Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) Empty Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé)
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 20:08
Bon, je poste ce petit dessin, si ça peut aidé qu'elle qu'un. C'est pour une B.M.W. R/100/7 T 1978
Ça arrenge pas mon problème, donc j'y retourne me cassé la tête. Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1125
------------------------------------------------------------------------- lit
N.B. Il n'est pas présent sur ce "fillage" le branchement de la diode. Placé le branchement sur les fixations de la masse (ground) en haut de la diode, très important.
Mon problème est venu de là, mauvais branchement de la diode, résulta, pas de charge à l'alternateur............trois jours de casse tête...........
hadoc
hadoc
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) Empty Re: Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé)
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 20:13
C'est con !!
J'ai remonté tout le brol sur ma 100s ce matin, merde je t'aurais fait une tof !!!
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 20:14
C'est con !!
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 20:43
BlackFish a écrit:C'est con !!
Souuuuuuuuuuuplais, j'ai assez de problème comme ça s'en que tu me répète en double........................ hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Ben, oui, dans l'advercité, faut gardé le moral.
----------------------------------------------------------------------- moque
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 20:57
Demain matin je suis au CHU de Liége, mais l'après midi
si tu n'a pas encore remonter le brol
je redemonte et te fait une tof "in situ"
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 21:37
La présentement je bosse la dessus, mais demain j'ai un coup de mais à donné à ma fille, après je sais plus.
La je veux vérifié l'alternateur, le rotor et le strator.
Comment je fais ça S.V.P.
Un dessin S.V.P. je suis NUL dans la théorie. oldBranchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1127
La ça vas tellement bien que je sais plus rien je pleure
Je place le testeur sur quel position pour vérifier le rotor. affraid
Et pareil pour le stator.
-----------Merci help de me secourir. paix
hadoc
hadoc
Message  oggy Jeu 12 Aoû 2010 - 21:46
Il me faut une photo d'un stator en gros plan mais entier quand même, et pareil pour le rotor.
Avec ça je ferai un tableau pour faire les tests comme pour le pont de diodes.
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 21:48
hadoc a écrit:La présentement je bosse la dessus, mais demain j'ai un coup de mais à donné à ma fille, après je sais plus.
Tu met le bouton du testeur dans le jaune sur 200 ohm
pour le rotor, tu met une pique du testeur sur chaque piste
et tu me dit combien tu a
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 21:58
C'est faite.
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1128
J'ai vérifié la continuitée sur le rotor, mais j'ai aucune idée si je suis ok.
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1129
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1130
Et si j'était certain de bien utilisé mon testeur saispas j'avancerait un peut faché
Merci. clin
hadoc
hadoc
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 22:11
[quote="BlackFish"]
La position JAUNEj'ai rien.
Mais c'est écrit ohm dans le VERT j'ai esseyer la sur 200 ohm et j'ai 3.2 sur les deux côté. Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 569134
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 22:16
[quote="hadoc"]
ton rotor est bon !!
purée sont même pas foutu d'uniformisé les norme des testeur !!!
sur ohm c'est parfait
je te confirme la bonne santé de ton rotor !!
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 22:20
[/quote]
yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess
Merci. winner
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 22:21
[quote="hadoc"]
tu a un stress au niveau des ballais de l'alternateur
ils doivent décendre bien droit sur les pistes du rotor
et la, on vois bien qu'ils ne sont pas droit donc ils coince dans leurs logement
regarde l'usure cela devrais faire un arc de cercle presque parfait
toi ils s'use comme un bec d'oiseau !!
les ressorts doive ramer pour les pousser sur les pistes
c'est probablement ta panne
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 22:39
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 100_1131
Ici le rotor est un peut "collé" à gauche du aux aimants, les brosses sont a 12,60mn et 12,00mn d'usure,
et ça marchait au moment du démontage, mais je vais les changé prochainement, la seule chose que j'ai faite
la dessus a été de passé un "papier sablé" sur les piste des rotors.
---------------------------------------------------------------------- saispas
hadoc
hadoc
Message  oggy Jeu 12 Aoû 2010 - 22:41
Je reviende.
Pour moi, tes charbons sont dans un état normal. Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 569134
Alors test alternateur pour les nuls :
Sur le rotor il faut trouver une résistance faible de l'ordre de 6.3 ohms ( revue technique ), mais moins c'est normal, il faut mettre un pic sur chaque piste :
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) Test_r10
Pour le stator, il faut trouver une résistance encore plus faible, 0.5 ohms, ceci n'est pas précisé si c'est pour une phase ou pour deux, m'enfin un truc faible :
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) Stator10
Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) Test_s10
Est-ce clair et manque t-il quelque chose ?
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 22:50
pour U 0.9
Pour V 0.8
Pour W 0.8
Donc tout est ok. lit
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 23:00
oggy a écrit:Je reviende.
Si je compare avec les deux de mes 100/s, ils sont méchamment usé de traviole !!
les miens sorte droit comme des I et l'arc de cercle est presque parfait
ceux de hadoc semble avoir un jeux latéral excessif (moi, 1mm g/d)
a mon avis, le porte balais est usé
pour le rotor, j'ai 3,2 sur les deux piste du premier
et 3,4 sur les piste du deuxième rotor
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 23:00
faché
Si le rotor et le stator sont bon Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 569134 Murphy se cache ailleur faché
C'é quoi qui fait que ça "charge pas" Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372
Comment vérifié une fois tout le "bazar" remonté, si il y a du courent qui arrive à l'alternateur lit
parce que si je n'est pas de courent qui arrive à l'alternateur, lui peut pas en donné. Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 569134
Merci. bien
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Jeu 12 Aoû 2010 - 23:02
hadoc a écrit:
pour U 0.9
Pour V 0.8
Pour W 0.8
Pas si vite !!
La c'est la fillasse qui est bonne mais faut voir se qui sort aux 3 phase !!
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Jeu 12 Aoû 2010 - 23:31
BlackFish a écrit:
Pas si vite !!
pige pas Je comprend pas.........................encore Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 145644
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Ven 13 Aoû 2010 - 12:53
hadoc a écrit:
BlackFish a écrit:
Pas si vite !!
Alterateur, donc courant alternatif
et ils sont en 3 phases
les balais (brosses) c'est juste l'excitation (alimentation) de l'alternateur
la production elle sort par les 3 phases et passe par ton pont de diodes (redresseur)
puis au régulateur (explication a la grosse louche pour schématiser le principe)
BlackFish
BlackFish
Message  BlackFish Ven 13 Aoû 2010 - 13:00
hadoc a écrit:
BlackFish a écrit:
Pas si vite !!
Pour pas te faire chier pour vérifier tout le brol
remonte la totale
débranche les deux cosses des balais (repère bien le - et le +)
prend une batterie de 12 volt met ta meule en route en alimentant
les cosses des balais avec ta batterie
si le voyant est étain quand tu tourne plus vite que le ralenti
ton problème viens de l'excitation de l'alternateur et pas de l'ensemble
rotor stator balais (alternateur) mais surement du brol dans le phare
sorry, un oubli, branche une ampoule de phare sur les cosses des deux fils que tu a débrancher de l'alternateur
BlackFish
BlackFish
Message  hadoc Ven 13 Aoû 2010 - 14:30
Merci BlackFish pour ton soutien, j'ai trouvé hier soir, 10h.........non 22.00h, j'avais branché la masse (ground) du pont de diode
sur les fixations du bas. Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 176372 résultat aucune charge, la diode n'est
pas à la masse Branchement alternateur et diode pour les nuls !@#$%?&* (Réglé) 145644
Me suis fait "sué" trois jours au lieux de rodé mon moteur, et lundi nouveau bouleau, je pense que vous dite "taf", pas terrible de rodé ça pour le bouleau.
L'avantage que j'ai, je vais travaillé de soir, donc petit balade avant le bouleau. Elle tourne au poil la B.M. et elle charge..................... siffle
Gros merci à tous pour votre support mache
---------------------------------------------------Le Flatistan winner
hadoc
hadoc
Message  BlackFish Ven 13 Aoû 2010 - 14:43
hadoc a écrit:Merci BlackFish pour ton soutien, j'ai trouvé hier soir, 10h.........non 22.00h, j'avais branché la masse (ground) du pont de diode
bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien
BlackFish
BlackFish
Message  capitaine Lun 16 Aoû 2010 - 10:58
yaaa
Le bouleau c'est un arbre, le job c'est boulot ! (taf)
J'aime le bouleau; j'aime cette écorce blanche, lisse et crevassée; cette tige agreste; ces branches qui s'inclinent vers la terre; la mobilité des feuilles, et tout cet abandon, simplicité de la nature, attitude des déserts.
Rassuez-vous, ce n'est pas de moi mais de Étienne Pivert de Senancour, né à Paris le 16 novembre 1770, dans "Obermann"
Pratique internet !
mort de rire
Amicalement,
Alain,
capitaine
capitaine
