[R100GS](88)Alternateur rotor ?? c'est bon !!
DENIS
Bonjour les LOULOUS
Bon je m'explique : Je change les charbons de l'alternateur .....Si toutefois c'est pas ça ( ils sont pas usés à donf ) je vais me rabattre sur le rotor !!
Alors en fait je voudrais savoir si celui là adaptable chez Motobins il est bien because à pas 50 euro le rotor ça vaut le coup : http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?function=show&subs=198&title=ALTERNATORS
Puis autrement comment je fait pour tester ce que c'est ??? Bon faut pas me faire un dessin mais presque ( j'ai un testeur )
Merci à vous !!
Merci à vous !!
DENIS
Re: [R100GS](88)Alternateur rotor ?? c'est bon !!
Salut Denis,oui c'est bien çà,le prix est étonnant,pour tester il faut avoir les valeurs d'origine,t'as pas la RTM? De mémoire on mesure la continuité en vérifiant que le jus passe bien entre les deux pistes (avec une certaine résistance) et l'absence de court-circuit en vérifiant que le jus ne passe pas du circuit (les pistes) à la carcasse.
De mémoire, je crois que la résistance du rotor doit être comprise entre 4 et 7 ohms, mesure à prendre comme dit Richard.
oggy a écrit:De mémoire, je crois que la résistance du rotor doit être comprise entre 4 et 7 ohms, mesure à prendre comme dit Richard.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Salut Denis,oui c'est bien çà,le prix est étonnant,pour tester il faut avoir les valeurs d'origine,t'as pas la RTM? De mémoire on mesure la continuité en vérifiant que le jus passe bien entre les deux pistes (avec une certaine résistance) et l'absence de court-circuit en vérifiant que le jus ne passe pas du circuit (les pistes) à la carcasse.
Bonjour les gars !!! Bon quand je dis "il me faut un dessin ...." c'est que là je comprends pas vraiment grand chose ... Je vais attendre demain de remonter tout ça et je vous tiens au jus
DENIS
Regarde, tu cries comme ça: POCKAAAAAAAAAA !!!
Et tu verras la lumière.
Il faut que tu mesures la résistance entre les deux pistes en cuivre sur lesquelles frottent les charbons.
De mémoire, la valeur tourne autour de 7 Ohms, mais je me goure peut être, vérifie sur la RMT. Si la résistance est supérieure, ça veut dire que le bobinage est coupé qq part, et donc ça marche plus!
Un grand classique du flat.
Un petit coup de papier de verre 1000 a sec sur les chemins de charbon c'est bien aussi pour retirer le "charbonnage"
Benoit 67
Bonsoir à tous
Bon j'ai testé le rotor juste si le jus passe bien entre les deux pistes ( je sais pas mesurer les Ohms avec l'appareil ), et j'ai remonté l'alternateur ....C'est bon ça charge nickel ( juste un peu de gaz et le voyant s'éteint ....) je sais j'aurai du mesurer à la batterie, mais bon des fois faut faire confiance aux ampoules ( voyant)
Voila MERCI à vous pour vos conseils !!!!
Voila un p'tit cadeau :
PS Merci Jb .... Les deux pistes en cuivre ....là j'ai compris :550381.gif:
DENIS
» Rotor alternateur
» extracteur du rotor d'alternateur
» Equilibrage de rotor d'alternateur
» Extraction rotor alternateur impossible
» Alternateur R100GS
