Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
ma R60/7 de 1977, à rafraichir
+10
GgDd
beru 44
FLATIX
patn58
slam79
JackZ
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Empty ma R60/7 de 1977, à rafraichir
Message  JackZ Ven 6 Oct 2023 - 18:53
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Vue_dr11ma R60/7 de 1977, à rafraichir Vue_ga10
Maintenant que j'ai récupéré la carte grise, je peux commencer la remise en état! J'ai donc commencé par bien nettoyer le reservoir, si le dessous est abimé (Restom indispensble), je vais tout faire pour laisser la peinture d'origine, avec ses filets tirés à la main...
JackZ
JackZ
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Empty Re: ma R60/7 de 1977, à rafraichir
Message  JackZ Ven 6 Oct 2023 - 19:01
.... en fouillant dans le garage ou était entreposé ma Béhème pendant plus de 30 ans, j'ai retrouvé dans un coin le bac à outil et la trousse qui va avec.
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Bactro10
du coup, j'ai des questions:
- le bac à outils comporte t il un couvercle? (pas trouvé pour l'instant)
- le forum pourrait il m'indiquer les outils qui manquent dans la trousse? merci d'avance
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Trouss11
P.S.: Quelle émotion de trouver une clef estampillée w.-Germany (= Allemagne de l'ouest)....
JackZ
JackZ
Message  slam79 Sam 7 Oct 2023 - 9:56
Salut JackZ,
Ce bac n'avait pas de couvercle a l'origine ( il y a juste un mini couvercle sur l'avant). Des couvercles existent mais pas certain que ce soit compatible avec la selle.
Pour les outils je ne sais pas trop. Au moins de quoi changer bougies et ampoules .
Bonne remise en route !
slam79
slam79
Message  patn58 Lun 9 Oct 2023 - 21:04
Voilà tous les outils livrés en série en 1977. Ils permettent de faire tous les opérations d'entretien et de révision, à l'exception d'une réfection du moteur ou de la transmission.
Un chiffon siglé BMW était même fourni. Le mien est bien fatigué, je pourrai faire une photo quand je le retrouverai au fond du garage.
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Outill10
Tu trouveras le détail sur RealOEM :https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0302-EUR-03-1977-2477-BMW-R_75_7&mg=71
Dernière édition par patn58 le Lun 9 Oct 2023 - 21:08, édité 1 fois (Raison : Ajout du lien vers RealOEM)
patn58
patn58
Message  JackZ Mar 10 Oct 2023 - 18:39
slam79 a écrit:Salut JackZ,
Merci pour l'info! cela m'évitera des frais inutiles
JackZ
JackZ
Message  JackZ Mar 10 Oct 2023 - 18:50
patn58 a écrit:Voilà tous les outils livrés en série en 1977. Ils permettent de faire tous les opérations d'entretien et de révision, à l'exception d'une réfection du moteur ou de la transmission.
Merci pour le lien!
les nomenclatures des trousses à outils se trouvent aussi sur le site BMW:
[url=https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R 60/1976/R 60 _7/Pieces-et-accessoires-p-moteur-chassis/Trousse-a-outils-set-supplementaire/1/71_0129/71/516530301]https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R%2060/1976/R%2060%20_7/Pieces-et-accessoires-p-moteur-chassis/Trousse-a-outils-set-supplementaire/1/71_0129/71/516530301[/url]
Avec ta photo, je vais "reconstituer" la trousse!
JackZ
JackZ
Message  patn58 Mar 10 Oct 2023 - 21:56
JackZ, j'ai extrait la photo du livret de bord de ma R75/7.
La trousse à outils de ma moto correspond aux équipements sur la photo. Elle est plus complète que la trousse de base sur RealOEM. Il n'y a notamment aucun cliquet.
Tente effectivement de conserver le bleu Monza d'origine. bien
La mienne était aussi de cette couleur. Elle s'est rapidement transformée en arlequin, puis elle est devenue blanche avec un carénage RS quand mes finances d'étudiant l'ont permis.
patn58
patn58
Message  FLATIX Dim 29 Oct 2023 - 19:24
Sauf erreur de ma part (je suis en plein apéro ..) il existe un couvercle souple en caoutchouc qui va sur le bac à outil, j'en ai un (abimé)...
Le R60/7 c'est que du bonheur ....
Moi aussi je me marre à chaque fois que je lis sous la plaque d'identification "made in West Germany" .... souris Faut dire qu' à l'Est, ils roulaient en Trabant .....(ou en Dniepr ..!)
FLATIX
FLATIX
Message  patn58 Dim 29 Oct 2023 - 21:00
FLATIX a écrit:Sauf erreur de ma part (je suis en plein apéro ..) il existe un couvercle souple en caoutchouc qui va sur le bac à outil, j'en ai un (abimé)...
J'ai ma R75/7 depuis 1978, je n'ai jamais eu ce couvercle et il n'est jamais cité dans la littérature du constructeur pour les premières /7 de 1977. lit
Je n'ai jamais cherché pour quels modèles il était prévu (/6 peut-être ? saispas )
patn58
patn58
Message  goeland_ Lun 30 Oct 2023 - 5:03
Je confirme : absent sur ma 75/7 de 78 aussi, juste un gros joint
Par contre présent sur ma RS 82
Message  nortonton Lun 30 Oct 2023 - 8:09
Ma 75/7 de 77 est dotée du couvercle en caoutchouc qui épouse le dessus courbé en creux du bac.
Il semble qu'il y ait eu plusieurs montages.
Si tu as le gros joint, il n'y a pas de  couvercle. Et inversement.
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Diag_510
Message  patn58 Lun 30 Oct 2023 - 11:03
Merci Nortonton pour ces infos
Quant au couvercle sous la selle pour le livret (pièce 12), cela dépend des modèles ou série. Présent sur la selle d'origine de ma R75/7 et sur une selle de 100 RS biplace et absent sur l'autre RS saispas
patn58
patn58
Message  goeland_ Lun 30 Oct 2023 - 12:14
Je crois qu'il a disparu avec les selles >81 (charnières rivetées et non plus vissées)
A confirmer
Quizz : il y a quelque chose de très rare sur le schéma  siffle
Message  patn58 Lun 30 Oct 2023 - 12:42
goeland_ a écrit:Quizz : il y a quelque chose de très rare sur le schéma  siffle
Je pense que c'est la pièce 3, mais qu'est-ce que c'est ? saispas
Non référencée, comme le couvercle 15
patn58
patn58
Message  goeland_ Lun 30 Oct 2023 - 13:37
Le n°3 : grande question effectivement ? Je pensais au couvercle des monolever, mais il est référencé sur les planches spécifiques de celles ci
Le n°15 est référencé : 52 53 1 240 500  mais non disponible
Non autre chose  clin
Message  beru 44 Lun 30 Oct 2023 - 14:39
Salut, la pièce 6 boîte à outils selle 1 place et demi clin
beru 44
beru 44
Message  GgDd Lun 30 Oct 2023 - 15:47
Le 6; spécifique aux selles 1,5.....?
GgDd
GgDd
Message  goeland_ Lun 30 Oct 2023 - 16:53
well done  bien
Pas courant du tout
Message  GgDd Lun 30 Oct 2023 - 17:20
Et les deux ensembles:
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Dscf2910
Ca vient, ça vient une future RS.
Gg
GgDd
GgDd
Message  JackZ Jeu 2 Nov 2023 - 16:51
patn58 a écrit:Merci Nortonton pour ces infos
Ma R60/7 a bien le couverle sous la selle, mais plus le livret. Merci pour toutes les infos! je vais continuer à informer le forum de l'avancement de la rénovation. Hop là, comme on dit chez nous: une photo des élements de carrosserie (déja publiée sous un autre titre: je vais désormais continuer celui ci)
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Vue_dr13
JackZ
JackZ
Message  JackZ Mar 28 Nov 2023 - 22:13
ma R60/7 de 1977, à rafraichir 20231110
besoin d'un conseil: l'embrayage est grippé en position débrayé sur ma R60. Pour retirer la came de commande (n°14 sur le dessin de la RTM), je dois extraire l'axe 13.
ma R60/7 de 1977, à rafraichir 20231111
...comme on peut le voir sur cette photo, j'ai retiré le circlips 12, la vis de réglage 10 et même le graisseur 8, mais l'axe ne bouge pas (encore). trucs et astuces sont bienvenus et j'aimerai surtout qu'on me confirme que l'axe s'extraie par le haut, c'est à dire à l'opposé du coté ou se trouvait le circlips.
JackZ
JackZ
Message  Seven Mer 29 Nov 2023 - 0:31
Dégrippant, chauffe, à alterner et laisser agir ... au bout d'un moment, ça viendra  clin
Message  PizzaRoller Mer 29 Nov 2023 - 0:49
Normalement, il devrait sortir vers le bas en le poussant avec un chasse goupille.
ma R60/7 de 1977, à rafraichir Idee-p10 Toutélectrix   ma R60/7 de 1977, à rafraichir 569134          ma R60/7 de 1977, à rafraichir Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... ma R60/7 de 1977, à rafraichir 4202
Message  beaujolais racer Mer 29 Nov 2023 - 9:23
Avec prudence, les paliers supportant cet axe étant connus pour leur fragilité
Message  Topf Mer 29 Nov 2023 - 21:39
[quote="JackZ"
trucs et astuces sont bienvenus et j'aimerai surtout qu'on me confirme que l'axe s'extraie par le haut, c'est à dire à l'opposé du coté ou se trouvait le circlips.[/quote]
______________________________
N’ayant avoir été confronté à ce cas, sais-tu nous dire si ce petit axe s’est solidarisé dans les oreilles en alu ou dans le levier d’embrayage.
Auquel cas, en ayant retiré le soufflet caoutchouc juste au dessous, mouiller plusieurs fois au dégrippant tu actionnes le levier tout en maintenant le bout de l’axe avec une pince-étau jusqu’au décollement.
Si t’es amené à frapper, assure bien les contres coups, c’est fragile et se soude pas très bien.
Topf
Topf
