Ressorts amortisseurs IKON
Je recherche un fournisseur de ressorts d'amortisseurs IKON afin de commander des ressorts plus raides.
Mes ressorts actuels sont marqués KONI 204-1.
Malgré mes recherches sur le sujet, peu ou pas d'informations de notre côté (comprendre le Flatistan).
Existe-t-il un tableau des différents ressorts proposés ? (Comme chez Hagon)
Sur la toile rien trouvé ; même sur le site IKON australien.
Une piste ?
Merci.
Précisions importantes ; je suis client, satisfait, chez EMC, LRD, mais je tiens à conserver mes KONI.
Une piste ?
Merci.
Re: Ressorts amortisseurs IKON
Tu devrais peut être contacter les allemands de chez stein-dinse
Ils vendent des ressorts Ikon et ont sans doute les infos, en plus y'a des interlocuteurs qui parlent français
En longueur de ressort, ça doit être ces deux modèles
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=103129
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=103130
xav32
https://www.ikonshocks.com/nl/veren/
Je peux avoir par mon fournisseur les deux refs du tableau :
225-47/52/57
240-38/45/52
La paire de ressorts coute 84€.
Par contre, je n'ai pas de plan pour les autres, si ça ne correspond pas.
225-47/52/57
240-38/45/52
Peut-être Sabater.
Merci les amis
Je vais démonter les amortos afin de mesurer la longueur libre des ressorts, diamètres intérieurs etc etc.
Avec ma balance électronique et la presse, je vais tenter de mesurer quelques valeurs... à voir.
Ensuite, munis de ces précieux renseignements, je reviendrais vers vous.
Pour le moment avec le beau temps, je roule tant que je trouve de l'essence !
Justement c'est au tour de la Magni cet aprem.
» [R75/6] amortisseurs Ikon vs Yss
» Amortisseurs neufs : Boge ou Ikon ?
» AMORTISSEURS IKON
» amortisseurs IKON
» Amortisseurs Ikon r90s
» AMORTISSEURS IKON
» amortisseurs IKON
