[R60/7]elle fume maintenant... et cliquette...!
+6
Benoit 67
lenain
BlackFish
leven33
10 participants
bonjour,
ce matin, j' ai fait 10 bornes avec ma chère moto, j' ai remarqué qu' elle se met à cliqueter quand elle est chaude et elle fume (blanc) si je la laisse tourné au ralenti..! si j' accélere, elle ne fume plus.
auriez vous une idée?
je pense a:
Les coussinés de bielle?
la segmentation?
les guides de soupapes?
le point d' allumage mal réglé?
le jeu au culbuteurs est bien réglé.
je pense a:
la segmentation?
leven33
Re: [R60/7]elle fume maintenant... et cliquette...!
En premier, regarder l'allumage, et après la richesse aux carbus.
Elle démarre bien ?
Elle démarre bien ?
oui elle démarre bien meme si elle n' aime pas trop le starter, elle pourrait etre trop riche.
mais le cliqueti m' inquiète.
leven33
Regarde la couleur de tes bougies, c'est souvent un bon indicateur sur le fonctionnement de ton moteur.
ok, je vai regarder ca ce soir et vérifier l' avance (ca coute rien...).
leven33
doit avoir une epidemie de cliquetis en ce moment sur les forums bmw
sa cliquette de partout :855560.gif:
hier une 90 s ,aujourd'hui une 600, :285666.gif:
c'est grave docteur?
doit avoir une cliquette mania ! :855560.gif:
Invité- Invité
boxer man a écrit:doit avoir une epidemie de cliquetis en ce moment sur les forums bmw
Merd......et moi qui a une 75 et que je voulais faire tourner....
bin, je veut pas l'entendre souffffffir !!!!!
et tankizonpa exorcisé leur brêle !!
Re:elle fume maintenant...et cliquette...!
Ben moi j'aime bien quand ça cliquette ça vaut mieux que d'être en panne par contre la fumette y a trop longtemps que j'ai arrêté donc j'aime pas. :fume:
lenain
Les BM cliquettent plus quand elles tournent,c'est l'printemps. :855560.gif:
vu les derniers messages sur le printemps et tout ca, je me dis que je suis peut etre en proie à une psychose paranoïaque... :860918.gif:
j' ai controlé les bougies, la couleur est correcte (chocolat), et le point d' allumage, c' est bon aussi.
a froid, le cliquetis est presque inaudible et c' est à chaud qu' on l' entend bien.
je me demande si c' est pas les coussinets de bielles vu que la moto est rester trois ans sans tourner.
leven33
Le cliquetis, c'est pas grave : un bon réglage de culbus et on en parle plus !
La fumée blanche à froid c'est de la condensation dans les pots, en cette saison, rien d'anormal !
Vérifie tes réglages mais te bile pas, c'est rien du tout !
Les coussinets, c'est peut-être une piste, mais j'y crois pas trop, çà fait 300 000 km ces trucs là
Benoit 67
Re: elle fume maintenant... et cliquette...!
Si ce sont les coussinets, ça ne cliquette pas (clic, clic, clic), ça claquette (clac, clac, clac) à la décélération
Daniel68
gaffe les amis de ne pas confondre le cliqueti de la culbuterie,normal sur nos vieux broles , et le cliqueti provoqué par un auto allumage dut a : soit une essence de mauvaise qualité , soit a une avance mal réglée , soit a un moteur trop calaminé.
dans le premier cas , pas de probleme.
dans le deuxieme cas , ça peut aller jusqu'a bruler une soupape , voir perçer un piston.
le cliqueti provoqué par un auto allumage s'entend moteur en charge, en 4 ou en 5 eme , bas dans les tours sur un faux plat vous accelerez et en cas de probleme vous entendez clairement le cliqueti.
l'auto allumage c'est les gaz qui s'enflamme sans l'aide de la bougie.
c'est pas du coté des coussinet que ça se passe,là le bruit est tres différent
sur ma /5 , c'est quand je n'entend plus le cliqueti de la culbuterie que je m'inquiete !!!! :99750:
jackerda
leven33 a écrit:vu les derniers messages sur le printemps et tout ca, je me dis que je suis peut etre en proie à une psychose paranoïaque... :860918.gif:
Merde alors, elle a fait le tour du monde !!!!!
bonjour et merci pour vos réponses,
il n' est pas facile de décrire la tonalité d' un bruit par écrit... entre le cliquetis, le clic clic et le clac clac la palette de nuances est vaste et sujet à interprétation personnelle.
ce qui m' inquète le plus, c' est l' amplitude du bruit, à froid, le cliquetis est quasiment inaudible mais à chaud, on l' entend vraiment bien...
mes culbuteurs sont bien réglés pourtant.
un idée sur un cliquetis sonore à chaud et inaudible à froid avec des culbuteurs bien réglé
leven33
Mes culbuteurs parfaitement réglés font du bruit à chaud, et ça me rassure, c'est qu'il reste du jeu! c'est quand ça ne fait plus de bruit que les emmerdes sont déjà là, ou en tout cas elles sont pas loin!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Des culbu. un peu lâches : cliquetis à froid, mais à chaud cela diminue car en chauffant le jeu entre culbu et soupapes diminue.
Dans ton cas c'est l'inverse. Donc cela est bizarre, cela pourraît être autre chose côté carburation ou allumage : cela se déclenche en chauffant, donc avec une compression qui augmente.
Auto allumage : moteur trop chaud.
Mélange trop pauvre ou avance trop forte ?
Mélange : Regarde tes bougies, si (avec le bon indice) elles sont blanches, il faut enrichir ton mélange en remontant les aiguilles des carbus d'un cran, roule, écoute et regarde à nouveau la couleur des bougies. La couleur devrait venir sur des teintes café au lait ou chocolat.
j'ai souvent lu qu'avec le sans plomb 95 il faut rouler plus riche (!), et qu'il faut éviter le SP 98.
Avance : contrôle l'avance à la lampe strobo.
Pas simple, mais en jouant sur les réglages tu devrais trouver.
capitaine
merci capitaine, j' y travail en ce moment, si je trouve je donnerais le fin mot de l' histoire...
leven33
alors voila, le bruit à disparu,
j' ai changé:
coussinets, segment, soupapes d' échapement et les guides.
j' avais pas mal de jeu dans les guides des soupapes d' échapement et les sièges étaient arondi, je pense que le bruit venait de là...
fini les clic clic, clac clac, clouc clouc ou comme on veux...
j' ai changé:
leven33
Une petite prise de son voir ce que ça donne...
Les soupapes d'échappement, t'as pris quoi ?
» [r100rt de 91] problème de monté en régime et elle fume...
» [R75/7] ou quand la mémé recommence à rouler!
» Elle ronronne maintenant ma R75/6. Merci !
» Elle fume et sent l'huile
» La blague du jour
» La blague du jour
