-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Echappement R100R (boîte à fumée)
Echappement R100R (boîte à fumée) Empty Echappement R100R (boîte à fumée)
Message  Argh Mar 31 Jan 2023 - 23:23
Bonsoir la meute,
J'ai une question stupide auquel vous pourrez sûrement répondre avant que je fasse une bétise siffle
Quelle est la cinématique de remontage de la ligne d'échappement d'une R100R ?
Ma boîte à fumée était percée et je voudrais en monter une nouvelle mais je bute sur le remontage.
J'ai du mal à emmancher les collecteurs dans la boîte à fumée (à cause des réducteurs).
y-a-t-il une technique secrète pour y parvenir ?
Je me sens quand même bien bête, j'ai été capable de faire du gros entretien (changement des segments, remplacement des soupapes, joint de sortie de boîte, etc etc) mais je bute sur quelque chose d'à priori simple).
Merci d'avance !
Ci dessous les dégats sur la boîte à fumée.
Echappement R100R (boîte à fumée) Whatsa10
Argh
Argh
Echappement R100R (boîte à fumée) Empty Re: Echappement R100R (boîte à fumée)
Message  VA2OR Sam 4 Fév 2023 - 15:58
J'ai fait la même chose l'an passé, avec une boite à fumée d'occase, ça été galère. J'ai viré les réducteurs et j'en ai fabriqué d'autres moins épais. Mais c'est chiant à faire. Quand c'est monté neuf en sortie d'usine ça coulisse surement parfaitement, mais il suffit qu'un coude ou que les embouts de la boite à fumée soient un poil déformé et ça rentre moins bien. Mais on y arrive avec de la patience.
Première question quand même, sans les réducteurs tu arrives à assembler les pièces?
VA2OR
VA2OR
Message  Argh Sam 4 Fév 2023 - 22:32
VA2OR a écrit:J'ai fait la même chose l'an passé, avec une boite à fumée d'occase, ça été galère. J'ai viré les réducteurs et j'en ai fabriqué d'autres moins épais. Mais c'est chiant à faire. Quand c'est monté neuf en sortie d'usine ça coulisse surement parfaitement, mais il suffit qu'un coude ou que les embouts de la boite à fumée soient un poil déformé et ça rentre moins bien. Mais on y arrive avec de la patience.
olà voisin de département !
Merci pour ton retour.
Effectivement j'ai fait un montage à blanc, j'arrive à assembler les pièces sans aucun souci sans les réducteurs.
J'ai cru vu vu leur état (complètement déformés, calaminés et abimés par les démontages successifs qu'ils ont subit.
J'en ai recommandé des tout neufs et ... même souci ...
Un peu dégouté vu le prix.
Le problème vient donc des réducteurs qui sont un peu trop épais.
Argh
Argh
Message  pascal69 Sam 4 Fév 2023 - 23:24
trop épais de combien ?  (c'est vague)
as tu mesuré au pied à coulisse le diamètre extérieur du réducteur et celui de l'intérieur de la boite à fumée ?
y'a pas un vieux reste de joint dans la boite à fumée ?
pascal69
pascal69
Message  Argh Dim 5 Fév 2023 - 13:50
Pour clarifier un peu :
J'arrive à enquiller les réducteurs dans la boîte à fumée sur les 20 premiers millimètres sans problème (les deux côtés). C'est après que ça coince.
Même en faisant un montage à blanc, j'ai le même souci.
La boite à fumée est venu avec ses deux joints (coupé en deux donc le souci devait déjà être présent).
Du coup, montage provisoire avec du ruban aluminium faisant office de réducteur, et je verrai pour fabriquer des bagues sur mesure le jour où j'ai accès à du matos pour le faire !
En tout cas merci pour ton retour.
Argh
Argh
Message  VA2OR Mar 7 Fév 2023 - 19:07
you're welcome serremain
VA2OR
VA2OR
Echappement R100R (boîte à fumée) Empty suppression silencieux avant ( boite à fumée)
Message  mpv Sam 18 Nov 2023 - 14:44
mon silencieux avant de la R 80 de 1986 est percé, je cherche une solution pour la remplacer par un "H" en tube ou tuyau flexible inox.
 Avez vous fait ce montage ou équivalent, je suis preneur de conseil ,
merci
mpv
mpv
Message  VA2OR Sam 18 Nov 2023 - 17:38
@ mpv, une recherche fine sur le site t'apportera les réponses à ta question. serremain
VA2OR
VA2OR
Message  mpv Sam 18 Nov 2023 - 18:00
VA2OR a écrit:@ mpv, une recherche fine sur le site t'apportera les réponses à ta question. serremain
 Grand merci à toi !! de perdre ainsi ton temps ...
Peut être qu' une recherche tout aussi fine sur d autres forums m apporterait réponse ... à moins que tu n y conseille également !
mpv
mpv
Message  VA2OR Dim 19 Nov 2023 - 16:33
saispas
VA2OR
VA2OR
