[Tous modèles] Serrures plates valises Touring
Une des serrures de mes valises Touring s'est démontée (je ne pense pas cassée) et la moitié mobile m'est restée dans la main.
Je tourne en rond et ne trouve pas la solution pour de nouveau rendre les 2 parties solidaires.
Je peux réassembler et verrouiller mais c'est pénible.
Connaissez vous ce problème ? Cette solution ? C'est niqué ?
Merci de vos réponses
johakujo
Re: [Tous modèles] Serrures plates valises Touring
Ce n'est pas réparable.
J'ai mis une neuve.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-07-1984-2472-BMW-R_80_RT&diagId=46_0044
Réf: 46542300008 pour la 9
Réf: 46542300007 ou Réf: 46542300009 (si tu veux ton code 43) pour la 4
J'ai mis une neuve.
Merci pour le lien et la réf.
Mais je reste convaincu que ça se remonte puisque c'est un assemblage mécanique de pièces alu.
Je relance donc vos bons retours d'expérience.
Si cette impossibilité se confirme, après je demanderai si quelqu'un a ça dans son gourbi et je préciserai ensuite que l'idéal sera une serrure pour clé n°43 mais pour le moment je n'en parle pas...
johakujo
Si c'est parti tout seul, c'est qu'une pièce est tordue ou cassée.
J'ai déjà démonté et remonté ce système, mais j'ai oublié comment .
Une chose est sûre, déposer la serrure de la valise en perçant les rivets est nécessaire mais pas suffisant. De mémoire, il faut faire une opération sur la patte centrale en acier (la tordre ? casser le rivet qui la tient?). Ensuite, tout remettre comme c'était, après avoir mis les deux morceaux ensemble : c'est là que, faute de place, ce n'est pas du tout évident
Philooo
Pas de pièce tordue en tous cas, Philoo, c'est de l'alu. Si quelque chose est cassé je n'en vois pas de trace. Je pencherais plutôt pour un mini bidule qui s'est fait la malle et dont je ne vois pas l'emplacement sur ce qui reste. Merci
johakujo
Si ta question est "il n'y aurait pas un petit clip ou un axe qui tiendrait ces deux pièces ensemble et qui se serait cassé ?", la réponse est non. Ce qui les empêche de se séparer, c'est seulement la petite patte en acier rivetée au centre.johakujo a écrit:Je pencherais plutôt pour un mini bidule qui s'est fait la malle et dont je ne vois pas l'emplacement sur ce qui reste.
Philooo
Merci de ta réponse Philooo.Philooo a écrit:Si ta question est "il n'y aurait pas un petit clip ou un axe qui tiendrait ces deux pièces ensemble et qui se serait cassé ?", la réponse est non. Ce qui les empêche de se séparer, c'est seulement la petite patte en acier rivetée au centre.johakujo a écrit:Je pencherais plutôt pour un mini bidule qui s'est fait la malle et dont je ne vois pas l'emplacement sur ce qui reste.
Pourrais-tu m'indiquer, s'il te plaît, avec une flèche ou autre sur une des photos de quelle pièce tu parles ?
Merci d'avance
johakujo
johakujo a écrit:Merci de ta réponse Philooo.Philooo a écrit:Si ta question est "il n'y aurait pas un petit clip ou un axe qui tiendrait ces deux pièces ensemble et qui se serait cassé ?", la réponse est non. Ce qui les empêche de se séparer, c'est seulement la petite patte en acier rivetée au centre.johakujo a écrit:Je pencherais plutôt pour un mini bidule qui s'est fait la malle et dont je ne vois pas l'emplacement sur ce qui reste.
Merci d'avance
Philooo
Merci bien Philooo, effectivement c'est pas simple et sans garantie de tenue dans le temps.
Je vais passer par la rubrique Annonces...
johakujo
Le problème, c'est que cela s'use et prend du jeu.
Donc, cela repètera.
Demande à Pocka ce qu'il peut avoir
Car si tu veux en plus la bonne clé...
J'ai modifié les références dans mon premier post
Bonsoir,
Il me semble que BMW vend encore les serrures. Mais sûrement pas avec ta clef.
Oui, on en trouve encore chez Béhème et chez des spécialistes aussi.georgesgiralt a écrit:Bonsoir,
La difficulté c'est la clé, effectivement. J'étais jusque-là bien content de n'en avoir qu'une pour les 6 serrures. Merci à toi
johakujo
» [Serrures de valises]
» [Tuto] Fabriquer ses clés de Valises Touring à serrures plates
» Peut on changer les serrures des valises Touring ?
» comment retirer les peignes pour recoder serrures valises Touring
