[R60/2] Restauration en cours pour quelques années ......
+49
Jazz
Pierrebm
alex
Jean-Daniel
Eric S2
Skill
bidalot
Acatène
fondu-21
laMammie
le basque
whitecap
nabilcheraga
commandant drommard
Durruti
Topf
tonton
NiWeb
Le-flat-69
Juan Antonio
katoche
einzylinder
Megaphone
pierrot
jacques
hadoc
alfred_grouniache
fendlabise
juglus
ROLAND
jua306
reiler
piro
sidecar44
Lolo49
53 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [R60/2] Restauration en cours pour quelques années ......
La photo du carter semble dater d'avant la mise à niveau du joint....
jacques
Alfred, la modif augmente la capacité d'huile, OK mais d'un litre, ça me semble beaucoup !
Quant au brouillard gras, le joint probablement mais le reniflard, la crosse en moins....
Topf
j'explique,
sur mon carter c'est 0.8 litre de plus, mais j'en ai déjà fabriqué avec 1 litre de plus
le 69s c'est mon moteur de course de .... 1974, obligation de raccorder les reniflards à un bocal, donc le coude du reniflard a été couper pour emboiter le tuyau.
le gras sur le carter , est là parce que le moteur était usé, piston HS , changés depuis , j'étais certain que c'est mon moteur à cause de l'échappement 2 en 1, donc ta photo doit avoir 3 ans, cela fait 2 ans que j'ai mis des échappements d'origines.
pour le joint , depuis un incident déplorable qui m'a obligé a refaire des joints sur le bord de la route, je le fabrique dans un calendrier publicitaire épais,
C'est bien mieux que le liege, ca s"écrase beaucoup moins, et donc les vis ne se desserrent plus .
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:j'explique,
J'avais vu ça sur le forum série 2 et donc, j'ai fait pareil.
Lolo49
Sur un site de série 2 américain, j'y ai vu une astuce pour protéger la peinture de la béquille centrale, ils mettaient un tuyau cristal.
Je n'ai pas trouvé de tuyau cristal de ce diamètre, du coup, j'ai pris un truc approchant annelé blanc (renfort) au bricopinpin du coin :
Je me suis dis que blanc sur blanc, ça ne se verra pas.
Bon, ça protège bien la peinture, le but premier est atteint, par contre, ça se voit quand même un peu.
Même de loin
Même de loin
Lolo49
Pas sûr que ça résiste longtemps ... et pis c'est moche
Seven a écrit:Pas sûr que ça résiste longtemps ... et pis c'est mocheLolo49 a écrit:
Aucun revêtement ne résiste à une charge de 100 kg ou plus sur une surface de quelques centimètre carrés frottant sur de la pierre rugueuse.
L'usure à ces endroits est même un des moyen d'évaluer le kilométrage d'une moto.
je vois pas l'utilité
une serie 2 c'est pour rouler
c'est mon avis et je le partage
fondu-21
fondu-21 a écrit:je vois pas l'utilité
Je le partage aussi et quand elle sera finie, ce n'est pas pour la mettre sous cloche.
Mais ça n'empêche pas le fait d'éviter d'abimer la peinture, et au contraire, plus tu te sers de la béquille, ça veut dire aussi que plus tu roules ...... non ?
Lolo49
Lolo49 a écrit:... plus tu te sers de la béquille, ça veut dire aussi que plus tu roules ...... non ?
Tu peux aussi poser un cylindre contre un mur
la lévitation peu etre une solution
blagues à part le dessous de la béquille sera toujours usée si tu béquille la moto en extérieur
le tuyau plastique tiendra peut etre un week end
fondu-21
Et depuis novembre, il a fait quoi Lolo ?
Ben, déjà, j'ai fini la R35, ensuite, il a fait froid. J'en ai profité pour commander des petits trucs qui me manquaient pour remonter le reste du moulin.
Et comme il fait moins froid depuis quelques temps, le remontage reprend.
Côté boîte, volant moteur avec un "système" maison pour brider le volant moteur et le serrer au couple :
Après, l'embrayage, facile avec l'outillage, et avec les vis allen en remplacement des vis fendues :
Ensuite, le haut moteur. Ré-équipement des coulasses :
Prêtes au montage :
En examinant mes culasses, j'ai eu une bonne surprise :
Normalement, les culasses pour bougie culot long ont été montées à partir de 1968, et comme le moteur est de 1966 ....
Mais bon, au domaine, ils avaient du monter une moto spéciale, CG de R50/2 de 1964, moteur de R60/2 de 1966, culasses de 1968.
bon, une fois les culasses prêtes, faut les remonter, au couple :
Le couple de serrage des culasses constructeur est de 3,5mkg, mais je suis monté à 4,2mkg, j'ai lu qu'on pouvait monter à 5mkg, t'en penses quoi Alfred ?
Et voilà, reste plus qu'à le mettre dans le cadre.
Prêtes au montage :
Lolo49
Le redémarrage se précise. Tu vas la rôder en solo je suppose?
Lolo49 a écrit:Et depuis novembre, il a fait quoi Lolo ?
là tu m'interroges, faut répondre.
Lolo je trouves que tu es un fameux glandeur, j'en ais connu des mecs qui n'allaient pas vite sur les chantiers, mais là tu bats tous les records;
d'un autre coté, ce que tu fais est super nickel, je serai infoutucapable de faire aussi bien.
Pour le serrage de tes culasse, arrêtes là, 3.5mkg aurait suffit , fectivement ca résiste a 5mkg, tu augmentes le couple de serrage quand tu augmentes le taux de compression( ce n'est pas ton cas) ou quand tu réutilises le même joint de culasse pour la 3eme fois( là aussi je suis sur que ce n'est pas ton cas)
une BM n'est pas une Royal Enfield, on n'a jamais de problème avec les joints de culasse
allez Lolo bon courage , tu y es presque, on va finir par se la faire cette balade sur les bords de Loire
alfred_grouniache
alfred_grouniache a écrit:Lolo49 a écrit:Et depuis novembre, il a fait quoi Lolo ?
Pour le serrage de tes culasses, arrêtes là, 3.5mkg aurait suffit , fectivement ca résiste a 5mkg, tu augmentes le couple de serrage quand tu augmentes le taux de compression( ce n'est pas ton cas) ou quand tu réutilises le même joint de culasse pour la 3eme fois( là aussi je suis sur que ce n'est pas ton cas)
alfred_grouniache
GeorgeS 69 a écrit:Le redémarrage se précise. Tu vas la rôder en solo je suppose?
Je ne sais pas, en fait, je n'y ai pas encore réfléchi. Quoiqu'un panier léger, et pour la balade ....
Glandeur, glandeur, j'ai du mal à travailler sous les 10°C, j'ai les doigts tout bleus ,
et comme mon garage n'est pas isolé, il y a quelques mois de réflexions sur canapé.
Pour une balade sur les bords de Loire, je suis preneur, et peut-être même aussi d'un mini-stage à la conduite d'un side-car.
Lolo49
Lolo49 a écrit:[
t'as intérêt a être preneur pour la balade, ca fait 3 ans que j'attends que tu ais fini pour la faire ,
pour le rodage, comme je suppose que tu as mis des pistons neufs, (avec les cotes de réalésage spécifique) fait le en solo,
pour partir direct en side, il faut avoir mis 2 à 3 centième de jeu en plus pour éviter le serrage moteur ,
pour la leçon de side , avec plaisir, te prêterai la 69s et le porteur, quand tu arrive a maintenir ce tank sur la route , tu es apte a tout conduire
alfred_grouniache
J'ai donné les spécifications constructeurs au réaléseur, donc, ça va être rodage en solo.
C'est ma fille qui va trépigner après, vu qu'à son age, un tour de side-car, c'est un tour de manège.
Et le rodage, 1000 km et vidange ? ou plus.
Lolo49
1000KM de rodage c'est bien,
Ta fille ne trépignera pas longtemps , 1000 bornes en 2 weekend c'est fait
alfred_grouniache
C'est cool, ça, Lolo, t'es sur la bonne trajectoire
Lolo49 a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Le redémarrage se précise. Tu vas la rôder en solo je suppose?
Je ne sais pas, en fait, je n'y ai pas encore réfléchi. Quoiqu'un panier léger, et pour la balade ....alfred_grouniache a écrit:
le pilotage d'un sidecar n'est pas difficile ! la seule chose à se méfier est de ta propre confiance en soi ! tu apprends les bases et tu t'y tiens sur pusieurs milliers de kilomètres nc'est tout !
même en 10 ans de pratique ,tu peux avoir des surprises !
[img][/img]
le basque
pour moi ,je préfère 3000 kms de rodage ,pour mieux affiner...alfred_grouniache a écrit:1000KM de rodage c'est bien,
je me rappelle quand j'étais gosse ;j'avais acheté un 125 DTMX neuf et la mère RAFF ( RAFF Bayonne ) m(avait dit de revenir à 1000 kms pour la révision..... le surlendemain ,je suis revenu .....j'avais atteint les 1000 kms ! la tronche de la vieille..
le basque
c'est ce qui fait le charme du sidecar, prévoir que ca ne passera pas comme prévu, c'est joueur un side
alfred_grouniache
Hier, avec l'aide de mon voisin, on a installé le moteur-BV :
Par contre, problème, le moteur est bloqué, impossible à faire tourner au kick. J'essaye en actionnant l'embrayage directement sur le levier au cul de la BV, et l'embrayage tourne en actionnant le kick.
Cet aprèm', je regarde les culbus s'il n'y a pas un blocage de l'arbre à came, rien.
Je mets une vis à l'avant du vilo, côté cône d'allumage et en dévissant, le moteur tourne d'une dizaine de degrés, et ça tape côté embrayage. Fais ch***, va falloir redémonter.
J'essaye de voir ce qui pourrait bloquer et je pense qu'il va falloir que je remette les vis d'embrayage d'origine, qui sont affleurantes, les vis Allen vendues par Stemler doivent trop dépasser :
Finalement, ça sert de prendre des photos au remontage, quand ça bloque, on sait pourquoi, les vis doivent taper dans les nervures de la boites :
peuvent pas vendre des vis corrects les teutons.
Lolo49
les vis d'origine c'est bien , elles sont rouillées mais personne ne les voit, et comme c'est du pas fin elles ne se desserrent pas
alfred_grouniache
Si tu ne remets pas les vis "tête fraisée", il faut obligatoirement meuler les 4 renforts de boite, je l'ai fait et je n'ai jamais eu de problème
» flatistanaise auvergnate 5,6,7 juillet 2019
» comment améliorer l'ésthetique des compteurs de R65?
» De retour parmis vous après quelques années d'absence.
» R100S de 08/77 en cours de "restauration"
» Ma R90/6 et en cours de restauration (recherche pièces d'origine...)
Page 5 sur 9
