-20%
Fnac Adhérents : LEGO® Ideas 21340 – Les récits de l’ère ...
39.99 € 49.99 €
[80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré...
Moumousse
[80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré... Empty [80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré...
Message  Moumousse Dim 8 Aoû 2010 - 8:29
Ayant lu avec (comme toujours) intérêt la discu sur le liquide LHM dans les fourche, cele m'a donné l'envie de vidanger la mienne vu que cela n'avait jamais été réalisé depuis que je possède la machine....
donc, après avoir enlevé les vis de remplissage, foureau de gauche, je dévisse la vis de purge, c'est cool ça coule ! Fourreau de droite je dévisse la vis de purge, tiens ! elle tourne à moitié dans le vide.... en plus il y a une sorte de pâte ou de colle séchée qui vient avec la vis.... ca coule, j'inspecte le taraudage du fourreau et bien évidement il est foiré.... confus L'ancien proprio me réserve bien souvent des surprises.... [80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré... 176372
D'ou ma question, que dois je faire ? tarauder plus grand (M7 ou M8) ?
dans tous les cas , je suppose que je suis bon pour tout démonter ? (tubes joints et ressort ?)
En attendant, me suis dépanner en mettant du téflon pour que la vis prenne et tienne, ca ne fuit pas, mais je doute que cela tienne dans le temps.... puis les réparations provisoires, j'en découvre trop sur cette machine, et je n'aime pas trop....
D'avance merci pour vos conseils.....Bon Dimanche,
biker
[strike]
Moumousse
Moumousse
http://www.flickr.com/photos/moumousse/
[80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré... Empty Re: [80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré...
Message  oggy Dim 8 Aoû 2010 - 10:17
Si c'est faisable à cet endroit, pose un helicoil ou assimilé t'auras la même vis de chaque côté c'est sûrement ce qu'il y a de plus propre.
Message  Moumousse Dim 8 Aoû 2010 - 10:20
oggy a écrit:Si c'est faisable à cet endroit, pose un helicoil ou assimilé t'auras la même vis de chaque côté c'est sûrement ce qu'il y a de plus propre.
Merci Oggy, mais j'ai des doutes qd à la faisabilité, il y a très peu de longueurs filetées....sais pas si ca existe aussi court...
Moumousse
Moumousse
[80RT1] filetage vis de vidange d'un fourreau foiré... Empty [80RT1] filetage vis de purge d'un fourreau foiré...
Message  Lepat Mar 10 Aoû 2010 - 20:10
ce que je ferais perso, c'est de percer en dessous du diamètre nominal, pour un M6 système métrique, diamètre 4,7 ou 4,8mm et ensuite passer un taraud.
La difficulté c'est de percer le mieux centré possible, donc de mettre le coup de pointeau le plus précis possible.
Si la visse déborde un peu ( le + cool ) il faut l'aplanir pour plus de précision.
Lepat
Lepat
Message  dsr65 Mar 10 Aoû 2010 - 20:21
Un helicoil se pose sans problème, j'en ai maintenant un de chaque côté...
Daniel
dsr65
dsr65
Message  Lepat Mar 10 Aoû 2010 - 20:45
Ou encore une autre alternative : la queue de cochon si la visse n'est pas trop grippée.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img02.lagitane.com/8/h/8H1ZCINIUX0RGFQDII4LBDPZESO7Q3.JPG&imgrefurl=http://www.lagitane.com/boutique/pieces-auto/voiture-ancienne-pieces/autres-marques-pieces/autres-pieces/coffret-6-extracteurs-de-vis-cassees-queue-de-cochon-o-250119807300.html&h=400&w=330&sz=31&tbnid=a4mL9TQHjhhbYM:&tbnh=247&tbnw=204&prev=/images%3Fq%3Dqueue%2Bde%2Bcochon&hl=fr&usg=__dAzzXrPLibfkBFuy6JgsBbciUyM=&sa=X&ei=eZ1hTO2jE4OJ4QaXkI3dCQ&ved=0CBwQ9QEwAQ
Lepat
Lepat
Message  Moumousse Jeu 12 Aoû 2010 - 8:22
merci pour les réponses( bizarre je n'ai pas eu d'alerte concernant les réponses....) je vais donc aller voir du coté de la solution filet rapporté...
bne journée à tous !
Moumousse
Moumousse
Message  Mick13 Jeu 12 Aoû 2010 - 10:01
Helcoil M6 sans problème, si la vis est perpendiculaire au foureau (bi amortisseurs).
M4 ou 5, je sais plus, pour les mono levers.
Message  Moumousse Sam 14 Aoû 2010 - 7:55
Merci Mick,
elles sont bien perpendiculaires aux fourreaux, par contre c'est du M6....
Moumousse
Moumousse
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 14 Aoû 2010 - 12:00
J'ai eu le même soucis sur Sancette,je n'ai pas pris le risque de mettre un hélicoil car il y avait trop peu d'épaisseur à mon goût,par contre,j'ai dû meuler la tête de la vis pour que la grosse vis hexacave passe.
Message  Moumousse Sam 14 Aoû 2010 - 13:21
Pas tout compris Richard, moi je parle de la vis de vidange (j'ai rectifié le titre)
Moumousse
Moumousse
