bruit etrangement bizarres et enigmatiquement lugubres au debrayage...
bobymail
Salut la compagnie
Au cours d'une belle ballade de 170 bornes organisée par la bmo de Rouen je me suis rendu compte qu'un bruit se faisait de plus en plus present.Un cliquetit metallique irregulier se fait entendre de maniere plus ou moins forte lorsque je debraye.Si je debraye au point mort je n'entend pas ce bruit par contre lorsque je retrograde jusqu'en premiere pour m'arreter à un stop le bruit est bien là.De meme lorsque je suis au point mort et que je met la premiere pour demarrer ça recommence.Je precise que j'ai changer tous les consommables de la boite il y a 2500 km (rlts,jts...)...Je seche un peu sur le probleme,toute proposition ou diagnostic sont les bienvenus...je ne vous parle meme pas des solutions!!!
Bonne soirée à tous.
Bob
Bob
bobymail
Re: bruit etrangement bizarres et enigmatiquement lugubres au debrayage...
L'autre fois j'avais un bruit suspect aussi, j'avais regraissé la commande d'embrayage très peu de temps avant mais juste au graisseur.
J'ai tout démonté la commande avec la butée, les rondelles, le piston, tout regraissé et hop plus de bruit.
Je sais pas si c'est le même truc pour toi...
Bon,j'ai tout graissé par acquis de conscience mais c'est sans resultat...Je me suis rendu compte que le bruit est présent rapport engagé comme au point mort.J'ai décidé de faire un petit film avec mon telephone afin d'eviter les explications compliquées,le bruit est plus fort sur la vidéo que dans la realité mais inquietant quand meme.A votre bon coeur messieurs dames
bobymail
En fait quand on ecoute le bruit cela ressemble franchement à un pignon denté qui raclerait contre du métal...Ca m'inspire rien de bon c't'histoire.
bobymail
y'a'ti quelqu'un qu'a un avis sur la chose ?
bobymail
Je crois qu'il va falloir que tu patientes jusqu'à demain pour avoir des réponses...En tout cas , ça ne me dit rien qui vaille ce bruit..
Ca serait pas ton roulement (pièce n°4) qui serait HS ?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
En fait je me dis que plus ça va et plus je me crois que je vais me demerder tout seul ...
bobymail
Ben c'est pas évident à diagnostiquer, par contre je dirais que ça viens pas de la boîte parce que ce bruit apparaît quand tu débrayes, donc plus sur la commande d'embrayage voir l'embrayage.
c'est difficile les bruits par le web, deja que sur place, parfois c'est piège...
Merci Oggy,je vais m'endormir plus facilementoggy a écrit:Ben c'est pas évident à diagnostiquer, par contre je dirais que ça viens pas de la boîte parce que ce bruit apparaît quand tu débrayes, donc plus sur la commande d'embrayage voir l'embrayage.
bobymail
Ca y est j'ai solutionné mon probleme de bruit pourri sur ma boite de vitesse.J'ai attrapé la caisse à outil,j'ai reflechi,j'ai bu un jaune parce qu'il etait l'heure,et là,l'idée de GENIE !!!!
La solution n'etait pas evidente à trouver mais à force de reflexion j'ai judicieusement supprimé ça:[img][/img]
[img][/img]
Et depuis plus le moindre bruit de pignon qui racle.La mécanique ce n'est pas compliqué,c'est juste un profond travail de matiere grise...J'envisage d'en faire mon boulot afin de solutionner tous les problemes reccurents que vous rencontrez,dites moi ce qui ne va pas et je vous dirais quoi supprimer.
Les trois premiers dépannages en ligne sont gratuits ensuite je fonctionne sur devis.J'accepte Paypal et demain mercredi je fais 5 %pour tous les paiements avec la carte Pass.
Bonne soirée,moi je vais prendre mes cachets...
[img][/img]
bobymail
Prends aussi tes gouttes...
Et l'autopsie dit quoi ? Roulement ?
L'autopsie à revelé:primo,manque le jonc de calage sur l'arbre secondaire,secondo,manque la rondelle deflectrice d'huile toujours sur l'arbre secondaire et tertio,feutre de tige de commande endommagé et le calage lateral que je compte faire correctement en supposant qu'il etait mal fait.Affaire à suivre,pieces en commande.Pour les gouttes je vois ce que je peux faire...
bobymail
En résumé son PMH est au plus bas...
(PMH = Point Mort Haut)
Avec une pignonnerie en vrac comme ça, m"étonne pas que ça faisait du bruit!bobymail a écrit:
Courage....
lou a écrit:Avec une pignonnerie en vrac comme ça, m"étonne pas que ça faisait du bruit!bobymail a écrit:
Courage....
PITTRED
En fait il y a une usure générale de la boite.J'ai reussi à la remonter en changeant le crabot de premiere et en ai profité pour faire l'acquisition d'une autre boite de secours mais en panne de selection!!!J'espere juste que la mienne va tenir jusqu'à Bichereau .Affaire à suivre.Bonne soirée
bobymail
» [90/6] Débrayage, pourquoi ça coince ?
» bougies bizarres
» [R90/S Vibrations bizarres]
» [R65/7] monté en régime au débrayage
» Roulements de direction bizarres
» bougies bizarres
