[R60/2] Poignées d'amour Magura
+12
beru 44
Thayers
vdo
Didier26
amaury
xav32
Cedrix
16 participants
Bonjour la Communauté !
J'ai choisi de changer les caoutchoucs de poignée de gaz Magura craquelé, qui glissait sur leurs axes
Au montage j'ai mis un max de dégrippant partout pour que cela glisse et... Malgré les effort et la reinjection de dégrippant en écartant avec un tournevis... Ben bloqué!!!
Avez vous des astuces ?
J'ai pensé à la graisse à pneu peut être ?
Cedrix
Re: [R60/2] Poignées d'amour Magura
Question à la con, mais sait-on jamais, t'es sûr d'avoir la bonne poignée au bon diamètre pour le côté accélérateur
xav32
xav32 a écrit:Question à la con, mais sait-on jamais, t'es sûr d'avoir la bonne poignée au bon diamètre pour le côté accélérateur
En effet, elle a l'air très dilaté. ...
Sinon surtout pas de graisse, un coup de soufflette à la jonction caoutchouc/tube et ça rentre tout seul.
Pas sur que tu es la bonne poignée.....
Surtout éviter tout lubrifiant à base d hydrocarbure
Graisse à pneu ou huile à base végétal
Bon courage
Bon courage
amaury
Tout lubrifiant restera glissant.
Dans ce cas j'utilise du liquide lave vitre.qui disparaît sans laisser de traces une fois évaporé.
La combine à Bojo, c'est plutôt pour défaire les poignées.
Chauffer le caoutchouc le rend plus conciliant.
Pour moi la meilleure façon c'est de prendre le souffleur et passer de l'air entre la poignée et le guidon et tu verras elles rentreront toutes seules. Surtout pas de lubrifiant sinon elles ne tiendront jamais. Essaye et tiens nous au courant.
Didier26
Un peu d'essence, tout simplement. Ca dilate le caoutchouc le temps que ça s'évapore.
bonjour,
Comme dit plus haut il y a deux diamètres de caoutchouc pour la poignée gauche ou droite...
Commandé chez Classic Flat Racer, il ne proposait qu'une seul taille de poignée, j'ai déjà percé le fond en caoutchouc ( passage clignotant) our y insérer du dégraissant, le coup de la soufflette d'air ne va peut être plus marcher... Dommage.
Cedrix
Ben si puisque l'air fait un coussin entre la poignée et le guidon. Essaie, tu verras: le principe de l'aéroglisseur. Sinon, les canettes d'air comprimé pour nettoyer un ordi fonctionnent aussi et le tube est tout fin.
22mm pour le guidonCedrix a écrit:Commandé chez Classic Flat Racer, il ne proposait qu'une seul taille de poignée, j'ai déjà percé le fond en caoutchouc ( passage clignotant) our y insérer du dégraissant, le coup de la soufflette d'air ne va peut être plus marcher... Dommage.
24mm pour la poignée de gaz
On voit bien la différence sur sa photo de la paire
Quand on voit ta photo, on a plutôt l’impression que soit tu n'as pas commandé la bonne, soit on ne t'a pas envoyé la bonne
Parce qu'avec un bon coup de nettoyant frein ça rentre assez facilement
xav32
[R60/2] Poignées d'amour Magura - problème resolu
Merci à Tous pour vos réponses rapide !xav32 a écrit:22mm pour le guidonCedrix a écrit:Commandé chez Classic Flat Racer, il ne proposait qu'une seul taille de poignée, j'ai déjà percé le fond en caoutchouc ( passage clignotant) our y insérer du dégraissant, le coup de la soufflette d'air ne va peut être plus marcher... Dommage.
La clef était qu'ils étaient apairé !!!
J'ai acheté le lot de 2, sans voir la différence.
Comme vu sur la photo, il y a un petit épaulement sur celui qui va à droite sur la poignée de gaz.
Le plus dur était de supprimer le mauvais montage.
Monté en deux fois, à grand renfort de nettoyant frein !
Résultat conforme à l'origine, parfait !!!
Cedrix
sinon , le top reste la graisse a pneu , c'est comme qui dirait , exactement fait pour ça .
ça glisse tout seul au montage et ça sèche en moins d'une minute sans altérer le caoutchouc .
Pour les sortir, le cutter
Pour les rentrer, liquide vaisselle
Diabo
Bonsoir, moi je les rentre à la laque à cheveux...lubrifie mais faut aller vite, après ça colle...
Eric S2
Une combine de vieux mécano, du savon ... ça glisse et une fois sec, ça colle
oui le savon ça marche bien aussi .Seven a écrit:Une combine de vieux mécano, du savon ... ça glisse et une fois sec, ça colle
mais moi a l'atelier j'ai plus de graisse a pneu que de savon
Si si soufflette entre le caoutchouc et le tube, je fait toujours comme ça
» PISTON FREIN MAGURA
» Guidon Magura: VENDU
» Magura poignée Racing
» Maître cylindre bmw magura 14mm
» information poignée magura droite
