[R65/7] Changer de jantes
freecucumber73
Bonjour à tous
Je viens d acheter une R65/7 de 86 qui est partiellement transforme en café racer.
J aimerais savoir si il est possible sur cette moto de changer mes jantes alus pas très belle pour un modèle à rayons et si oui quel modèle est adaptable?
Pour ma roue avant elle a un seul disque de frein a gauche avec un étrier brembo en haut, et pour l arriéré j ai un monolevel.
Merci d avance.
Merci d avance.
freecucumber73
Re: [R65/7] Changer de jantes
Ta moto est une R65RT1, probablement décarénée, pas une R65/7 qui n'a jamais existé.
Le seul moyen pour adapter une roue à rayons à l'arriere est de monter un couple conique et une roue de 80G/S (je vends un ensemble prêt à monter si tu veux).
Sinon, il te faut changer l'intégralité de l'arriere, bras double, roue à rayons, boucle arrière de cadre, et repasser en doubles amortisseurs...et adapter tout ça.
Pour l'avant, le diametre de l'axe est le même que celui des GS et R100R, tu peux monter une roue de ces machines, mais tu devras re-rayonner l'avant dans le cas d'une roue de GS (bon courage...) et réaliser des platines d'adaptation des étriers le cas échéant. Mieux vaut, là aussi, changer carrément tout l'avant (fourche et roue), celles des modèles précédents se montent sans problèmes.
Attention, en général, les freins Brembo sont incompatibles avec les roues à rayons car ils tapent dedans, sauf à faire de très grosses modifications( ouvrir le moyeu en 2 et le raboter pour le réduire en largeur, monter des tés de R65 etc.) La fourche à étriers ATE ne pose aucun souci et freine suffisamment bien pour lever l'arriere.
[R65] changer de jantes
merci pour tous ces renseignement
en ce qui concerne le /7 je pensais que cela voulais dire serie 7 il me semble que c es le cas ?
sinon sur la carte grise c est marquer R65TIC
je ne pensais que le changement pour l arrière étais si compliqué je pensais juste changer pour une jante de bm plus récente j avais vu une GS avec une jante a frein tambour et 4 trous pour la fixations
mais je te fais entièrement confiance
et peut tu me donner plus de renseignement pour la pièce que tu as ??
sinon pour l avant il me faut donc changer de fourche mais les GS on des jantes plus grosses non?
j aimerais rester dans les mêmes dimensions que celle d origine
merci
merci
freecucumber73
/7 veux dire serie 7 oui.
les GS ont des jantes de plus grand diametre a l'avant, c'est du 21'
Merci d'avoir répondu à une question que je n'avais pas encore posée sur une transformation qui me tentait bien ... sur une R100RT1.
Olivier-630
slt à tous
jbt si tu as toujours ton couple conique ça m intéresse pas mal
merci à tous
merci à tous
freecucumber73
pièce
Salut JBT,
sur un post de juillet tu disais:
J'ai un pote qui recherche un couple conique et une roue de G/S.
Combien vendrais tu le tout?
cdlt
Tak
jbt a écrit:Ta moto est une R65RT1, probablement décarénée, pas une R65/7 qui n'a jamais existé.
cdlt
Tak
tak
Je crois bien que c'est déjà parti...
J'en ai peut être d'autres, mais faut que je fouille, pour l'instant je suis en chômage thermique.
jbt a écrit: pour l'instant je suis en chômage thermique.
N'abuse pas de l'antigel...
tak
jbt a écrit:........pour l'instant je suis en chômage thermique.
Va voir, je sais que tu n'as pas froid aux yeux......
Le problème est résolu. Mais je note que tu as certainement tout ce que je n'arriverais pas à trouver... Merci
tak
