Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
[R100/7] fixation optique de phare ???
GgDd
ianzik
Yeye76
[R100/7] fixation optique de phare ??? Empty [R100/7] fixation optique de phare ???
Message  Yeye76 Ven 26 Jan 2024 - 8:22
bonjour à tous
voila la photo de mon optique de phare, je ne vois pas comment l'optique peut se fixer sur le cuvelage de phare
uniquement avec cette lamelle en fer ???
si quelqu'un peut m'aider
merci
[R100/7] fixation optique de phare ??? 20240110
Yeye76
[R100/7] fixation optique de phare ??? Empty Re: [R100/7] fixation optique de phare ???
Message  rémi 83 Ven 26 Jan 2024 - 9:02
ça tien tout simplement avec ces agrafes . de mémoire il y en a 4 .
Message  rémi 83 Ven 26 Jan 2024 - 9:03
Message  rémi 83 Ven 26 Jan 2024 - 9:04
zut j'ai lu top vite , j'avais compris fixation parabole sur cerclage .
Message  ianzik Ven 26 Jan 2024 - 11:02
Oui, avec cette patte qui en vissant se resserre... Tu emmanches la parabole, vis en bas, tu visses, ça tient.
ianzik
Message  ianzik Ven 26 Jan 2024 - 11:04
et moi je dis parabole alors qu'on parle du cerclage. Je retourne me coucher. Tu emmanches le "cerclage" etc.
ianzik
Message  GgDd Ven 26 Jan 2024 - 11:52
Sauf que là y'a pas de vis.
C'est juste le ressort noir qui clipse le cerclage sur le bol.
GgDd
GgDd
Message  jeannot 87 Ven 26 Jan 2024 - 18:32
Je pense pour série 5 la fixation car tu n'as pas de vis apparemment .
jeannot 87
Message  Mick13 Ven 26 Jan 2024 - 21:14
Oui, pas de vis, c'est une lamelle ressort
[R100/7] fixation optique de phare ??? Empty fixation optique R100/7
Message  Yeye76 Sam 27 Jan 2024 - 7:37
donc selon vous ce serait un optique de série 5 ??
et sans aucune vis ça tient bien ????
j'ai un peu le trac de le perdre sur la route il faut que je trouve un système pour le fixer correctement
Yeye76
Message  PizzaRoller Sam 27 Jan 2024 - 10:41
Ça ne peut pas être un phare de /5, il fait 20 mm de moins en diamètre (optique de 160 mm contre 180 mm pour les /6 t plus)
Les /6 étaient aussi avec le système à ressort.
Sinon, pas de souci, ça tient bien si tout est en bon état et bien emboité.
Pour le fixer, un coup avec le tranchant de la main sur le bas du cerclage.
Pour le sortir, avec un tournevis plat entre le bol et le cerclage en partie basse (ou un coup sec avec les ongles des deux mains)
[R100/7] fixation optique de phare ??? Idee-p10 Toutélectrix   [R100/7] fixation optique de phare ??? 569134          [R100/7] fixation optique de phare ??? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100/7] fixation optique de phare ??? 4202
Message  pockaman Sam 27 Jan 2024 - 12:55
Uniquement les modèles 1974. À partir de 09/1974, système à vis !
http://www.pockabikes.fr
Message  PizzaRoller Sam 27 Jan 2024 - 12:59
Merci pour la précision !
Donc c'est une pièce rare et en tous cas pas d'origine sur une /7
Message  jeannot 87 Sam 27 Jan 2024 - 13:27
Eh oui , seulement juste les toutes première  série 6 , alors inutile de me prendre pour un ... , même si je ne rentre pas dans les détails avant de relire le manuel en long et en large .
jeannot 87
Message  PizzaRoller Sam 27 Jan 2024 - 13:37
jeannot 87 a écrit:Eh oui , seulement juste les toutes première  série 6 , alors inutile de me prendre pour un ... , même si je ne rentre pas dans les détails avant de relire le manuel en long et en large .
Gné
Message  Yeye76 Sam 27 Jan 2024 - 15:34
merci à tous pour votre aide
bon week
Yeye76
Message  pockaman Sam 27 Jan 2024 - 17:27
confused
Message  Mick13 Sam 27 Jan 2024 - 19:23
Personne ne te prends our un ... De mon coté je ne suis pas fana de ce système clipsé, je l'avais sur ma 90S smoke ? Je sais plus sur la quelle, mais c'est pas toujours hyper efficace
