Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Rondelles de calage sur basculeurs
Rondelles de calage sur basculeurs Empty Rondelles de calage sur basculeurs
Message  NONO84 Ven 25 Juin 2010 - 14:05
Salut à tous
Sur Appolo, même si je ressere les écrous de gougeons en tenant serrés les basculeurs pour limiter le jeu, je trouve qu'il y en a toujours et que c'est un peu bruyant. A partir de quand peut on monter des rondelles de rattrapage, et en quelle matière sont elles ?
Rondelles de calage sur basculeurs Empty Re: Rondelles de calage sur basculeurs
Message  Tofgasp Ven 25 Juin 2010 - 19:22
L'année de montage, je ne sais pas, ce qui est certain c'est que c'est postérieur aux 90S.
Le montage est possible en fonction des supports et des culbuteurs. Ceux prévus pour les rondelles ont une sorte de douille en plastique sur laquelle elle repose.
Message  Lou2 Ven 25 Juin 2010 - 19:27
Chez bm tu peux "upgrader" un modèle avec les pièces du suivant.
Ta 90S est une série6 donc tu prends le système de culbus des série 7, mais j'ai bien peur qu'il te faille prendre la totalité
Rondelles de calage sur basculeurs Culbu10
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  jbt Ven 25 Juin 2010 - 20:22
lou a écrit:Chez bm tu peux "upgrader" un modèle avec les pièces du suivant.
Il est précisé en bas du descriptif que "the kit will not fit /5 ant early /6 without head modification" = ça marche pas sur les série5 et les premieres 6 sans modif de culasse...
Message  Lou2 Ven 25 Juin 2010 - 20:25
Donc ça dépend de l'année de sa mob..
Je l'avais fait sur la mienne mais elle est d'avril 76 et c'était beaucoup moins cher il y a deux ans...
Admin
Message  Tofgasp Ven 25 Juin 2010 - 21:56
La modif. en question doit être gérable (je dis bien "doit" pas "est" ne l'ayant pas testée), il faut enlever les bidules coniques qui sont montés sur les culasses sous les supports des culbus. En chauffant la culasse, ça doit marcher.
Message  NONO84 Lun 28 Juin 2010 - 9:14
elle est de juillet 76, donc ca devrait le faire. par contre, le prix ........... yaaa
mais ca me gonfle le bordel que font mes culbus... faut que je trouve une solution ...
Message  Mick13 Lun 28 Juin 2010 - 9:31
mets de l'huile ?
serre les culbus avec une méga multiprise, un serre joints et une calle de 0.10, ressere la culasse, enlève ton serre joint ?
Message  NONO84 Lun 28 Juin 2010 - 11:21
C'est déja fait ....
Est ce quelqu'un a déja fait la modif' et a constaté une vrai diminution du bruit ? j'aimerais bien un jour avoir un moteur silencieux !!! Rondelles de calage sur basculeurs 477638
Message  PizzaRoller Lun 28 Juin 2010 - 11:32
ARNAUD13 a écrit:...j'aimerais bien un jour avoir un moteur silencieux !!! Rondelles de calage sur basculeurs 477638
En général, quand il est silencieux, c'est qu'il est arrêté ou ... en panne siffle
C'est pas joli, les castagnettes ? tss tss
Message  NONO84 Lun 28 Juin 2010 - 11:51
[quote="Mick13"]mets de l'huile ?quote]
Ben ca fait exactement ce bruit ... comme si les basculeurs travaillaient sans zouile. Bien sûr j'ai vérifié, pas de problème. Est ce que l'usure des basculeurs (ils sont un peu marqués quand même, c'est Appolo !!!) peut les rendre plus bruyant, en dehors du jeu ?
Message  Mick13 Lun 28 Juin 2010 - 12:02
Une tige de culbu dessertie ?
Message  Lou2 Lun 28 Juin 2010 - 12:05
J'ai fait la modif en changeant tout le bazar et en enlevant les pions de centrage comme Tofgasp l'a dit plus haut.
Fô dire que j'étais obligé vu l'état de la culbuterie.
Question bruit je n'ai pas trouvé de différence flagrante....
Admin
Message  Mick13 Lun 28 Juin 2010 - 12:15
PS : Oui, les culbus présentant de l'arrachement de métal sont plus bruyants
Message  pierval08 Lun 28 Juin 2010 - 15:27
salut,
le jeu "vertical" des culbus sur leur axe est tres tres bruyant...le réduire au max, ca aide. pour le bruit des culbus proprement, moins il y a de jeu, moins ca fait de bruit, mais c'est un jeu dangeraux, j'ai explosé un siege de soupape d'échappement en faisant pas assez attention.. depuis j'écoute mes 4 culbus régulierement avec un tournevis sur le cache culbu et le manche dans l'oreille !
sinon, le gars du roule toujours m'avait dit qu'en changeant les axes, le résultat coté bruit était saisissant. mais vu le prix...faut pas déconner !
Pierre
pierval08
pierval08
Message  lo84 Jeu 1 Juil 2010 - 18:03
Salut Nono... je dois avoir 4 basculeur de serie 6 qui trainent dans une boite... je vais vérifier ça et leur état... si ça te dit :clin d'oeil: sinon moi j'avais trouvé sur le ebay 4 basculeur et 4 tiges de R80 avec rondelles de calage...30 euros... donc en cherchant... siffle
lo84
lo84
