couleur etincelle rouge
Bonjour, je voudrais savoir si c'est normal que les etincelles de bougies soient toutes les deux rouges sur une r60/7. elle demarre difficilement
baboun65
Re: couleur etincelle rouge
Non c'est pas normal En première approche je dirais condensateur hs
As-tu essayé de débrancher un antiparasite et de placer le fil de bougie à quelques mm de la culasse (utiliser des gros gants !) et tester l'étincelle ?
Sinon vérifier l'écartement des vis platinées, et contrôler les valeurs de résistance de la bobine (primaire et secondaire).
couleur rouge
Bonjour, merci d'abord pour ta réponse;Zündappmann a écrit:Non c'est pas normal En première approche je dirais condensateur hs
je vais essayer d'enlever les antiparasites, si c'est toujours rouge c'est donc le condo qui est hs?
connais tu les valeurs des résistances de la bobine?et comment faut il prendre les mesures?
baboun65
Bonsoir,
Moi, je débrancherai le condensateur et ferai un essai. Si les étincelles sont top, c'est lui le fautif. Sinon, ben fô regarder coté anti-parasites et/ou connections électriques des bobines et/ou bobines....
Ce n'est pas obligatoirement le condo, mais une piste très probable.baboun65 a écrit:Bonjour, merci d'abord pour ta réponse;
Pour les valeurs de résistance, je laisse les spécialistes des séries 7 répondre.
Mais en général c'est de l'ordre de quelques Ohms pour le primaire et quelques dizaines de kOhms pour le secondaire.
Pour mesurer : multimètre en position ohmmètre. Pour le primaire, mesurer entre les deux petites bornes (parfois il n'y en a qu'une, ça dépend de la bobine, tu as une photo ?)
Pour le secondaire, (j'imagine que c'est une bobine à double sorties) : mesurer entre les deux bornes qui vont vers les antiparasites. Tu peux aussi mesurer la résistance des antiparasites eux-mêmes.
Je pense en effet que le condo est la cause la plus probable.
Euhhh ... la résistance de l'enroulement HT c'est plutôt quelques KOhms et non dizaines de KOhms
C'est vrai, j'exagère un peu en disant "quelques dizaines". Mais selon les bobines on peut tout de même trouver une résistance allant de 5 à 20 kΩ.Henri a écrit: Euhhh ... la résistance de l'enroulement HT c'est plutôt quelques KOhms et non dizaines de KOhms
» Tête de fourche rouge et noire contre carénage entier rouge et noir
» on the road again!!!
» Branchement Alternateur Blanc vert rouge ou rouge vert blanc
» Code peinture rouge bol d'or
» BM transformée.
» BM transformée.
