Fuite huile de boîte
Salut les bibles !!!
J avais une fuite d'huile de boîte. Après enquête ça vient du contacteur de point mort....des précautions particulières pour le démontage car il a pas trop tendance à se laisser faire !!!
Merci pour vos réponses
Thomas
Thomas
Toom
Re: Fuite huile de boîte
Tu ne coupes pas à la vidange de la boite. Mais si tu sort l'entretoise au niveau du support moteur et que tu supportes le moteur avec un cric, tu peux sortir le vieux et installer le neuf sans trop de galère.
Un poil de pate à joint sur la "rondelle" de calage et un serrage doux (pour ne pas éclater le neuf) et voila.
Pas de la mécanique spatiale mais assez chiant vu la position du machin....
Commandés mercredi 03 Mai, reçus samedi 06 Mai.
C'est expédié de Berlin, c'est beau, solide d'aspect c'est du laiton, pas de l'alu comme l'origine.
Je me souviens d'avoir acheté en local, un contacteur de pression d'huile pour une 90S de la même marque -Made in Italy- toujours pas de fuite 20 ans après.
Je recommande plus que chaleureusement.
Hello ! Contacteur changé hier....effectivement rien d'extraordinaire mais un peu chiant au niveau de l'entretoise
Toom
» Fuite huile de boite
» fuite huile boite de vitesses
» les anti fuites huile moteur et huile de boite.
» Fuite d'huile au niveau du soufflet de sortie de boite R50/2
» [R80G/S]Fuite d'huile de boite au mécanisme d'embraillage
