Puits de lumière volant moteur
Existe t'il un puits de lumière en partie basse du carter du volant moteur ?
J'ai une fuite sur le joint du dôme de purge qui a tt bien degueulassé au niveau du démarreur, et je me dis que ça a pu faire pareil dans le carter...
Toom
Re: Puits de lumière volant moteur
Lapin compris
Une fois le démarreur enlevé, j'ai découvert que le joint du dôme de purge avait fuit et tt pourri. Comme le volant moteur n'est pas loin, j'aurais voulu nettoyer le carter du volant moteur au cas où de l'huile crade soit tombée dedans
Toom
Ah oui
Le dôme de purge, ça s'appelle normalement le reniflard sur ces motos. Ça n'a rien d'une locomotive avec un dôme de vapeur !
S'il fuit, il suffit de changer le joint entre le moteur et le couvercle du reniflard ... et peut-être de rebrancher le tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile vers les pipes d'admission
Si tu as de l'huile sous le démarreur, tu peux nettoyer, il y a un (autrefois deux) drain sur le côté du carter (le petit trou au dessus du cylindre)
Par contre, nettoyer le volant moteur sans le démonter est le meilleur moyen de pourrir l'embrayage voire le joint de vilo.
Tout a fait d'accord avec Pizza
Mais il y a effectivement une sortie basse sous le volant : d'ailleurs c'est souvent par là qu'on voit qu'on le joint de vilo est mort quand l'huile badigeonne le dessus du carter moteur sous la boite.
Alors je ne ferai rien !!!! Merci pour vos éclairantes lumières
Toom
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» Volant Moteur R80
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Vis de volant moteur.
» Volant Moteur R80
