DVD. Insérez les autres disques lorsqu’on vous le demandera.
* Remarque : Si vous êtes en train de restaurer le système à ses paramètres d’usine par défaut sauvegardés sur des CDs/DVDs, Acer eRecovery Management vous demandera d’insérer le disque 2 pour démarrer.
Sans CD de restauration/eRecovery/mot de passe/touches ALT+F10 ou F10
* 1 - Récupération des données sur la partition cachée PQSERVICE pour le mot de passe
o A - Installer le logiciel R-Drive Image pour créer une image de cette partition (ce fichier aura l’extension .ARC)
o B - Toujours avec ce logiciel, créer un disk logic virtuel pour voir les fichiers
o C - Depuis le poste de travail, aller sur le disque virtuel nouvellement créer et trouver le fichier aimdrs.dat. L’ouvrir avec le bloc note et récupérer le mot de passe.
* 2 - Réactiver la fonction ALT+F10
o A - Toujours sur le disque virtuel créé, trouver les 2 fichiers suivants : mbrwrwin.exe et rtmbr.bin/.
o B - Copier ces 2 fichiers sur le lecteur C:\
o C - Depuis l’invite de commande MS-DOS (accessoire windows) sur C:\, taper la commande suivante : mbrwrwin install rtmbr.bin
o D - La fonction a été réactivée.
* 3 - Lancement de la restauration
o A - Au démarrage du PC, aller dans le set-up pour vérifier si la fonction D2D est bien sur ENABLED (normalement, c’est un réglage par défaut…mais bon on ne sait jamais.)
o B - Une fois la vérification faite et que le PC a redémarré, dès que le logo ACER apparait, appuyer simultanément sur ALT+F10 pour lancer l’utilitaire de restauration.
o C - Quand il demande le mot de passe, il faut taper celui trouvé dans le fichier aimdrs.dat. ATTENTION : le clavier est mode QWERTY donc on croit taper son mot de passe mais comme certaines lettres sont inversées, ça ne marche pas.
o 4 - Normalement à ce stade là…tout marche et la restauration s’effectue sans problème.
Note : Si le système d’exploitation ne marche pas, il est possible de faire cette manipulation depuis un autre PC en branchant le disque dur en esclave ou en USB
Tofaix a écrit:BlackFish a écrit:Tofaix a écrit:....merci....c'est pas gagné....on va voir...
ta niqué mon msg !!
donne un coup de soufflette par l'ouïe de refroidissement !!!!!
je sais que c'est un portable !!!
» Belles et moins belles G/S à vendre.
» belles filles et belles motos
» Belles images de belles bagnoles
» Comment insérer une photo ( tuto imagé ) PREMIERE METHODE
» Tofs des Sereno.....
Page 1 sur 3
