(r 100 s)
(r 100 s)
salut , après avoir monté des vattiers sur le brelon ,j'ai voulu affiner la carburation en commençant par 5 points de plus en gicleur et 1 cran d'aiguille .
je suis resté bloqué a ce dernier point .
comment on sort l'aiguille au fond du puit sur le boisseau (au fond de ce qui est eclairé en orange)
[img][/img]
autre question comment se positionne les trous sur le boisseau coté culasse ou coté filtre a air (je pense coté culasse ,mais confirmez le moi )
[img][/img]
katoche
Re: (r 100 s)
Pour l'aiguille, si c'est comme sur mes bing 64/32, il suffit de la tourner délicatement 1/4 de tour par 1/4 de tour pour sentir les crans, en tirant dessus doucement...
Pas forcer, hein, c'est fragile...Du doigté...Tu sentiras le moment ou tu passes le cran...
Re: (r 100 s)
Et les trous sont bien côté culasse.
Je ne suis pas sûr que la hauteur d'aiguille soit à modifier en passant en pots plus libres C'est un réglage qui joue surtout sur le 1er tiers d'ouverture des gaz à mon sens.
Re: (r 100 s)
Pour le boisseau , c'est très simple, tu as des sur-épaisseurs sur tes membranes qui servent de détrompeurs.. Ces petits bourrelets se trouvent de chaque coté d'une membrane: Un pour le boisseau, l'autre pour le corps de carbu, donc regarde bien et tu les verra , impossible de se planter de sens..
