Attention au couple de serrage pour l'embrayage des R45 et R65, la RMT et le Clymer donnent des chiffres faux
+8
tortilla
ernest
FelinMalin
12 participants
Re: Attention au couple de serrage pour l'embrayage des R45 et R65, la RMT et le Clymer donnent des chiffres faux
Tofgasp a écrit:Tes vis en 8.8 ne sont pas d'origine, je viens de vérifier (je suis en train de remonter une R65...), j'ai des vis qui viennent de chez les Anglais et des origines BM, elles sont en 12.9 et 10.9, je ne sais pas lesquelles sont lesquelles mais aucune n'est en 8.8.
La norme de serrage pour un montage à sec est de 16,3N.m pour le 10.9 et 19,1N.m pour le 12.9, la valeur de 23N.m n'est donc pas "énorme", surtout si les 12.9 sont celles de chez BM...
L’embrayage avait peut être déjà été changé…
Question: je peux aller dans n’importe quel magasin de bricolage pour prendre des vis en 12.9?
FelinMalin
FelinMalin
j'ai jamais vu de vis 12.9 dans des magasins de bricolage , va plutôt dans un magasin de fourniture industrielle ou automobile pour trouver des vis de cette classification ça t'évitera de perdre du temps .FelinMalin a écrit:Tofgasp a écrit:Tes vis en 8.8 ne sont pas d'origine, je viens de vérifier (je suis en train de remonter une R65...), j'ai des vis qui viennent de chez les Anglais et des origines BM, elles sont en 12.9 et 10.9, je ne sais pas lesquelles sont lesquelles mais aucune n'est en 8.8.
dans les magasins de bricolage c'est presque toujours du 8.8 et même parfois en dessous : 6.8 ou meme du 5.8 .
de toute manière en dessous 8.8 c'est du cochonium , c'est a proscrire .
C’est noté merci les gars!
FelinMalin
attention aussi au vis défaillantes ... J'ai vécu ça en aéronautique (frappé 12.9 qui étaient comme des 6.0)
Vachement rassurant à 5000 pieds !
Ce sont des spéciales Boeing ?Mick13 a écrit:attention aussi au vis défaillantes ... J'ai vécu ça en aéronautique (frappé 12.9 qui étaient comme des 6.0)
patn58
non une autre marque que je ne citerait pas ...
Vu que ça doit pas être Tupolev ou Bombardier, ça commencerait pas par un Air et finirait par un bus ?
Ah ben voilà pourquoi les portes se détachent en vol
FelinMalin
Tofgasp a écrit:Vu que ça doit pas être Tupolev ou Bombardier, ça commencerait pas par un Air et finirait par un bus ?
on est pas loin
c'est bon j'ai pu remonté le tout, avec le bon couple ca casse pas :)
J'ai remis la BV ensuite, je vais m'attaquer au pont et au couple conique maintenant.
merci à tous
merci à tous
FelinMalin
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» (r 80 g/s) couple de serrage 6 vis qui tiennent embrayage
» couple de serrage sans clé dyn ?
» Couple serrage bougies R60/7
