Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Fouiiiiiitttttt
+9
piegux
C parti ... 06
johakujo
ckoaca
jackerda
3pitipoi
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fouiiiiiitttttt - Page 2 Empty Re: Fouiiiiiitttttt
Message  Lou2 Ven 11 Juin 2010 - 9:56
Si c'est collé par un produit quelconque, essaie d'introduire gentiment une lame de cutter entre le pont et le bras en tapotant doucement dessus avec ta massette pour la faire rentrer. Tu fais ça sur tout le tour , ca va découper le film de pâte qui colle les pièces entre elles .Il faut que tu sois bien perpendiculaire au plan de joint pour le faire et surtout en mode bourrin off. Ton joint papier sera à changer de toute façon.
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  3pitipoi Ven 11 Juin 2010 - 10:39
Ayé j'ai bien tout visualisé, yapluka
Demain je mets les doigts dedans et j'arrache tout j'essaie de démonter proprement le pont
Merci coucou
3pitipoi
3pitipoi
Message  3pitipoi Sam 12 Juin 2010 - 12:55
Ayé !!! yess
C'était de la pâte à joint à la place du joint papier
Pour y arriver j'ai testé toutes les méthodes flatistanaises : chauffer + cutter
Encore une petite question : Quelle est la meilleure méthode pour sortir le roulement du flasque est ce qu'il faut le chauffer ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  ckoaca Sam 12 Juin 2010 - 13:12
Le précédent à être intervenu sur ton pont n'a pas dû avoir ma patience avec le joint papier et a mis de la pâte à joint? Je ne dis pas que je ferai pas pareil si jamais ça refuit de là...
Pour ton roulement, si c'est comme le mien, je n'ai pas eu besoin de chauffer pour le sortir mais par contre pour le remonter, oui, j'ai dû chaufer, pas beaucoup mais un peu quand même. Si ça sort pas tout seul, tu chauffe bien tout autour de la flasqueet ça devrait viendre.
ckoaca
ckoaca
Message  3pitipoi Ven 18 Juin 2010 - 19:31
Est ce qu'il est préférable de remplacer la grosse rondelle n°6 qui se trouve entre le joint spi et le roulement ?
J'ai vu qu'il existait plusieurs tailles, mais pourquoi confused ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  Mick13 Ven 18 Juin 2010 - 20:17
3pitipoi a écrit:Est ce qu'il est préférable de remplacer la grosse rondelle n°6 qui se trouve entre le joint spi et le roulement ?
c'est une rondelle de calage qui sert a régler le jeux du roulement.
Donc si le jeux est pil poil, OK garde la rondelle, sinon, plus gros ou plus fin.
Il faudrait un comparateur ou la méthode du fil d'étain qui te donne l'épaisseur une fois mesuré après fermeture du pont.
Message  3pitipoi Dim 20 Juin 2010 - 11:23
Merci bien
3pitipoi
3pitipoi
Message  3pitipoi Lun 19 Juil 2010 - 13:58
1 mois après j'ai toujours pas remonté mon puzzle confus
Je vais acheter ce kit chez motobins, mais je ne vois à quoi servent les pièces 1, 2 et 3 ?
Fouiiiiiitttttt - Page 2 18110_10
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  oggy Lun 19 Juil 2010 - 14:19
Il y a trois spys sur le pont deux sur l'axe de sorties et un autre sur l'axe d'entrée.
Lesquels sont lesquels, peux pas te dire, à voir avec ceux en place.
Message  3pitipoi Lun 19 Juil 2010 - 14:24
oggy a écrit:Il y a trois spys sur le pont deux sur l'axe de sorties et un autre sur l'axe d'entrée.
J'ai juste repéré la pièce n°6 pour l'instant sur l'axe de sortie
et la pièce n°3, elle irait où ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  pockaman Lun 19 Juil 2010 - 18:40
La pièce 3 "serait" une bague en caoutchouc qui se met derrière l'écrou de l'axe d'entrée de couple conique. Je dis ça, c'est la traduction de la ref 18135 de motobins qui semble être la même pièce.
La pièce 2 est le joint spi d'entrée du couple conique.
La pièce 1 est le spi de l'axe de sortie du couple conique, côté écrou d'axe de roue (au fond quand tout est ouvert, quoi.)
http://www.pockabikes.fr
Message  3pitipoi Lun 19 Juil 2010 - 20:53
Vu ma fouiiiiittttt est ce qu'il est primordial de changer les spis 1 & 2 ?
3pitipoi
3pitipoi
Message  BlackFish Lun 19 Juil 2010 - 21:23
3pitipoi a écrit:Vu ma fouiiiiittttt est ce qu'il est primordial de changer les spis 1 & 2 ?
Tans qu'a faire, quand c'est ouvert !!
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
