Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Deux cylindres différents
Cornut
Deux cylindres différents  Empty Deux cylindres différents
Message  Cornut Ven 26 Jan - 11:09
Bonjour à tous, je change les joints et les segments du haut moteur de ma r80rt de 86 et je m’aperçois que sur le bas du cylindre où vient le joint torique, un cylindre a une gorge et pas l’autre… est-ce normal ? Je ne pense pas mais sait on jamais. Merci d’avance Deux cylindres différents  Img_2710
Deux cylindres différents  Img_2711[url=https://servimg.com/view/20295178/30]Deux cylindres différents  Img_2710
Deux cylindres différents  Img_2711[/url]
Cornut
Cornut
Deux cylindres différents  Empty Re: Deux cylindres différents
Message  Tofgasp Ven 26 Jan - 11:46
Les deux cylindres sont normaux mais pas de la même série/époque.
Ce n'est effectivement pas normal en revanche d'en avoir deux différents, et en plus j'ai l'impression que sur la première photo c'est un fonte et la seconde un nickasil, mais là je peux me tromper.
Après est-ce que c'est grave, pas forcément non plus. On va dire que si ce sont deux nickasil, qu'ils sont à la bonne côte et qu'ils ont la même hauteur ça va pas engendrer de problèmes particuliers.
Message  beru 44 Ven 26 Jan - 12:39
Salut, pour la segnentation ça a une importance  faché
beru 44
beru 44
Message  Cornut Ven 26 Jan - 15:57
Merci pour les réponses, Rhhh la galère j’ai déjà racheté les segments correspondant au modèle de la bécane. Elle tournait bien mais fuyait un peu côté cylindre sans gorge. Mais comment savoir lequel est le bon car sur la RT c’est pas indiqué.. est-ce qu’il vaut mieux que je prenne des segments correspondant à chaque cylindre ?, j’imagine que oui
Cornut
Cornut
Message  sky.fred Ven 26 Jan - 18:50
Tu mets un aimant dans chaque cylindre.
Si ça colle, c'est de la fonte, si ça colle pas c'est Nikasil.
PS :
Il y a une vingtaine d'années j'ai acheté ma GS d'occasion.
J'ai roulé pendant plusieurs années et des milliers de km avant de démonter les cylindres et j'ai découvert que je roulais avec un cylindre fonte et un cylindre nikasil depuis l'achat et sans soucis particulier. lol!
Depuis j'ai remis deux cylindres nikasil.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Cornut Ven 26 Jan - 19:30
Merci sky pour ta réponse. Truc de ouf c’est qu’avec la moto, l’acheteur m’a donné des pièces dont un cylindre avec une gorge qui a l’air nickel. J’ai essayé avec un aimant et il colle dans les deux mais moins quand même dans celui qui a une gorge. Je pense que c’est le plus récent et je ne comprends pas pourquoi l’ancien propriétaire n’a pas monté les deux pareils…
Cornut
Cornut
Message  Tofgasp Ven 26 Jan - 19:31
beru 44 a écrit:Salut, pour la segnentation ça a une importance  faché
Bin pas forcément, si ce sont deux cylindres du même type (fonte ou nickasil), avec les segments correspondants.
Et encore, dans le cas contraire, ça va pas empêcher de tourner rond au moins au début, mais ça va s'user pas comme il faut.
Message  Tofgasp Ven 26 Jan - 19:38
Cornut a écrit:Merci sky pour ta réponse. Truc de ouf c’est qu’avec la moto, l’acheteur m’a donné des pièces dont un cylindre avec une gorge qui a l’air nickel. J’ai essayé avec un aimant et il colle dans les deux mais moins quand même dans celui qui a une gorge. Je pense que c’est le plus récent et je ne comprends pas pourquoi l’ancien propriétaire n’a pas monté les deux pareils…
Le nickasil va coller un peu (Nickasil = Nickel Cadmium Silicium, le premier est magnétique), mais faiblement vu que seul le traitement de surface du cylindre en alu va avoir des propriétés magnétiques.
Si ce cylindre est propre, et que le piston dans le cylindre différent est ok aussi, mieux vaut remonter le tout de manière cohérente.
C'était un artiste le proprio précédent !  lol!
Message  Cornut Ven 26 Jan - 20:12
Cool, merci les gars, je vais remettre de la cohérence dans tout ça. 😉
Cornut
Cornut
Message  ffrd Sam 27 Jan - 5:43
Cylindre fonte ; segment de feu = chromé.
Cylindre chromé ; segment de feu = fonte.
cf : tableau N°4 de la page 118 du catalogue Goetz.
Deux cylindres différents  Segt611
Message  Monsieur Sam 27 Jan - 13:22
ffrd a écrit:Cylindre fonte ; segment de feu = chromé.
Ah ouais, facile à retenir !
Cylindre en bois, segment en plastique,
Cylindre en plastique, segment en bois.  yess
Oui, bon ! …  fuit
Monsieur
Monsieur
