Branchement double temoins clignotant
Bonjour , j adapte sur mon r100/7 un support de voyant d instrument, d un autre modèle,
Sur celui-ci il a deux temoins clignotant ,gauche et droit.
Je n est pas trouver sur flatistech ce montage ,avec double temoins.
Je suppose un fil marron sur chaque temoin, et bleu noir sur un ,et bleu rouge sur l autre,
Mais sur mon cablage ,j ai bien un marron ,mais je n est que le noir blanc pour le temoin cligno.
Merci de vos lumières.
spawn33
Re: Branchement double temoins clignotant
Ta supposition est bonne : bleu/rouge à gauche et bleu/noir à droite avec une masse (brun) à chacun des voyants.
Malheureusement, tu ne pourras pas mettre deux voyants avec le faisceau des /6 ou /7 qui n'ont qu'un seul voyant avec le fil noir/blanc, il faudrait ajouter un fil ou bricoler à partir d'un faisceau d'un modèle à deux voyants en jouant de la pince coupante et du fer à souder ...
Au pire, tu fais allumer les deux côtés ensemble, t'auras l'impression d'avoir un Warnning!
» R100 rt 1981- témoins compteur clignotant
» compteur R75 avec témoins inversés ?!
» Relais témoins sonore clignoteurs ?
» Appel à témoins.
» [r100] branchement témoins
» Appel à témoins.
