-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
boucle arriere
boucle arriere Empty boucle arriere
Message  pierval08 Mar 28 Sep 2010 - 15:08
salut a tous,
ma boucle arriere de 75/5 étant tres fatiguée (tordue, ressoudée...), j'en ai achetée une d'occase. hier j'ai regardé si ca collait bien, et surprise, les ancrages des amortos sont plus en avant d'environ 2cm. z'en pensez quoi ?
a +
Pierre
pierval08
pierval08
boucle arriere Empty Re: boucle arriere
Message  anti-you Mar 28 Sep 2010 - 15:14
Elle est de quelle année ta série 5 ?
anti-you
anti-you
http://www.myspace.com/devilcrockett
Message  pierval08 Mar 28 Sep 2010 - 15:15
elle est de 72 avec un bras oscillant long. mais cette boucle n'est pas de /5, elle me semble bien plus récente
pierre
pierval08
pierval08
Message  jbt Mar 28 Sep 2010 - 18:36
Si elle est plus courte, soit c'est un boucle de série5, soit de R65...qu'est ce qui te fait dire qu'elle est différente?
Message  pierval08 Mer 29 Sep 2010 - 15:10
salut,
j'ai meme pas mesuré la longueur totale...juste la distance entre le point de fixation haut de la boucle sur le cadre et la fixation des amortos. il manque 2 cm par rapport a ma boucle actuelle.j'avais cru avoir en tete que les boucles de séries 5 6 et 7 étaient les memes, a part comme tu dis bras court de /5 et R45 et 65..
pierre
pierval08
pierval08
Message  Tofgasp Mer 29 Sep 2010 - 19:19
Il me semble bien que tu as raison concernant les différents modèles. Les 2cm qu'il te manque correspondent justement à la différence entre les 65 et les autres je crois bien (pour les /5 courtes, je ne sais pas mais idem à priori)...
Message  pierval08 Jeu 30 Sep 2010 - 9:39
salut !
bon ben d'accord.....
"echange boucle arriere de R45 ou 65 contre une de série 5 6 ou 7" siffle
pierre
pierval08
pierval08
Message  mush013 Ven 19 Nov 2010 - 8:43
Salut, tu ne la vendrai pas par hasard ta boucle arriere ?
mush013
mush013
Message  pierval08 Ven 19 Nov 2010 - 11:11
salut,
en fait, j'ai recontacté mon vendeur qui s'est trompé, donc on fera prochainement l'échange. quand j'aurai monté la nouvelle sur ma bécane, j'aurai l'ancienne sur les bras, mais elle n'est pas en tres bon état, ca dépend ce que tu veux en faire !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  mush013 Ven 19 Nov 2010 - 13:29
hum...
en fait c est pour la recouper version ''courte courte'', faire une petite courbure vers le haut sur l arrière, je pense en enlever au moins 15 bon cm et la ressouder easy peasy avec petit manchon à l intérieur qui-va-bien...
(cf wrenchmonkees)
tu ma ferais partir a combien ta boucle si cela se fait ?
Gilles
mush013
mush013
