-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Perte des btr de 8
Perte des btr de 8 Empty Perte des btr de 8
Message  clapton22 Jeu 28 Mar 2024 - 17:44
En vidangeant la fourche de ma r100S, j'ai omis de tenir les vis de 8 en desserrant les écrous de 13. Je ne les vois plus, sont elles parties avec l'huile, je ne sais pas. Comment rattraper cette bourde ?
Merci d'avance
Eric
clapton22
clapton22
Perte des btr de 8 Empty Re: Perte des btr de 8
Message  beaujolais racer Jeu 28 Mar 2024 - 18:37
Elles ne sont pas parties avec l'huile.
Remonte tes fourreaux, elles vont réapparaître par le trou.
Et si elles ne réapparaissent pas, c'est que le plongeur auquel elles sont vissées a un peu bougé.
En glissant un tournevis fin par le trou on arrive à rattraper, mais faut faire les deux côtés à la fois et en même temps.
Message  clapton22 Jeu 28 Mar 2024 - 18:39
beaujolais racer a écrit:Elles ne sont pas parties avec l'huile.
Super, merci ! Juste, pourquoi faut-il faire les 2 côtés en même temps ?
clapton22
clapton22
Message  PizzaRoller Jeu 28 Mar 2024 - 19:21
Parce que les deux fourreaux sont solidaires. Sinon il faut déposer la roue et le garde boue avec son support.
Perte des btr de 8 Idee-p10 Toutélectrix   Perte des btr de 8 569134          Perte des btr de 8 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Perte des btr de 8 4202
Message  clapton22 Jeu 28 Mar 2024 - 19:55
PizzaRoller a écrit:Parce que les deux fourreaux sont solidaires. Sinon il faut déposer la roue et le garde boue avec son support.
OK, bien compris ! Merci, je te tiens au courant lorsque je l'aurai fait.
clapton22
clapton22
Message  tortilla Jeu 28 Mar 2024 - 21:55
Perte des btr de 8 719aTtisQ0L._AC_SL1500_
tortilla
tortilla
Perte des btr de 8 Empty PB réglé
Message  clapton22 Sam 30 Mar 2024 - 14:51
Merci à tous les contributeurs au sujet, j'ai en effet récupéré mes vis de 8 en remontant les tubes et remis les écrous de 13. J'ouvre un nouveau (pour moi) sujet électrique, cette fois.
clapton22
clapton22
