Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Pneu à tétines
Pneu à tétines Empty Pneu à tétines
Message  pat43 Ven 6 Mar 2009 - 14:49
Salut à tous les GS'tist
C'est pour un sondage :114719.gif:
en fait je voudrais monter, sur mon R100GS, des pneus style Karoo ou Conti TKC80, bref avec des crampons afin de rouler un peu sur les chemins.
Mon problème est de savoir si je pourrais continué à rouler sur le bitume sans trop me trainer faché ou va-t-il falloir adopter une conduite trés cool :nono:
Merci à tous
pat43
pat43
Pneu à tétines Empty Re: Pneu à tétines
Message  Invité Ven 6 Mar 2009 - 15:14
les pneus a tetines ne sont pas prevus pour rouler sur la route,ils vont s'user plus vite et tu va ressentir un flou de l'avant (experience vecue ) ,de plus tes pneus vont avoir tendances a s'ecrasser et user rapidement les tetines
Invité
Invité
Message  Flatosaure Ven 6 Mar 2009 - 16:26
A mon idée et d'après mon expérience, le plus gros souci que tu auras sera pas un flou de l'avant mais une grosse frayeur le jour où tu vas freiner fort sur une route mouillée ou même simplement rouler sous une forte pluie.
Après je ne connais pas spécifiquement ces deux pneus, tu ne vas pas spécialement te traîner mais il ne faut surement pas non plus en attendre les mêmes performances sur route que celles d'un pneu route: beaucoup moins de gomme en contact avec le bitume, pas destiné à évacuer l'eau d'une surface lisse, pas le même profil, bruit de roulement sur route surement plus important, usure plus rapide...
T'as pas plutôt un pneu trail mixte sous la main si tu veux faire les deux et surtout de la route ?
Message  DENIS Ven 6 Mar 2009 - 16:56
pat43 a écrit:Salut à tous les GS'tist
Merci à tous
Bonjour
Sur les bons conseils de Jbt j'ai monté des Metzeler enduro III .... Et bien ça va pas mal sur le sec et le mouillé et meme sur la neige ...J'ai pas encore testé sur "terre"
Ci joint la p'tite photo qui va bien : Pneu à tétines 0316-010
DENIS
DENIS
Message  jbt Ven 6 Mar 2009 - 17:27
Je confirme les bons conseils de Denis qui te refile mes bons conseils :341763.gif:
Enduro III!
Pas trouvé mieux comme compromis TT et route, sans sacrifier l'un ni l'autre. Ca va aussi bien qu'un TKC ou Karoo en TT, mieux que n'importe quel autre pneu trail en tout cas, et c'est très correct sur route, la gomme tendre tient très bien, j'ai pas constaté de différence avec les autres pneus trail testés. De toute façon, ils sont en général prévus pour des motos qui ont 20 ou 30 Cv de plus et des gros freins, alors la R100 GS ne risque pas de mettre en difficulté des pneus de ce genre.
En plus, ils existent en TL et en 17", que demander de mieux?
Un peu moins de bruit au roulage, mais c'est inévitable avec le profil tracteur.
