RATIER C6S - Une restauration pour rouler...
+13
pierre.dupond
ldx
Lévrier noir
Paulhmv
Lulu58
Monsieur
68reitar
Zündappmann
Drel37
Topf
Ljh_29
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: RATIER C6S - Une restauration pour rouler...
Je note pour les bagues BS!
Il va juste falloir que je retouche les lamages de 1mm...
Ljh_29
68reitar a écrit:Le résultat est vraiment superbe. Frank a suggéré des mettre des bagues BS sous les têtes des vis de fixation, ça doit résoudre complètement les risques de suintements aux vis, je n'y avais pas pensé!
La transformation de ce bloc d’alu me laisse pantois. Nonobstant mes nombreuses facilités je n’envisages pas ces possibilités.
T’es le « tôlier » de la boîte qui te fait ça ? Le débit en magnésium n’était pas disponible.
À cette allure, des cylindres en alu nikasylé pour palier le défaut de la collerette sont probablement à l’étude.
Si je ne situe pas encore très bien l’efficacité de toute cette technologie.. c’est bô !
Pour les attardés (je ne dois pas être seul) peux tu nous expliquer ce qu’il se cache derrière # des bagues BS sous les têtes de vis…. #
Topf
Je ne suis pas le "tolier" de cette boîte.
Je suis tourneur-fraiseur, et mon responsable me laisse faire mes pièces après ma journée de boulot.
Hier soir des collègues et des étudiants ont vu le moteur tout propre sur l'établi, et m'ont posé des questions.
...Et se sont fait avoir en pensant que c'était une BMW
Un étudiant est resté après ses cours pour se fabriquer une pièce en tôle pour sa moto, et ne comprenait pas comment le vilebrequin pouvait entrer dans un carter "complètement" fermé.
Je travaille beaucoup l'alu, et on a un vieux stock d'alu aéro qui traine depuis 10 ans dans un local. J'ai racheté le bloc, et j'ai taillé dedans.
Pour le magnésium, le gain de masse par rapport aux emmerdes à l'usinage n'en valent pas la peine dans mon cas.
Et là, j'avais le bloc sous la main...
Pour les cylindres, j'avoue qu'une solution corps en alu chemisé fonte (comme ma SR500), me plaît beaucoup.
Mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Là, mes cylindres sont bons, je les garde.
Pour les rondelles BS; les taraudages des vis de fixation du carter d'huile sont débouchants dans le carter moteur. L'huile a donc tendance à passer par le filetage, et les vis laissent donc quelques gouttes de temps à autre.
Avec ces rondelles BS, il n'y aurait plus d'histoires.
Ljh_29
Belle pièce !
Un sablage lui donnerait un air plus "raccord" avec le reste ? et tu gagnerais au moins 1°C en température d'huile
Au moins!goeland_ a écrit:Belle pièce !
C'est prévu, je dois encore percer et tarauder le bouchon de vidange.
Ensuite, microbillage et peinture, car l'alu série 7000 n'est pas top niveau résistance à la corrosion.
Je ne suis pas encore décidé sur la couleur, noir comme à l'origine, ou gris pour rester dans les tons du reste du moteur?!
Je vais voir ça cette semaine.
Ljh_29
Avec du noir, tu gagnes encore 1°C facile
Perso, je le laisserai naturel. Vu comment ton moteur est propre, je pense que tu comptes l'entretenir
Coté pratique : peindre l'alu et que ca tienne... Il faudrait prévoir un traitement acide ou anodisation pour s'assurer de la tenue de la peinture
Ljh_29 a écrit:Je ne suis pas le "tolier" de cette boîte.
Pour le magnésium, le gain de masse par rapport aux emmerdes ….
___________________________
L’exercice de style étant presque terminé, je tentais la galéjade avec le Magnésium.
C’est vrai, déjà celui-ci, tu n’en croiseras pas d’autres sur la route.
Quant aux cylindres, j’ai relu ta réparation délicate sur la soie arrière du vilo, l’adoption d’un filtre à huile, la modif de l’embrayage et ce à quoi tu es aptes d’affronter, alors, de meilleurs cylindres cachant des pistons modernes valent beaucoup mieux encore qu’un joli carter.
Ça ne se voit encore moins que le carter mais c’est génial.
Comme tu as les machines, la matière et le savoir faire, pourquoi pas.
Pour les rondelles BS, jamais vue et j’avoue ne pas connaître. Il te faudra aussi en équiper toutes les vis du carter de distribution comme l’on certainement déjà fait tes nombreux conseilleurs.
Je t’avoue n’y avoir jamais pensé. Tu devras les acheter par boîte car à chaque changement de filtre, c’est une douzaine qu’il faudra changer.
Passionnante histoire, nous ne pouvons que t’encourager.
Topf
Ljh_29 a écrit:Au moins! :souris:goeland_ a écrit:Belle pièce ! :bien:
Un sablage lui donnerait un air plus "raccord" avec le reste ? et tu gagnerais au moins 1°C en température d'huile :souris:
Pour le taraudage du bouchon de vidange, opération très importante, fait des photos, beaucoup ici auront besoin de tes conseils et de la méthode d’exécution. Tu ne pourras rejeter l’avarie sur tes prédécesseurs.
Encore dans l’étau, l’implant d’une jauge de température ne te tente pas ? C’est le moment.
Topf
Topf a écrit:Ljh_29 a écrit:Au moins!goeland_ a écrit:Belle pièce !
Ben pourquoi tu nous expliques pas toi ?
restauration Ratier C6S
Bonjour tout le monde,
Je tente de répondre à E.P. mais ce site est compliqué pour mon C.I. limité.
Il me semble bien que les bagues B.S. demandent des vis a partie lisse sous tète car la partie caoutchoutée coté interne est au contact du fut de la vis. Par contre la bague Jet qui a deux parties métalliques (interne et externe) peut admettre des vis avec le filetage allant jusque sous la tête. Dans son cas, la partie caoutchouc, coincée entre les deux parties métalliques, fait l'étanchéité que dessus et dessous. Cela permet, grâce au serrage adapté (couple de serrage ou mesure de la longueur de la vis) la bonne tension installée de celle-ci et la bonne compression de la partie caoutchouc. C'est la même histoire que les 10 % de compression des joints toriques statiques.
Concernant la couleur du carter, un noir mat, après la préparation de surface qui va bien (o.a.c.) augmentera l’émissivité de la surface extérieure du carter d'autant plus que cette surface a bien augmentée grâce aussi aux ailettes fraisées. L'O.A.C. se pratique beaucoup en aéronautique et permettrait d'éviter l'application de peinture sur la face interne du carter.
Deux détails pas vraiment importants, une sonde de température coute 25 g/10 Euros et un filetage rapporté M 14 X 125 fait sur machine augmenterait la durée de vie du dit taraudage, surtout vue la beauté/travail du carter lui-même.
Juste une question: je recherche du savoir faire sur l'amélioration du niveau sonore des silencieux Vattier d'époque.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Lévrier noir
J'ai prévu de prendre des photos du taraudage du bouchon et de la sonde, mais je vais profiter de cette pièce pour me fabriquer un guide à ressort pour le taraudage.Topf a écrit:Ljh_29 a écrit:Au moins!goeland_ a écrit:Belle pièce !
J'ai toujours repousser la fabrication de cet outil, là, c'est l'occasion...
Ljh_29
Un guide à ressort pour le taraudage, c'est ça:
https://www.youtube.com/watch?v=gmzTG4RS4vI
Le mien est quasiment fini, je dois finir le bouchon qui sert également de méplat du cône morse 2.
Et en plus de cet outil, cette semaine, c'est au tour de la boîte de vitesses d'y passer.
État initial:
On est parti pour le démontage...
... et c'est là que ça se gâte
toute la partie guidage du sélecteur est bouffée, la bague bronze de l'axe de la pédale est morte.
du coup, tout va être monté sur roulements avec des joints spi.
Le carter de boîte a le droit au même traitement que le carter moteur.
J'espère finir la relime la semaine prochaine pour me lancer dans la fabrication des nouvelles pièces du sélecteur.
Ljh_29
Salut tout le monde,
Là, j'ai appris quelque chose ! Je ne savais pas que ce genre d'instrument existait et il faut reconnaitre que ce n'est pas bête du tout. Concernant la retouche a la lime que tu fais sur l'extérieur ( j'en parle car j'ai fais pareil sur mon deuxième moteur) je pense qu'il faut attendre d'avoir vider tout les carters, refais tous les plans de joints, tous les taraudages (Hélicoils ou pas), tous les pieds de position, tout nettoyé et seulement après faire filer les carters entre eux, supprimer les traces de chocs et finir par un sablage pas trop brutal puis lave vaisselle pour uniformisation de l’aspect extérieur.
Faut penser a faire filer aussi, en haut sur les deux carters moteur et boite la surface horizontale sur laquelle le capot en tôle supérieur repose. Lui, a une limite inférieure rectiligne de chaque coté alors que la même limite sur les deux carters forment un angle donc cela ne couche pas ensemble.
Le plus pénible dans l'exercice de limes et rifloirs, c'est quand tu as presque fini, de tomber sur un grain de sable de fonderie inclus dans la pièce et qui te fais une rayure monstrueuse !
Concernant l'état du moteur que tu retapes, il est dans la moyenne de ce que nous avons tous trouvé en commençant ! Garde le moral, j'y suis arrivé donc tu y arriveras !
Lévrier noir
68reitar a écrit:Les Bing 26 et le frein avant double cames étaient standards sur toutes les C6S. Sur le site RCCF, tu peux lire l'essai Moto-Revue de l'époque...Topf a écrit:
Lorsque j’ai vu cette moto, avec sa poignée de béquillage, je n’ai pas imaginé que ses Bing soient en 26.
Quant au frein avant, avaient elles, aussi, toutes cette dotation ?
________________________________
Je suis repassé sur quelques images,
Qui confirment ce qui m’avait échappé.
Topf
Qui sait d’où vient cette photo ? On dirait bien un cadre de C6S avec des fixations d'origine pour side ! Je n'en ai jamais vu a l'échelle 1/1.
Bonne journée.
Bonne journée.
Lévrier noir
Je ne me souviens plus très bien du moment où j’ai fait cette photo.
Néanmoins, j’ai volontairement laissé apparent le numéro du moteur.
Il doit bien rester quelques vieux limiers pour retrouver la trace de cet exemplaire.
Topf
Pour paraphraser Topf, la relime de la boîte, c'est long...
Aujourd'hui j'en suis là,
... et ce n'est pas fini...
Avant ça, il a fallu en passer par ces étapes,
Mais pour ne pas devenir fou, à poncer, limer, reponcer, relimer, je me suis lancé dans d'autres chantiers, histoire de faire de jolies pièces.
Tout d'abord, la commande de boîte. la bague en bronze était morte, on passe donc sur un montage sur roulements.
S'ensuit donc le réusinage du levier de sélection, et du couvercle des cliquets.
Je n'ai pas d'images de ces deux pièces finies, mais le sélecteur à reçu un axe emmanché à la presse pour recevoir les roulements, et le couvercle est prêt à recevoir les roulements.
L'axe de poussée de l'embrayage à été refait, afin d'avoir une plus grande surface de contact, et éviter le matage au voisinage du carré d'entraînement.
Les deux pièces prêtes pour le frettage.
Les deux pièces frettées.
Taillage du carré à 6,3mm sur plats au lieu des 6mm d'origine, afin de reprendre d'usure du carré du plateau de l'embrayage.
Le plateau est repris à la lime, ce qui donne ça.
Le carter de distribution a aussi été repris...
... pour recevoir la pièce d'adaptation de l'alternateur A11R.
Et à coté de ça, il y eu le fraisage de deux petites pièces pour Jean-Jacques, dont il avait réalisé le tournage.
Voilà donc où j'en suis pour le moment, c'est long, mais ça avance...
J'ai bon espoir de finir la relime de la boîte la semaine qui vient.
Ljh_29
Merci pour ces photos; la curiosité de Topf doit être satisfaite. Mais pour ma part, je voudrais bien savoir : là où tu travailles, c'est une clinique ou un atelier de mécanique
pierre.dupond
Merci pour le partage
Ton travail est superbe
patn58
pierre.dupond a écrit:Merci pour ces photos; la curiosité de Topf doit être satisfaite. Mais pour ma part, je voudrais bien savoir : là où tu travailles, c'est une clinique ou un atelier de mécanique
Héhéhé, c'est pas toujours propre comme ça, mais j'essaie de passer un gros coup de propre au moins une fois par semaine, sinon, tu ne peux pas bien bosser...
Mais je t'assure que c'est un atelier de mécanique, tiens en voilà un bout...
C'est mon atelier d'ajustage, situé au milieu de la halle mécanique, sous une mezzanine.
En regard du tour, il y a la fraiseuse Deckel FP1 que l'on peut voir sur certaines photos, ainsi qu'une petite rectifieuse plane LIP 515.
L'espace fait 25m², c'est du condensé!
Et j'ai oublié de parler de la fin de l'usinage du carter d'huile.
Les taraudage pour le bouchon de vidange, et le capteur de température ont été fait.
Et merci pour vos encouragements
Ljh_29
sans, c'est une réponse au message ci-dessous
Salut a tous,
C'est beau, un jeune qui fait des copeaux et qui aime ça ! J'en pleurerai car en plus il les fait bien. Pourvu qu'il ne soit pas le dernier représentant d'une race en passe de disparition !!
Les écrous des coudes d'échappement ne devraient pas être utilisé car ils vont se salir ! C'est du monumental, ils ne déparailleraient pas sur un moteur Bugatti ou Hispano.
Comme je n'ai pas de fraiseuse pour fabriquer les mèmes écrous, j'ai fabriqué la clef pour aller avec des écrous déjà existants. C'est de l'usinage C.N.M. dans du 2024 en 12 mm d'épaisseur. Le mystère de l'origine de ces écrous n'est toujours pas éclairci , si ce n'est qu'ils proviennent des ateliers d'entretien des machines de la Police il y a longtemps.
Lévrier noir
Mais pour ma part, je voudrais bien savoir : là où tu travailles, c'est une clinique ou un atelier de mécanique :lol!:
_________________________________
En ce qui concerne ma curiosité, satisfaite, non car je ne comprends pas le besoin de tant de technicité mais c’est beau.
À quoi sert le comparateur pour cette phase de taillage ? En quelle matière les as-tu réalisées.
Pourquoi remplacer la bague bz de selection par un roulement, c’est du style ou un réel besoin qui m’aurait échappé ?
Le trou de vidange du carter, tu alèses avant de passer le/les tarauds (D-1,08xP).
Quant à la sonde de température, je la conçois devant mais à l’arrière, as-tu des raisons que j’ignore.
Je le reconnais volontiers, il est magnifique.
L’embrayage, je soupçonne que tu utilises des ressorts (à boudin), un ressort diaphragme genre BMW n’est-il pas envisageable.
Où se passe le pivotement sur la tige, elle tourne avec l’arbre primaire ?
NB: loin de moi la moindre critique, tu te fais plaisir, ça, c’est épatant.
Quand je bricole, aussi pour le plaisir, c’est plus rustique.
Topf
Topf a écrit:pierre.dupond a écrit:Merci pour ces photos; la curiosité de Topf doit être satisfaite.
Le comparateur, il me sert juste à trouver l'axe de l'écrou en palpant le cylindre supérieur.
La bague bronze est trop exposée aux éléments, d'où une usure à la longue.
Les roulements associés à des joints spi permettront de limiter l'entrée de corps étrangers dans la mécanique.
Pour la sonde de température, la mettre sur le devant l'exposerait trop à mon avis, d'où mon choix.
Pour l'instant, je reste sur les ressorts à boudin, histoire d'aller au plus simple, mais je n’exclus pas un jour de réfléchir à une solution à diaphragme.
Tout comme à ta proposition d'un cylindre alu chemisé fonte.
Quand j'aurais vraiment du temps...
La tige tourne avec l'arbre primaire, le basculement se fait tout à l'arrière de la boîte.
...et tu peux tout-à-fait critiquer!
Comme tu le dis, je me fais plaisir en faisant tout ça.
Mis à part le carter, toutes les pièces sont faites sur des machines conventionnelles. J'aime bosser dessus, ça me détend autant que ça me fais réfléchir.
L'atelier que tu vois en photo, j'ai dans l'idée de faire le même chez moi pour mes projets (moto entre autres). En ce moment, je maçonne, et j'achète des machine-outils, les mêmes qu'au boulot (à l’exception de la CN).
Je veux une moto fiable, pour partir loin, souvent, et ne pas avoir à mettre les mains dedans trop souvent, ou me retrouver avec une casse à la con au milieu de nulle part.
Je mets donc la partie cycle, et la mécanique du mieux que je puisse, pour rouler le plus rapidement avec et en profiter.
et la belle peinture, on verra ça un jour...
Ljh_29
Toutes ces machines, ça me fait rêver
Bravo pour ce travail
» La neige- pour regarder ou pour rouler?
» Pour ne pas rouler en code
» Une 90S, c'est aussi fait pour rouler !
» Ducat' scrambler.....
» Un flat pour rouler dans l'pentu
Page 2 sur 3
