BMW R80RT 1988 : Problème démarrage + fonctionnement sur un cylindre
pobasin
Depuis la restauration de ma r80 le réglage n’était pas simple.
La moto a 190’000km, j’ai roulé un peu brusque dans un col mais d’un coup la moto tournait très mal même au point d’être similaire à tourner sur un cylindre.
J’ai cherché la panne mais je me suis rendu compte en vérifiant l’étincelle à la bougie quelle n’était pas régulière comme si elle sauter un tour ou aléatoire c’est vraiment bizarre.
La moto n’arrive plus à démarrer ou démarre mais ne tient pas le ralenti.
Pourriez vous me donner des pistes de problématique?
Cannette neuve bosch nouvelle génération électronique
Cable neuf
bougies neuves
module échanger pour trouver la panne
Bonne journée
POB
Cable neuf
bougies neuves
Bonne journée
POB
pobasin
Re: BMW R80RT 1988 : Problème démarrage + fonctionnement sur un cylindre
canette
module correspondant
bobine
je comprend que tu as changé les 2 premiers, mais pas la bobine.
Regarde aussi les anti-parasites.
bobine
Oui module canette et bobine on seulement 2000kmgabounette77 a écrit:canette
bobine
Lanti parasite a été changé durant la panne.
pobasin
Quel modèle de bougie?
Quel anti-parasites?
Avance à l'allumage correcte?
elle ne tourne que sur le cylindre gauche?
CTL
Je reviens sur le sujet, car je m apprête à revenir parmi vous avec un R100R de 1989, donc en mono amortisseur, qui a des symptômes identiques. Celle-là a au moins un antiparasitaire de foutu. Je m inquiète plus du fait que le propriétaire a roulé un moment comme ça par obligation, seul véhicule pour aller bosser...environ 140000 km.
Je m etalerai un peu plus en créant un sujet.
La panne sur ce R80 a t elle été résolue ?
patchris
Tu es sur, parce que rouler sur un seul cylindre sur un flat, c'est très désagréable
Oui, certain, antiparasite cramé dedans, voire même fondu. Quand je l ai entendu, c est flagrant et vu les vibrations...
J ai un peu peur niveau culasse etc...un demontage s imposera de toute façon. Ce qui me pose question, c est si la bielle côté HS ne peut par prendre un coup. Comme le mélange non brûlé ne s avacuera pas comme un gaz, ça comprime un liquide. L effet n est pas le même que sur un gaz....
patchris
Théorie innovante.patchris a écrit:Oui, certain, antiparasite cramé dedans, voire même fondu. Quand je l ai entendu, c est flagrant et vu les vibrations...
Mets un anti parasite neuf, et démarre ton moteur après avoir vérifié qu'il y a bien des étincelles.
» [R80RT 1988] Problème acceleration 3000 tr/min - couleur bougies differente
» Ma R80RT de 1988
» r80rt 1988 temoin de charge
» Disque avant R80RT 1988
» problème démarrage R90/6
» Ma R80RT de 1988
