-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
renove r60/6
+21
garand69
Didier
ckoaca
pti'poi
3pitipoi
reiler
grisou
sidecar44
ROLAND
pollux69
tartar
25 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
renove r60/6 Empty renove r60/6
Message  tartar Sam 30 Oct 2010 - 17:39
opération démontage.
renove r60/6 1288447214
renove r60/6 1288447343
voila ou j'en suis demain je tombe la boite et le moteur.
tartar
tartar
http://www.imagup.com/pics/1285961776.html
renove r60/6 Empty Re: renove r60/6
Message  Mick13 Sam 30 Oct 2010 - 19:10
Yapluka !
renove r60/6 Empty wouahhhhh
Message  pollux69 Dim 31 Oct 2010 - 6:50
ben dis donc, t'y fait quoi a ta belle????
remise en état complete?
on dirait la mienne, y a 15 jours!!!
mais pour ma part c'est l'inverse,me reste plus que le réservoir a monter et a appuyer sur le démarreur..... lol!
pollux69
pollux69
Message  ROLAND Dim 31 Oct 2010 - 8:10
Elle va péter aujourd'hui alors ! clin
ROLAND
ROLAND
Message  pollux69 Dim 31 Oct 2010 - 9:00
elle va pas tarder a peter!!!
mais faut déja que j'arrive a évacuer l'huile que j'avais mis par l'orifice des bougies, y a 4 ans,quand je l'ai arretée........
mais j'ai bon espoir,elle a déja toussé sur 1 cylindre,
m'en vais virer les bougies,faire tourner a vide,afin que le gras passe par les échappements,remonter des gibous neuves, et reéssai!!
pollux69
pollux69
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 11:01
moi je vais repeindre le cadre il est trop pourri ...
tartar
tartar
renove r60/6 Empty cadre
Message  pollux69 Dim 31 Oct 2010 - 11:31
la "bonne"peinture "époxy" ?? lol! lol! lol! lol!
pollux69
pollux69
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 11:36
non je ne penses pas mettre de la peinture époxy car je vais la faire moi méme,une
bonne peinture noir satiné fera l'affaire.
tartar
tartar
Message  sidecar44 Dim 31 Oct 2010 - 13:53
Dommage de ne pas profiter de l'occase pour faire du costaud , l'époxi a une bien meilleur résistance aux impacts et ça ne coûte pas très cher avec un sablage en préparation (dommage de s'en priver)
sidecar44
sidecar44
Message  goeland_ Dim 31 Oct 2010 - 15:03
malheureux.... tu as ecrit le mot interdit... lol!
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 17:48
sidecar44 a écrit:Dommage de ne pas profiter de l'occase pour faire du costaud , l'époxi a une bien meilleur résistance aux impacts et ça ne coûte pas très cher avec un sablage en préparation (dommage de s'en priver)
ouai je sais mais je me suis donné un petit budget pour refaire cette moto.
tartar
tartar
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 17:54
alors aujourd'hui huit démontage monteur et boite j'ai pas pu enlever le bras oscillant pas de clé les miens sont trop épaisse et la pédale de frein si quelqu'un
peu me donner un petit coup de main pour sa je suis preneur.
pour finir j'ai commencé a poncer le cadre.
renove r60/6 1288537996
tartar
tartar
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 17:57
pollux69 a écrit: ben dis donc, t'y fait quoi a ta belle????
je vais y refaire une petite beauté pour le printemps prochain ,peinture cadre et réservoir garde boue la total quoi et un bon nettoyage moteur . souris
tartar
tartar
Message  grisou Dim 31 Oct 2010 - 18:11
Je viens de repeindre un cadre ( de jawa 350) avec de la "Restom refresh noir 8820" qui s' applique au pinceau . Le résultat est pas mal du tout et cela semble solide .Nettoyage du pinceau au white en plus ...
Le prix était de 45€ ... mais on peut faire deux cadres sans problème .
Le cadre a été poncé sans plus avec perceuse + disque puis nettoyage au karcher...
Voiloù. [i][b]
grisou
grisou
Message  tartar Dim 31 Oct 2010 - 18:40
non non moi je peints au pistolet c'est plus jolie souris souris
tartar
tartar
Message  sidecar44 Dim 31 Oct 2010 - 22:54
De mémoire pour démonter le bras oscillant il suffit de desserrer le contre écrou (cliquet et douille courte de 30 ou 32) et ensuite tu desserres les pivots (clé allen) profites en pour vérifier l'état des roulements coniques
De même les cuvettes de roulements de colonne de direction peuvent être marquées et générer un point dur ..... a vérifier pendant qu'ils sont accessibles (tu passes le doigt sur les cuvettes , si tu sens un léger creux ....c'est bon a changer)
Bon courage
sidecar44
sidecar44
Message  tartar Lun 1 Nov 2010 - 0:25
sidecar44 a écrit:De mémoire pour démonter le bras oscillant il suffit de desserrer le contre écrou (cliquet et douille courte de 30 ou 32) et ensuite tu desserres les pivots (clé allen) profites en pour vérifier l'état des roulements coniques
Bon courage
c'est quoi les pivots avec la clé allen?? j'ai pas vu de clé allen moi
tartar
tartar
renove r60/6 Empty peinture,encore?!!
Message  pollux69 Lun 1 Nov 2010 - 12:40
pour le ponçage du cadre, vaut mieux un bon lavage au carcher AVANT toute choses, et re après ponçage
car si on ne dégraisse pas avant de poncer ,on incruste les silicones sur la surface a peindre,et ensuite a l'application peinture, y des yeux, style bouillon de ma grand mère.....
pour la peinture , utilisez du 2k (polyuréthane) en vente chez tous les fournisseurs de peinture auto,ou demandez au carrossier du coin... c'est pas la ruine et solide
pollux69
pollux69
Message  tartar Lun 1 Nov 2010 - 13:43
pollux69 a écrit: pour le ponçage du cadre, vaut mieux un bon lavage au carcher AVANT toute choses, et re après ponçage
moi en plus du lavage au carcher je passe un coup aceton partout avant de peindre comme ca pas de gras et pour la peinture j'en ai trouvé chez le carrossier du coin 600ml pour 40€ avec durcisseur et diluant bien sur j'ai méme peint le reservoir avec et les gards boue .
renove r60/6 1288609557
renove r60/6 1288609622
le résultat est pas mal non,maintenant il faut dépolir pour faire les liserets.
tartar
tartar
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 1 Nov 2010 - 13:46
Contre le silicone,un essuyage avec un chiffon imprégné de vinaigre blanc
Message  Mick13 Lun 1 Nov 2010 - 14:13
Richard de l'Aulagnier a écrit:Contre le silicone,un essuyage avec un chiffon imprégné de vinaigre blanc
+ 1, c'est ce qu'un ami peintre fait
Message  wafid Lun 1 Nov 2010 - 16:33
Bon courage.
Message  pollux69 Lun 1 Nov 2010 - 17:40
JOLI la peinture,
j'ai qu'a bien me tenir, moa......y a de la concurence!!! lol !!!
comment penses tu faire les filets (c'est l'éternel probleme sur les BM.....)
pollux69
pollux69
Message  tartar Lun 1 Nov 2010 - 20:17
pollux69 a écrit: JOLI la peinture,
merci joli ou pas de toute facon il faut dépolir poser les filets et vernir.
j'ai acheté du scotch pour faire les filets ,j'ai essayé de faire un virage et sa marche bien donc sa devrais bien se faire.
une fois le scotch mi je vais faire les filets au pinceau que l'on trouve dans les centre auto... et apés verni .
je m' étrais de tofs .
tartar
tartar
renove r60/6 Empty filets
Message  pollux69 Mar 2 Nov 2010 - 5:03
OK, c'est la bonne méthode,
c'est comme ça que je fais,quand je ne peux pas les faire faire.
attention au "scotch"!!
en fait cela s'appelle du "tiro" en carrosserie,
il y a du tiro spécial pour les filets, fabriqué ,entre autre ,par 3M,
cela s'appelle du "fine-line"
il est en plastique très souple de couleur bleue, et existe en plusieurs dimensions,
inconvénients pour les doubles filets, il faut poser le tiro très régulièrement afin d'avoir toujours le meme écart entre les 2.
mais on y arrive en étant minutieux.
pour ce qui est du tiro spécial filets,ou il y a plusieurs bandes sur le meme rouleau(qui est sencé avoir un écart parfait entre les filets),ce n'est pas terrible pour les virages,justement!donc celui la,y a lurette que j'ai abandonné!
renove r60/6 Pb020010
pollux69
pollux69
