Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[tous modeles] Carters alu
vvlabricole
[tous modeles] Carters alu Empty [tous modeles] Carters alu
Message  vvlabricole Dim 8 Mar 2009 - 17:59
Bonsoir,
J'ai remarqué que sur mes deux flats, les carters en alu se couvrent régulièrement d'une espèce de "poudre" blanche, qui s'enlève très facilement et revient aussi vite. Je pense que c'est lié à l'humidité (elles dorment dehors, juste à l'abri de la pluie), mais comment s'en débarrasser à plus long terme ?
Pour les plus malins d'entre vous, je précise qu'il ne s'agit pas de poudre blanche qui ne passe pas les contrôles des douanes :99750:
Merci.
a+
vvlabricole
vvlabricole
[tous modeles] Carters alu Empty Re: [tous modeles] Carters alu
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 8 Mar 2009 - 18:04
Tu l'as donc essayée ,tu peux frotter tes carters avec un chiffon et de l'huile moteur,en plus çà les nettoie.
Message  Lou2 Dim 8 Mar 2009 - 18:04
Est ce que tu as employé un produit à base de soude caustique pour nettoyer ton moulin ?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  vvlabricole Dim 8 Mar 2009 - 18:11
Pour l'une des deux oui mais je n'a encore rien fait sur l'autre, donc j'avais écarté cette hypothèse. J'ai nettoyé le carter de distribution de la première il y a trois semaines avec des produits Restom, et j'ai cette poudre qui revient, j'ai l'impression que lorsque le carter est bien poli (ex carter allumage) elle s'accroche moins...
Je vais tenter la solution de huile, mais coté poussière grasse c'est pas pire ??
vvlabricole
vvlabricole
Message  joe-flat Dim 8 Mar 2009 - 18:27
essaie avec du petrole blanc.
joe-flat
joe-flat
Message  NONO84 Mar 17 Mar 2009 - 18:51
une fois passés au Belgom alu, ca ne bouge plus sur la mienne, mais elle dort au garage ... 💤
Message  pat43 Mar 17 Mar 2009 - 19:05
Après avoir roulé dans la boue plus aucune trace de poudre blanche.............désolé Suspect
J'ai le même problème sur mes flats, mais dans nos régions enneigées j'avais mis ça sur le dos du sel répandu sur les routes.
Question
pat43
pat43
