Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Casse fixation allumeur r65 1983
Casse fixation allumeur r65 1983 Empty Casse fixation allumeur r65 1983
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 7:01
Bonjour à tous
Aujourd'hui c'était une très belle journée...après quelques inondations
Donc, un pot et moi, nous nous sommes lancé à faire un peu de mécanique.
Objectif, remplacement de la chaîne de distribution.
Cool ....tout était parfait. Jusqu'au moment ou nous avons replacé l allumeur.....et la c est la casse d'une des 2 pattes de fixation.
J ai l impression que c est quand même fragile. C est de l aluminium ....
Enfin je suis sur que c déjà arrivé à plusieurs d entre vous. Avez vous une recette magique
Casse fixation allumeur r65 1983 20240210
A très bientôt
Merci pour vos conseils
Cedric de tahiti
Casse fixation allumeur r65 1983 Empty Re: Casse fixation allumeur r65 1983
Message  jbt Dim 18 Fév 2024 - 7:05
Visiblement tu as essayé de fixer l'allumeur sans t'assurer que le toc d'entraînement était bien engagé dans son logement.
La magie ne marche pas.
Fais ressouder l'oreille de fixation cassée.
Ou change l'allumeur.
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 8:38
Et oui, c est exactement comme ça ...
C est qu il le semblait
Merci pour ta réponse
Bon weekend
Cedric de tahiti
Message  nortonton Dim 18 Fév 2024 - 8:54
Pas si grave.
Tu le montes comme ça avec une seule oreille.
Et pour l'autre côté tu peux bricoler une patte percée qui va appuyer sur la partie restante . Tu peux te servir de l'oreille cassée comme entretoise.
Bref.Bricolage ouvert à ta créativité.  drunken
Pas de soucis d'étanchéité vu que c'est le joint oring qui fait le boulot.
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 9:06
OK merci pour ta réponse
Alors fabriquer une patte oui, mais en quoi cette patte ?
Et comme je la fixe sur la partie restante ?
Cedric de tahiti
Message  nortonton Dim 18 Fév 2024 - 17:27
Sois créatif et réfléchis.
Tu as les pièces dans les mains.
Message  Tofgasp Dim 18 Fév 2024 - 18:48
A défaut de soudure, je suis pas du tout persuadé que le calage par l'extérieur avec une patte ou une rondelle fonctionne vu la surface d'appui disponible, j'essaierai avec de la Loctite 317, c'est certain que ça va bien coller, mais nettement moins que ça tienne longtemps avec la chaleur du moteur, faut vérifier sur la fiche technique.
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 20:00
En effet impossible d utiliser le peu de matière restante.
Je vais me renseigner pour la colle
Merci encore
Cedric de tahiti
Message  vdo Dim 18 Fév 2024 - 20:26
 une tôle de trois, quatre millimètres d’épaisseur assez rigide donc sur laquelle il faut faire une découpe du diamètre de l'allumeur et un évidement  pour passer le câble d'alim vis etc...cette tôle (que l'on peut nommer bride) vient en surépaisseur coiffer l'oreille existante et l'oreille cassée avec bien sur des vis un peu plus longues... (Cela est réalisable plus facilement si utilisation d'un poste a souder  un bout de tube avec deux oreilles soudées.)
C'est tintinabulesque comme idée???
Je n'ai pas ce genre d'allumeur sur ma 75/6 ....avec le plaisir d'envoyer quelque chose a Cedric de tahiti...
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  Tofgasp Dim 18 Fév 2024 - 21:16
C'est l'idée la plus simple et avancée aussi par Nortonton, mais là vu le peu de matière restante pour prendre appui, je suis très sceptique.
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 23:13
Merci de Tahiti.
Je vais essayer de coller dans un premier temps et voir si cela tient avec la chaleur
Et penser à la création d un système de fixation
Merci à tous.  Par contre si vous connaissez quelqu'un qui vend un allumeur !!!!!
Casse fixation allumeur r65 1983 Screen14
Dernière édition par PizzaRoller le Dim 18 Fév 2024 - 23:18, édité 1 fois (Raison : Avec une seule image, c'est moins lourd.)
Cedric de tahiti
Message  Cedric de tahiti Dim 18 Fév 2024 - 23:14
Merci de Tahiti.
Cedric de tahiti
