Boite de R 11
Boite de R 11
Une bouteille à la mer, Qui aurait un plan, un dessin où on peu voir la disposition des arbres et pignons... à l'intérieur d'une boite de vitesse de R 11. C'est une simple 3 vitesses mais il y a des astuces de montage.
Prêté, scané ou copies. Merci !
NB: Il vous reste des bouts ?
Topf
Re: Boite de R 11
je dois avoir la revue tech des Ural a boite assez similaires.
Faut aussi que je fouille dans mes docs BM
R 11
Fichtre, je suis étonné de cette similitude.
La R11, c'est une trois vitesses à main avec le compartiment boite à outils dessous avec accès côté gauche.
L'accès dans la boite se fait par le couvercle au dessus. Elle doit-êrte d'avant 1930.
Un peu hors sujets habituels ?
Topf
Re: Boite de R 11
hors des sujets habituels, surement !
la, tu me pause une colle !
les Russes ayant copié les moteurs soupapes latérales BMW, il doit y avoir des similitudes ?
R11
C'est vrai, les Russes se sont fortement inspiré de BMW pour créer leur modèles.
Sous reserve, je penses que ces copies ont commencé avec les R 12. Qu'ils y aient pensé avant n'est pas impossible.
Ca devrait aller quand-même mais le montage des arbres par l'intérieur et paliers Bz par l'exterieur réserve quelques surprises.
Comme les boites actuelles, rien ne se fait à froid. On est plus emmerd.. avec les feutres que les synchros...
Topf
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» (R60/5) BOITE 4V - BOUE NOIRE SUR BOUCHON DE VIDANGE BOITE
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» [résolu]Probleme 1ere Vitesse
» boite série 6/7
» boite série 6/7
