les belles
+5
ROLAND
vulcan92100
9 participants
les belles
Bonjour à tous
Toujours dans le cadre de ma présentation...je vous fais découvrir mes belles
En premier le flat
Ensuite le Bol d'Or caférisé
Pour finir le projet cafer racer :
...je sais il y a une grosse bosse sur le réservoir, la boite à fumée est morte, un leger décalage de la roue arriere par rapport à l'arceau du cadre arriere?? pour le reste ça a l'air d'aller
A +
Serge
vulcan92100
Re: les belles
vulcan92100 a écrit:...je sais il y a une grosse bosse sur le réservoir, la boite à fumée est morte, un leger décalage de la roue arriere par rapport à l'arceau du cadre arriere?? pour le reste ça a l'air d'aller
Pis en plus, t'es sur la reserve....
Ta serie 2 me fait craquer et j'en aurai une un jour dans le garage, c'est sur!
Re: les belles
Te stresse pas pour la boucle arrière décalée par rapport à la roue, lève la selle, et tu as 9 chances sur 10 de trouver une fissure entre la soudure de la barre plate de renfort transversal et le coté droit de la boucle (chiant à voir à cause de la selle...). Pratiquement toutes les monolever ont ce problème, et du coup la boucle est légèrement vrillée. Deux ou trois grosses sangles pour réaligner le tout, un petit cordon de soudure, et c'est réglé.
Re: les belles
Welcome a l'asile
Effectivement, superbe ta /2, j'aime bien aussi la BO
Re: les belles
"Te stresse pas pour la boucle arrière décalée par rapport à la roue, lève la selle, et tu as 9 chances sur 10 de trouver une fissure entre la soudure de la barre plate de renfort transversal et le coté droit de la boucle (chiant à voir à cause de la selle...). Pratiquement toutes les monolever ont ce problème, et du coup la boucle est légèrement vrillée. Deux ou trois grosses sangles pour réaligner le tout, un petit cordon de soudure, et c'est réglé
en regardant de pres....je vois un jeu de 2/3 mm entre le cadre et la bague de bras oscillant ....de chaque coté..;sans pourtant de jeu lateral...je pensais que ça pouvait venir de ça...
ça donne ça en fait
merci
ça donne ça en fait
merci
vulcan92100
Re: les belles
Ah oui... Pas de bol, tu es tombé sur le 1/10... Là c'est bien tordu...
Le jour que tu vois de chaque côtés du bras est normal, rien à voir avec la boucle.
Re: les belles
Tu peux prendre la même photo mais avec le réservoir déposé, histoire d'avoir en vue le tube supérieur du cadre ?
Parce que là, ta boucle, elle semble droite... Désaxée, mais droite...
Re: les belles
40 minutes plus tard...lavage des mains compris
en esperant un avis rassurant.....
merci
vulcan92100
Re: les belles
oups deux fois la meme ...
http://www.flat-twin-bmw.com/vos-flats-f14/les-belles-t7136.htm#143430
vulcan92100
Re: les belles
Je crois qu'elle est tordue ta meule... Après ça demande vérification, en photo parfois les déformations sont notables bien qu'inexistantes en réalité...
Re: les belles
Il y a un post de François où il est noté que BMW disait qu'un désalignement des roues de 20 mm était sans conséquences.
La jette pas tout de suite.
Re: les belles
20 mm dans l'axe, c'est bien possible, mais avec un angle c'est déjà plus douteux...
Re: les belles
....comment vérifier pour être sûr..?
si confirmer...
....est ce que ça peut rester comme ça?
....comment on rectifie?
Merci serge
si confirmer...
Merci serge
vulcan92100
Re: les belles
en photo, je vois rien d'inquiettant
Mais pour en savoir déjà plus, prends une grande règle de plâtrier ou maçon, tu la cale sur le bord de la roue arrière, et tu regarde la roue avant, les points avant et arrière de la roue avant doivent avoir le même écart.
Tu réédite ensuite l'opération de l'autre coté de la moto.
Re: les belles
....je regarderai avec la règle de maçon...si j'ai un doute:
http://www.verifmotos.com/nos-prestations#item_7
merci
vulcan92100
Re: les belles
...je pense qu'il y a bien un petit "quelque chose" mais pas énorme...
je pense surtout qu'avec la précision toute relative d'un règle de maçon ..je ne suis pas sûr d'en apprendre davantage finalement
vulcan92100
Re: les belles
un peu comme Mick, y'a pas grand chose qui m' inquiète, tes roulement de bras oscillant sont bon ?
Re: les belles
merci
Un avis rassurant, ça je ne sais pas, mais j'ai exactement le même décalage sur la mienne, ( monolever de 1990, et même couleur ).
Je suis sûr que ma moto n'a pas eut de choc violent. Elle roule droit même quand je lâche le guidon, j'ai donc choisi l'option "je méprise le décalage" ça me permet de bien dormir la nuit.
Si ça peut aider....
Danbar
Re: les belles
Bon ça me rassure en effet....apparemment le décalage se fait au niveau du bras oscillant ...la roue n'est en effet pas très bien centrée entre les deux support de repose pied arrière...
enfin ça ne devrait pas m'empecher d'essayer d'arriver à ce genre de machine:
ou encore:
A +
Serge
ou encore:
A +
Serge
vulcan92100
Re: les belles
La deuxième, je la connais bien, j'aime bien d'ailleurs
