Outillage boite 4 vitesses
Petitchoux
Bonjour à tous et toutes
Dans l'optique de reconditionner ma boite 4 sur mon R75/5, je suis à la recherche des plans pour les outils 504 et 292700 (je vous met les photos que j'ai piqué sur le forum)
J'ai déja fabriqué le bloque et arrache croisillon mais je n'arrive pas à mettre la main sur les cotes de ces deux outils, et rien du coté de la Flatis'Tech.
Est ce qu'une âme charitable aurait ça sous la main ?
PS : Suite à la réfection de mon bloc moteur et de ma transmission, j'ai fabriqué quelques outils spécifiques pour /5, donc si des membres dans le sud de la france ont besoin de certains de ces outils que j'ai à ma disposition n'hésitez pas.
Merci d'avance
Jérome
Merci d'avance
Jérome
Petitchoux
Re: Outillage boite 4 vitesses
Salut Veflat oui effectivement ce n’est pas judicieux pour le samedi soir
JPD Merci de ta réponse mais ce n’est pas l’outil pour le croisillon que je cherche, celui là je l’ai déjà fabriqué, ce sont les deux outils de calage des arbres comme sur la photo que j’ai mis.
Petitchoux
Hello, j'ai aussi cherché en vain les dimensions, je me suis résigné à commander là :
https://bmwclassicmotorcycles.com/index.php/tools-products/setting-tool-for-gearbox-output.html
R60SER5
Pourquoi ne pas décalquer là forme et les emplacements sur le coin du couvercle.
Ce n’est pas de la haute précision.
Jusqu’à maintenant, ce serait juste pour voir.
Ceux qui le veulent ne savent pas s’en servir.
Et ceux qui l’on ne s’en servent pas.
Topf
SalutR60SER5 a écrit:Hello, j'ai aussi cherché en vain les dimensions, je me suis résigné à commander là :
Merci, je ne connaissais pas ce site, je vais le commander
Effectivement il me restait au pire à mesurer pour deduire les dimensions de l'outil, mais c'était vraiment en dernier recours
Merci à tous pour vos réponses
Petitchoux
Si tu n'a pas de machine outils 35€ c'est donné.
Si tu as la machine de "spationaute" il te faut les cotes.
J'ai imprimé tes photos, je vais regarder pour mette les cotes dessus dans l'après-midi.
ca te va ?
ca te va ?
Oui effectivement 35 euros c'est donné, même avec une machine outil quand tu sais le temps que ca prends pour faire une pièce unitaireffrd a écrit:Si tu n'a pas de machine outils 35€ c'est donné.
ca te va ?
Je ne pensais pas le trouver en refabrication donc je vais le commander.
Ce n'est pas la peine du coup de t'embeter à me prendre les cote mais je te remercie infiniment de ta proposition.
J'ai également trouvé une version en impression 3d de cette pièce lors de mes recherches.
Par contre j'ai une question pour ceux qui ont déja restauré ce type de boite, il me semble que l'on peut se passer de l'autre outil (voir sur la photo au debut du post) pour réaliser le callage axial des arbres. Est ce que je suis dans l'erreur ? et si c'est le cas à quoi sert il exactement ?
Merci pour vos lumieres
Petitchoux
» Outillage pour sortir la boite et l'embrayagr serie 7 VENDU
» Boite à vitesses de R 75/5
» Boite de vitesses
» R75/6 boite à 4 ou 5 vitesses?
» boite de vitesses
» Boite de vitesses
» boite de vitesses
