mon R60/2 Pizza
mon R60/2 Pizza
Bonjour a tous,voila mon R60/2! Je compte remettre une fourche d'origine dessus,pour la suite! @ + yves
P.s:en plus mon carbu droit pisse fait chier! A ces vieux flats!!!!!
boyington
mon R60/2 Pizza
non je l'ai pas transformé,je l'ai acheté comme ça! je suis allé le chercher sur Paris! Et je viens de refaire les joints spi de fourche! Normalement c'est un side ,mais là elle est en solo.Mais j'ai toujours le panier! @ +yves
boyington
Re: mon R60/2 Pizza
Sympa, mais je verrais bien une boite a air en alu et des bobines mieux dissimulées.
mon R60/2 Pizza
Merci Mick13,pour le compliment,pour la boite a air,et les bobines c'est prévu!!! C'est vrai que le gars a qui je l'ai acheté ne c'est pas fait chier,pour dissimuler les bobines! Je sais pas comment je vais faire pour les planquer,car apparemment y a pas la place sous le réservoir,donc pas facile,mais je vais trouver! @ +
boyington
Re: mon R60/2 Pizza
Jolie base pour obtenir une bécane très sympa !!!
(pour ton carbu, comme d'hab, joints, pointeau....)
mon R60/2 Pizza
Le problème de mon carbu,c'est que la première chose que j'ai faite ,comme tu dis Francesco, j'ai changé le pointeau,le joint de cuve,mais apparemment ça suffi pas,je pense a un autre joint! Ce que je vais faire je vais me trouver un kit de réflexion carbu ,comme ça tranquille! Peut être un problème de niveau de cuve? Car le gauche aussi fuyait aussi,mais maintenant plus rien! Pourtant j'ai changer juste le pointeau ,et le joint de cuve aussi! A le charme de ces saloperies de flats!!!
boyington
mon R60/2 Pizza
Plutôt saloperie de carbu,qui font chier!!!! ça pisse souvent les carbus sur les flats,pour ceux qui connaissent bien les flats,car pour moi c'est mon premier! Depuis mon permis, j'ai eu que des mixers japonais!
boyington
Re: mon R60/2 Pizza
Je ne connais pas les carbus anciens sur BM, mais le principe est le même que sur les autres. Effectivement, vérifie ton niveau de cuve, il n'y a pas de raison qu'un carbu en état et bien réglé fuie !!!!
Nom de dieu, qui c'est qui commande !!!!!
mon R60/2 Pizza
merci Francesco,pour ta réponse! Pour le niveau de cuve,c'est mon frère,moi je sais pas faire!!!! Je fais pas mal de mécanique moi même,mais certaines choses ,je n'y arrive pas,ou plutôt que je n'aime pas faire! Ou tout simplement je comprends pas ! Mais on va voir tout ça avec le frangin! Heureusement qu'il est là! Ouaip, c'est moi qui commande et pas la meule na!
boyington
» Et une pizza, une!
» livraison de pizza....
» presentation
» branchement voyant de charge
» Bon anniversaire Pizza.
» presentation
