Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Etincelles filantes :-(
patn58
toto74
Etincelles filantes :-( Empty Etincelles filantes :-(
Message  toto74 Jeu 26 Oct 2023 - 17:06
Bonjour à toutes et à tous,
je viens solliciter les sachants car là j'avoue que je n'y comprends plus rien.
A la dernière mise en route ma R100 de 78 avec allumage électronique à canette a démarrée puis calée et plus rien.
Dépose des bougies pour contrôle allumage = zéro  Question
Consultation de la flatistec, contrôle suivant préconisations canette semble HS  je pleure
Envoi de la canette chez Pockabike pour rénovation, remplacement capteur Hall et contrôle ok (merci Pocka)
Remontage de la canette et rien
Contrôle des bobines, 1 avec le secondaire HS
Commande 2 bobines neuves remontage et contrôle faisceaux et alimentations... avec cdi branché 2,5v sans le cdi branché 12,5v !
Commande et remplacement cdi, contrôle alimentations ok 12,5v youpi !!!
Tentative de démarrage pour réglage allumage avec la strobo, elle démarre 15s et cale arghhhh
Contrôle étincelles ok
Contrôle arrivée essence (j'avais entre temps remplacé les ressorts de boisseaux des dellorto 40mm) ok
Re-tentative de démarrage en bougeant la canette, 2 ou 3 blop poum mais démarre pas
Re-contrôle étincelles et là à mon grand désespoir plus rien nada
Alors avant de me faire hara kiri est-ce que quelqu'un aurait une idée magique ou  une adresse dans le 74 qui soit en mesure de s'en occuper
Merci d'avance et à bientôt sur la route, enfin si elle démarre un jour  yess
toto74
Etincelles filantes :-( Empty Re: Etincelles filantes :-(
Message  jbt Jeu 26 Oct 2023 - 18:26
Oui, j'ai une super adresse:
Mon pote Vincent vient d'ouvrir son garage à Saint Félix J'y suis justement passé ce matin et j'y ai fait les photos ci-dessous. .
Fort d'une longue expérience de mécano chez BMW, il est très compétent, bosse vite et bien.
Et en plus il est sympa!Etincelles filantes :-( 20231010
Etincelles filantes :-( 20231011
Tu sais ce qu'il te reste à  faire...
(Et pis s'il trouve il viendra m'emmerder avec ta moto ou me piquer des pieces . J'ai arrêté l'atelier, mais comme ça viendra de lui je serai d'accord.)  Etincelles filantes :-( 1f600
Vérifié quand même avant que t'as pas coincé le fil de l'allumeur sous le carter frontal, ça arrive...
Message  patn58 Jeu 26 Oct 2023 - 22:51
Difficile de t'aider à distance
As tu contrôlé qu'il n'y a pas de mauvais contacts sur le circuit d'alimentation et sur les masses ?
En dernier recours, je te propose d'aller prendre une boîte à étincelles au magasin. Elle est rangée à côté de la ligne de mire.  siffle mort de rire
fuit
J'espère que tu me pardonneras mon humour, ça me rappelle des vieux souvenirs.
patn58
patn58
Message  toto74 Ven 27 Oct 2023 - 6:09
patn58 a écrit:Difficile de t'aider à distance
fuit
Oui j'ai chercher avec le marteau à bomber le verre mais pas trouvé ;-)
toto74
Message  rémi 83 Ven 27 Oct 2023 - 7:11
Pffff , il est rangé a coté de la lime a épaissir !!! clin
Message  pascal69 Ven 27 Oct 2023 - 15:47
juste en face de la peinture écossaise et des pinceaux pour croiser les couleurs.
pascal69
pascal69
Message  toto74 Mer 15 Nov 2023 - 13:29
ça y'est le Flat est entre les mains de Vince Moto Service :-)
La suite bientôt, Merci JB pour le contact  souris
toto74
Message  Palica Gringo Mer 15 Nov 2023 - 14:32
Avec un peu de chance, en changeant la batterie, tout va rentrer dans l'ordre Etincelles filantes :-( 145644
Message  jpd Mer 15 Nov 2023 - 18:56
Il y a des chances, les batteries lorsque elles lâchent font quelquefois de drôle de tour .. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  toto74 Jeu 14 Déc 2023 - 7:37
ça y'est elle ronronne gentiment :-)
c'était la canette qui était à nouveau HS, bravo à Vince  bien
toto74
Message  jbt Jeu 14 Déc 2023 - 8:01
Cool, je vais pouvoir passer récupérer mes pièces et outils chez lui alors! clin
Message  toto74 Jeu 14 Déc 2023 - 8:10
Oupss, je n'était pas au courant, alors merci JBT pour ton aide précieux
toto74
Message  jbt Jeu 14 Déc 2023 - 8:53
Elle a un joli réservoir ta meule...900SS?
Message  toto74 Jeu 14 Déc 2023 - 9:19
oui 900SS c'est ça bien vu et merci
toto74
Message  toto74 Sam 6 Jan 2024 - 17:11
Etincelles filantes :-( Img_5911
Etincelles filantes :-( Img_5912
toto74
Message  toto74 Sam 6 Jan 2024 - 17:12
La voici, presque opérationnelle  yess
Etincelles filantes :-( Img_5914
Etincelles filantes :-( Img_5913
toto74
Message  toto74 Sam 6 Jan 2024 - 17:13
Merci à Vince Moto Service de St Felix pour la qualité de sa prestation à un tarif très compétitif (et à JBT pour son aide)
toto74
Message  toto74 Mar 16 Jan 2024 - 9:08
Arghhhhhh ! je déprime, hier remise en route pour le plaisir et après 2 minutes patatra plus d'allumage :-(
toto74
Message  GISLI Mer 17 Jan 2024 - 17:07
Peut-être remonter l'allumage classique afin d'éliminer certains doutes ...   clin
GISLI
GISLI
Message  toto74 Mer 17 Jan 2024 - 17:29
Oui bonne idée, mais je crois avoir trouvé, le mécano a mis un relais pour l'éclairage dont le + APC est sur la bobine et le relais "zone", après l'avoir débranché je récupère mon +12V à la bobine et la machine tourne bien. Je vais encore faire quelques test mais je crois bien que le relais à 2€ est mon coupable.
toto74
