Avant de lancer les Watts.
Fidel-marco
Topf
Afin d’installer convenablement mes nouvelles poignées chauffantes, il serait prudent de protéger ce branchement avec un fusible. ( non prévu). En 12 V, qu’elle en serait la valeur.
Quant au branchement, après contact, est-il nécessaire de passer via un relai ?
À ces qui savent, merci de vos suggestions.
Topf
Re: Avant de lancer les Watts.
Oui un fusible c'est vraiment conseillé, étonnant que les poignées n'en ont pas un de fournis d'ailleur. Pour la valeur du fusible tout dépend de la puissance en watts des poignées.
Le mieux selon moi, c'est de mettre un relais et de brancher directement a la baterie (avec un fusible sur le +). Puis pour commander le relais il existe des petit conecteurs pour se piquer sur un cable existant. Tu le met sur un fil de l' eclairage de plaque, veilleuse etc...
Cette installation evite de bidouiller le faisceau.
Certaines poignées se coupe automatiquement en detectant la batterie baisser apres avoir couper le contact, mais faut etre confiant.
Fidel-marco
Ca fait +- 50W
Tu mets un 7,5 A et t'es à l'abris d'un court circuit sans qu'il crame pour un rien.
Merci de me guider dans cette initiative.
Il est probable que des audacieux aient su résoudre cette tentation.
+/- 50 w, y a t’il moyen de vérifier ce chiffre, les fils d’alimentation sont fins mais c’est une résistance appelée à rester connectée de longs moments, ça chauffe !
Après contact, bien sûre, un peu étourdi et les risques d’oubli, ça me semble indispensable.
Le faible impact d’un éclairage de plaque est judicieux mais sa faible conso/protection supporterait elle les ponctions envisagées ultérieurement, dashcam, gps.. etc (*) tant qu’à faire, border l’affaire dès le départ. Merci.
(*) pas une multiprise non plus
Topf
Tu as la marque ? la notice ? une trace de puissance sur la commande ?
Autrement pas vraiment besoin d'affiner, avec 7,5A ça fait l'affaire.
Tu banches le fil noir à la masse et le fil rouge sur un vert/noir qui lui est protégé par un fusible.
Pas besoin de relais ni de fusible supplémentaire.
C'est comme ça que BMW les branche d'origine.
Ah, et bien ça c’est clair et net !
Merci.
NB: dans un petit sac plastique, roulées dans un bout de mousse, l’initiative reste de mise.
Du coup, j’ai commandé des sorties indexées pour le chargeur de maintien.
Merci.
Topf
Je ne comprends rien à ta phrase tu veux les monter sur quelle moto ?
J’ai acheté une 500 Honda twin en 12 v pour remplacer mon scoot et j’ai eu froid aux mains,
Bien que j’y ailles ( avec des moufles) je ne souhaite pas faire de bêtises.
Ali express me proposait cette offre, rapidement reçues, faciles à monter, me reste à bien les brancher.
J’attends le porte bagages mais je ne souhaites pas vous encombrer avec mes bricoles.
Topf
PizzaRoller a écrit:Tu banches le fil noir à la masse et le fil rouge sur un vert/noir qui lui est protégé par un fusible.
De préférence sur un fil alimenté après contact pour ne pas oublier de les éteindre et se retrouver avec une batterie à plat.
ours57
Fidel-marco a écrit:Oui un fusible c'est vraiment conseillé, étonnant que les poignées n'en ont pas un de fournis d’ailleurs. Pour la valeur du fusible tout dépend de la puissance en watts des poignées.
Le mieux selon moi, c'est de mettre un relais et de brancher directement a la batterie (avec un fusible sur le +). Puis pour commander le relais il existe des petit connecteurs pour se piquer sur un câble existant. Tu le met sur un fil de l' éclairage de plaque, veilleuse etc...
Cette installation évite de bidouiller le faisceau.
+1
jpd a écrit:Fidel-marco a écrit:Oui un fusible c'est vraiment conseillé, étonnant que les poignées n'en ont pas un de fournis d’ailleurs. Pour la valeur du fusible tout dépend de la puissance en watts des poignées.
+1
- 1.
Le relais est inutile et brancher sur le feu arrière est idiot, d'autant qu'il y a déjà un fusible sur l'éclairage.
On branche sur un plus après contact.
Sur une BMW, un fil vert/noir (Il y a plein de cosses dans le phare) mais sur une autre pétoire, aucune idée des couleurs de fil, chaque constructeur a ses préférences. Faut voir avec le schéma de la dite pétoire.
C'est la commande du relais que je brancherait sur le feux ou autres suivant la configuration de la moto et du montage.PizzaRoller a écrit:jpd a écrit:Fidel-marco a écrit:Oui un fusible c'est vraiment conseillé, étonnant que les poignées n'en ont pas un de fournis d’ailleurs. Pour la valeur du fusible tout dépend de la puissance en watts des poignées.
+1
- 1.
La puissance directement sur la batterie. C'est une technique plutôt simple où tu n'a pas besoin de connaître le faisceau et schémas de la moto, apres suivant les modèles si il y a des cosses de libre ect .... c'est a adapter a la réalité du montage je ne connais pas les bmw, il y a peut etre plus simple effectivement. ;)
Fidel-marco
J'ai monté à deux reprises ce genre d'accessoire.PizzaRoller a écrit:jpd a écrit:Fidel-marco a écrit:Oui un fusible c'est vraiment conseillé, étonnant que les poignées n'en ont pas un de fournis d’ailleurs. Pour la valeur du fusible tout dépend de la puissance en watts des poignées.
+1
- 1.
Un relais ne sert effectivement à rien. On peut se brancher directement sur la batterie uniquement en présence d'un temporisateur destiné à la préserver en cas d'oubli. Pour ces modèles le fabricant prévoit obligatoirement un fusible.
En l'absence de temporisation, brancher sur un plus après contact genre veilleuse ou éclairage de tableau de bord, un circuit non essentiel histoire de ne pas mettre la moto en panne si un court jus dans le bouzin grille le fusible.
Moi, je ne rajoute pas plus ou moins 50 w sur un circuit pas fait pour...
Je rappelle que c'est pas pour une BM...
Cette précaution en vue de l’installation m’apporte beaucoup d’avis qui corroborent avec cette prudence.
Tout étant prévu au plus juste, l’abus se payerait au prix fort, d’où mon souhait de connaître, en déterminant au plus près, cette surcharge.
Toutes ces options, d’origine ou adaptables, sont bien pratiques et tentantes mais jusqu’ où peut-on aller…
Quand je vois tous les « jouets » qui meublent le poste de pilotage de certaines motos, parfois, ça doit être chaud !
Néanmoins je ne saurais éviter, aussi, cette sortie, direct batterie, pour accueillir la fiche #chargeur#
Merci de toutes ces opinions, le relai/prudence est retenu, d’autres jouets pourrons, éventuellement s’y joindre.
Topf
» DES WATTS pour les /5
» bye bye Charlie Watts
» R100 : freinage avant saccadé juste avant de s'immobiliser
» pneu avant sur r60
» amortisseur avant R27
