contact inopérant sur R100R mystic
+6
pascal69
ldx
Hubert03
10 participants
Re: contact inopérant sur R100R mystic
ldx a écrit:Histoire étonnante quand même, d'un double de clefs qui fonctionnait et qui n'a plus fonctionné, et d'un autre double qui était perdu, puis qui a été retrouvé opportunément, et qui lui fonctionne. Le problème du double qui fonctionnait et qui n'a soudain plus fonctionné n'est pour autant pas résolu...
Ben p'tet que ça s'use, une clé ... et juste avant de mourir, elle était encore en vie
1) Idem pour moi avec la clé du portailHubert03 a écrit:Résolu !
J'ai retrouvé dans mon désordre un "double de double" , et cette clé-là fonctionne très bien!
Je vais quand même suivre le conseil du graphite , merci !
Le canon de la serrure qui a 30 ans et un gros jeu de fonctionnement bloque avec la clé d'origine que j'utilisais tous les jours.
Avec une clé refaite, mais très rarement utilisée, la serrure fonctionne à nouveau - usure de la clé d'origine
2) Une clé mal refaite pour la BM bloquait régulièrement dans les serrures. L'ébauche mal calée dans la machine de copie par le "professionnel" a provoqué la taille décalée des dents. J'ai limé la butée de quelques dizièmes de mm et tout est OK maintenant.
patn58
» remonter une R100R Mystic et recherche proprios de Mystic
» R100R MYSTIC
» De R100R à Mystic
» r100r mystic
» R100R Mystic
» R100R MYSTIC
» De R100R à Mystic
» r100r mystic
» R100R Mystic
