-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Support de U et supports valises sur /7
Support de U et supports valises sur /7 Empty Support de U et supports valises sur /7
Message  Mick13 Sam 16 Oct 2010 - 15:21
J'explique :
sur ma RS de 77, j'ai des valises et supports valises, ce qui est bien pratique.
Je me sers de temps en temps des valises, je voudrais pouvoir promener un antivol "U", même quand je n'ai pas les valises
Quelqu'un a une astuce ?
Support de U et supports valises sur /7 Empty Re: Support de U et supports valises sur /7
Message  goeland_ Sam 16 Oct 2010 - 15:28
a mon avis, tu peux pas utiliser le support des valises puisque les valises "rentrent" dans le cadre du support
peut etre en bricolant avec un tube PVC ou autre ou un support "adhoc" dans l'espace entre GdB et cadre arrière ?
Message  flattwin66 Sam 16 Oct 2010 - 19:51
la RS avec son arrière particulier, ça doit pas être simple de faire un support de U...
Sur le 650 gs de mon épouse, je me suis creuser la tête un moment aussi. J'ai tout de même trouver un truc et tu pourrait t'en inspirer, je pense que tu doit pouvoir adapter quelques choses dans le genre. En fait j'ai démonter l'ar de la moto et j'ai insérer une plaque metalique sous le porte bagage avec un tube souder dessus, ce tube permet de loger le U a l'intérieur...
voici quelques tof ..
Support de U et supports valises sur /7 Cluste13
Support de U et supports valises sur /7 Cluste14
Support de U et supports valises sur /7 Cluste12
Support de U et supports valises sur /7 Cluste15
ce petit truc permet d'éviter que le U ne vienne taper sur la moto, ensuite je met un petit sandow pour maintenir le U
Support de U et supports valises sur /7 Cluste16
Support de U et supports valises sur /7 Cluste11
Support de U et supports valises sur /7 Cluste17
Sinon, sur la 100 GS, j'ai simplement souder un morceau de tube sous le porte bagage, en regardant bien tu le verras la: Support de U et supports valises sur /7 R100gs10
Bonne bidouille, Hervé
Message  Mick13 Sam 16 Oct 2010 - 20:21
Bien foutus tes montages
C'est un peu ce au quel je pensais, souder un support coté intérieur des supports valises, il n'y a plus qu'a trouver pourquoi et comment !
Message  flattwin66 Sam 16 Oct 2010 - 23:15
Mick13 a écrit:Bien foutus tes montages
Merci M'sieur
Le plus dur etant de trouver le bon endroit, facile d'accès et qui te fasse pas chier au quotidien. Sur la 100 par exemple il y'a un défaut, tu ne peut pas sortir le U si les valises sont en places, pas grave pour moi qui met que très rarement les valises.
