Mémo de câblage
+31
Jeanlin
NADIR
Busyrider
tak
hadoc
ROLAND
nacimo
pti'poi
marco
belo
patj
Fatalan
Didier
flo.90/6
flatmanu
gaazzz
jmarc06
35 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mémo de câblage
Bizarre que tu ais pété une lampe en inversant les fils de commande du relais
Il ne peut pas y avoir de surtension. Au pire, rien ne s'allume
Pour le fil que tu as en trop, c'est plutôt à moi qu'il manque.
Il y a effectivement un vert ET un vert/noir
Le vert sert à la lumière et il va bien à la clé de contact
Le vert/noir sert au klaxon et il va sur le plaquette de connexion sur un [15]
Je vais corriger le mémo et avertir Lou pour qu'il le remette à jour sur le forum...
Merci pour le retour d'info, ça permet de sortir quelques erreurs mais il doit encore en rester
Re: Mémo de câblage
Peut être que c'est tout bêtement une coïncidence.
Sur la 56 ??? en tout cas je l'ai mis là bas, ça fonctionne bien.
Dis moi, j'ai trois positions sur la clef de contact, je vais te décrire comment ça fonctionne chez moi et dis moi si c'est normal :
Position 1 : Rien ne fonctionne.
Position 2 : Les veilleuses s'allument et on ne peut pas les éteindre avec le commodo, le reste ne fonctionne pas.
Position 3 : Les veilleuses s'éteignent, on peut cependant les rallumer avec le commodo et tout le reste est fonctionnel.
Re: Mémo de câblage
J'suis là Dès que t'es ok tu m'envoies la modif, comme d'hab !PizzaRoller a écrit:Je vais corriger le mémo et avertir Lou pour qu'il le remette à jour sur le forum...
Re: Mémo de câblage
wafid a écrit:... Dis moi, j'ai trois positions sur la clef de contact, je vais te décrire comment ça fonctionne chez moi et dis moi si c'est normal :
C'est tout à fait ce qu'il faut.
Tu peux retirer la clé en positions 1 et 2
Une petite vérification à faire :
- La clé en position 2; veilleuses allumées
- l'inter jaune du commodo gauche en position veilleuses
Si le contact moteur s'allume, c'est que le fil vert du commodo gauche n'est pas branché sur le contacteur à clé mais sur la plaquette de connexion
Je m'y suis fait prendre sur la 100
Re: Mémo de câblage
"PizzaRoller"
Merci pour l'info je ne le savais pas, je me suis senti bête...
[/quote]Une petite vérification à faire :
Que veux-tu dire par "Contact moteur" ???
Les 2 cadrans tu tableau de bord ? ou les témoins "d'huile et autre" ?
Re: Mémo de câblage
Les témoins, le démarreur, les cligno, le stop, etc .
Comme si tu avais mis le contact en position 3 !
Re: Mémo de câblage
PizzaRoller a écrit:Les témoins, le démarreur, les cligno, le stop, etc .
En position 2 voilà ce qui est fonctionnel :
- Veilleuse avant allumée
- Veilleuse arrière allumée
- Les deux cadrants "tachymètre et tour minute" allumée
Le reste WALOU.
Si le contact moteur s'allume, c'est que le fil vert du commodo gauche n'est pas branché sur le contacteur à clé mais sur la plaquette de connexion Evil or Very Mad
Tu voulais dire commodo droit non ??
Re: Mémo de câblage
wafid a écrit:...Tu voulais dire commodo droit non ??
Non, c'est bien le gauche !
Si tu branches le fil vert d'alimentation de l'inter lumière (le jaune) et l'appel de phare (c'est le fil vert qui sert à ça) sur la plaquette de connexion, il y a un retour par le fil de veilleuse qui permet de mettre le contact en mettant l'inter jaune sur la position veilleuse. C'est normal mais je l'ai cherché un petit moment ...
Ce fil vert arrive directement sur le contacteur à clé. Un autre fil vert part du contacteur à clé pour aller sur la plaquette de connexion. Quand le contact "normal" (position 3) est mis, ces deux fils sont à +12V mais sur les autres positions, ils sont isolés entre eux pour éviter des retours.
C'est en re-re-regardant les schémas électriques que j'ai trouvé le gag.
À propos, les schémas circuits électriques du mémo sont à prendre avec précaution. Il y a pas mal d'erreurs sur plusieurs circuits dont celui de la lumière et des erreurs dans les couleurs de fils qui déjà ne sont pas facile à comprendre...
Re: Mémo de câblage
PizzaRoller a écrit:wafid a écrit:...Tu voulais dire commodo droit non ??
Je n'ai rien pigé et je m'en fou, du moment que tout fonctionne comme il faut chez moi.
Merci beaucoup Pizza, qu'aurais-je fait sans ton mémo ???
Mémo de cablage de Pizza Roller
J'ai essayé de trouver ce document tant plébiscité sans y parvenir ??
Busyrider
Re: Mémo de câblage
Il est dans la flatistech http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdfBusyrider a écrit:J'ai essayé de trouver ce document tant plébiscité sans y parvenir ??
impossible d'accéder au mémo de cablage
Bonsoir,
Le lien vers le mémo de cablage est mort. Quelqu'un peut t-il me dépanner ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeanlin
Re: Mémo de câblage
Il marche très bien ce matin !
Re: Mémo de câblage
PizzaRoller a écrit:http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Le lien fonctionne parfaitement, je confirme
Re: Mémo de câblage
Oui, cela fonctionne avec le lien que vous venez de mettre en ligne, mais le lien "mémo cablage" du premier post de ce sujet est bien mort. (message dropbox 404).
Merci de votre réponse.
Jeanlin
Re: Mémo de câblage
en parlant de mémo de câblage, j'ai voulu rechercher une photo que j'avais postée avec le mémo de pizza au mali, mais je suis vraimentune buse en recherche, quelqu'un peut me ré-ré-ré-ré expliquer comment on cherche et surtout... comment on trouve
bib
Re: Mémo de câblage
Salut Bib!
Voilà le post que tu cherches.
http://www.flat-twin-bmw.com/t8076-memo-de-cablage
Pour faire une recherche qui donne un bon résultat:
- Aller sous le bandeau où il y a la loupe "rechercher".
- Clic en dessous sur "recherche avancée"
- La première case en dessous est présélectionnée. "chercher dans n'importe quel de ces termes"
- Inscrire dans la première case "par des mots clés" dans le cas présent: mémo cablage site: flat-twin-bmw.com
- Lancer la recherche Google.
ta réponse se trouvera dans la première page, voir même tout en haut.
Plus directement, dans la barre de recherche Google inscrire: mémo câblage site: flat-twin-bmw.com + clic sur rechercher.
Dernière édition par flo.90/6 le Dim 23 Mar 2014 - 16:39, édité 1 fois (Raison : Plus efficace encore!)
flo.90/6
Superbe boulot precis et intelligent
PizzaRoller a écrit:Suite à pas mal de questions des membres du Flatistan voici une réponse globale sur le câblage de nos bécanes.
Ce n'est pas parfait mais ça peut aider quelques apprentis électriciens dans la découverte des principaux branchements. On en trouvera toujours d'autres non décrits dans ce mémo mais il n'est pas interdit de réfléchir devant un problème de branchement pour trouver la solution et puis, le forum est toujours là pour les cas qui ne rentrent pas dans le moule !
Mémo de câblage
Bonne lecture
Les critiques sont autorisées et même souhaitées
hugbert
Re: Mémo de câblage
Ben voila je viens de faire comme beaucoup j'imagine, j'ai imprimé et maintenant plus filage pour retrancher le merdier; merci Pizza!
» MEMO Cablage
» Help mémo de cablage
» recherche doc "memo-cablage-bmw"
» Petit ajout au mémo de câblage possible ?
» Mémo de cablage ? Merci Pizza roller !!
Page 3 sur 3
