Le Deal du moment : -39%
1190 €
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Empty Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?
Message  wafid Lun 31 Juil 2023 - 10:23
Salut les jeunes
Que pensez vous de ce bricolage :
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Fb_img19
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Fb_img24
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Fb_img23
Selon mes rudiments de physique, il faut deux fois plus de degrés mais deux fois moins de puissance entre le guidon et le levier d'embrayage pour avoir la même course de la tige. L'embrayage risque de ne pas bien se faire et les vitesses vont craquer.
D'un autre côté, ça pourrait être génial pour réduire la dureté des embrayages des vieilles /5.
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Empty Solution pour assouplir le levier d'embrayage
Message  Airedale 09 Lun 31 Juil 2023 - 10:32
J'utilise ce "système" depuis des années sur ma 75/5,mis en place par PIZZAROLLER.
Après des milliers de kilomètres d'usage,je n'ai qu'à m'en louer.
Il faut effectivement s'adapter à une course d'embrayage différente ce qui en soi,n'est pas très contraignant.
A mon avis,système très positif biker
Airedale 09
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Empty Re: Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?
Message  PizzaRoller Lun 31 Juil 2023 - 11:27
C'est très pas mal mais la poulie est trop petite ...
Avec un modèle de ce genre, Airedale a cassé la câble d'embrayage assez rapidement.
La version actuelle a une poulie de 40 mm. Ça a l'air de tenir le coup.
J'en ai monté quelques une comme ça et pas de retour critique.
Faut juste ré-apprendre à utiliser l'embrayage qui a une longue course par rapport à l'original mais on s'y habitue très vite.
Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Idee-p10 Toutélectrix   Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  569134          Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Solution pour assouplir le lever d'embrayage ?  4202
