Pour mon G/S (changement soupapes) Pb ressorts
steph80gs
Salut à tous,
J'ai prévu de faire l'entretien des 80 000 kms (changement soupapes, chaine distri et nouveaux joints carbu). Le pb c'est que moto bins n'a plus les ressorts !!! Que faire en sachant que je pense la mettre sur le départ de la saison de côte 2011 ? Ressort racing ? Je vais chez BM ? roule toujours ?
steph80gs
Re: Pour mon G/S (changement soupapes) Pb ressorts
Va chez bm, tu devrais en avoir pour même pas 6 euros du ressort, donc ça te reviendrait certainement moins cher.
lou a écrit:Ou demande conseil à François (team frd)
J'y comptait bien mais je souhaitais aussi un avis général.
steph80gs
Les ressorts renforcés se justifient si tu as l'intention d'augmenter le régime maxi et de modifier le diagramme de distribution avec plus de croisement. Ca permet de s'assurer que les soupapes d'échappement ne trainent pas sur le chemin du retour lorsque tu tutoies les 9000trs et d'éviter qu'elles rencontrent en route celles d'admission.
Sinon...ça ne sert à rien.
jbt a écrit:Les ressorts renforcés se justifient si tu as l'intention d'augmenter le régime maxi et de modifier le diagramme de distribution avec plus de croisement. Ca permet de s'assurer que les soupapes d'échappement ne trainent pas sur le chemin du retour lorsque tu tutoies les 9000trs et d'éviter qu'elles rencontrent en route celles d'admission.
Merci JBT.
Non aucune modif prévues. Déjà que je les tue avec 50 ch si j'augmente ...
steph80gs
Origine, sinon, tu perdra des pouièmes de CV et tu gagneras une usure plus rapide des poussoirs, AAC, soupapes
Merci, je vais donc aller chez bmw .Mick13 a écrit:Origine, sinon, tu perdra des pouièmes de CV et tu gagneras une usure plus rapide des poussoirs, AAC, soupapes
steph80gs
C'est pas très loin de chez moi, passe chez moi pour le café
Ca marche. Je te tiens au jus.Mick13 a écrit:C'est pas très loin de chez moi, passe chez moi pour le café
steph80gs
fredo06 a écrit: et les soupapes tu les prends où stp ?
Tout est pris chez moto bins.
steph80gs
Alors les sudistes, sachez que maintenant grand sud (con... BMW) marseille refuse de prendre toutes commandes par tél. Il faut se déplacer parce que la direction à trop de pièces sur les bras!!! Cela n'arrive pas dans le secteur bmw auto mais moto oui ! Sauf qu'après précision c'est les bmw plastique et non les vraies Bref, qu'ils aillent... du coup je vais les prendre chez twin raleur. Et c'est dispo ?!
Y a plus que pendant les vacances à faire le taf.
steph80gs
steph80gs a écrit: Déjà que je les tue avec 50 ch si j'augmente ...
steph80gs a écrit:Alors les sudistes, sachez que maintenant grand sud (con... BMW) marseille refuse de prendre toutes commandes par tél. Il faut se déplacer parce que la direction à trop de pièces sur les bras!!! Cela n'arrive pas dans le secteur bmw auto mais moto oui ! Sauf qu'après précision c'est les bmw plastique et non les vraies Bref, qu'ils aillent... du coup je vais les prendre chez twin raleur. Et c'est dispo ?!
Il m'est arrivé la même chose au bmw à Tours quel bande de cons, en plus j'ai pas trouvé mon bonheur chez eux mais chez mon petit mécano indépendant Mekaflat.
Par contre si tu leur dis que tu paies par carte au téléphone, de suite bien sûr , ils peuvent peut-être te faire la commande tout de même chez bm.
Mercisteph80gs a écrit:fredo06 a écrit: et les soupapes tu les prends où stp ?
fredo06
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» R65 - ressorts de soupapes
» ressorts soupapes
» RESSORTS SOUPAPES
» Ressorts de soupapes.
» ressorts soupapes
» RESSORTS SOUPAPES
