CONSOMMATION R100GS 1993
+6
PEGJY
rv80gs
BernardP
Gramoun
10 participants
Bonsoir à tous,
je suis un peu étonné de la consommation de ma GS, je fais entre 7,2 et 8,3 litres /100. J'ai un allumage électronique digital neuf , mes carbus ont été refaits à neuf. Je trouve sa conso élevée, qu'en pensez vous sachant que je roule en solo....Merci
Gramoun
Re: CONSOMMATION R100GS 1993
La mienne me faisait à peu près la même chose. Faut dire que ça mouline pas mal là-dedans: 4000 tours à 90 km/h de mémoire.
Tant que tu enroules sur petites routes ça le fait mais dès que tu arrives sur les voies rapides ...
BernardP
Merci pour ta réponse rapide, effectivement, ça colle avec ce que j'ai constaté.
Gramoun
A peine plus de 6L/100 en moyenne sur une trentaine de R100GS répertoriées sur spritmonitor.de .
C'est cohérent avec ce que j'ai relevé sur les miennes depuis une vingtaine d'années, ça tourne entre 6 et 7 litres /100km sans être particulièrement tendre avec la poignée de gaz.
Vérifie la hauteur des aiguilles...
Merci jbt, je m'y attelle demain.jbt a écrit:A peine plus de 6L/100 en moyenne sur une trentaine de R100GS répertoriées sur spritmonitor.de .
Gramoun
Attelé, ça va pas améliorer la consoGramoun a écrit:Merci jbt, je m'y attelle demain.jbt a écrit:A peine plus de 6L/100 en moyenne sur une trentaine de R100GS répertoriées sur spritmonitor.de .
Ca ne me surprend pas avec les carbus de 40.
Sur ma 80G/S avant que de faire la modif de la boîte à air et montage de gicleurs de 135, ça pompait dans les 8 à 9L au 100 km.
Depuis c'est redescendu entre 6 et 7L.
Avec le taux de compression abaissé, le braquet court et l'aérodynamique de machine à vendanger, faut pas s'attendre à des miracles.
@+RV80G/S
@+RV80G/S
Sur la mienne la conso tournait autour de 6l sur la R100GS, usage pépère en général.
Pour info sur la 1200 DOHC....4,6l !
PEGJY
Très correct, 6 l/100 !! Pour info, mon 1800 f6c fait à peine 5 l/100 avec bagages et passagère..et pas a 80/90/kmh!!. Merci PEGJY
Gramoun
La dernière que j'ai eue avait aussi les Bings assoiffés : 7 à 8L. Je n'ai jamais compris pourquoi le braquet était aussi court, ça nuit à la conso et à l'agrément.
Aujourd'hui ma V85TT affiche 3.9 l sur l'ordi, mais c'est un autre sujet...
BASQMW
Sur ma GSPD de 89, la consommation est très régulière entre 7,5 et 8 litres aux 100 (mon TOC à moi, c'est le calcul mental de la consommation à chaque plein avec remise à zéro du partiel ).
Pour descendre sous les 7 litres, il faudrait ne faire que de la petite route à vitesse légale sur la durée de vie du réservoir (30 litres avant passage en réserve, donc en général moins de 400 km). Ce qui, de mémoire, ne m'est arrivé qu'une fois depuis qu'elle est neuve.
Philooo
Le réglage de ls vis de richesse de ralenti doit jouer pour une part non négligeable, et "il parait" aussi qu'on peut baisser l'aiguille d'un cran pour gagner significativement en conso sans créer d'effets indésirables. Mais je ne l'ai pas essayé.
PEGJY
La vis de richesse de ralenti, comme son nom l'indique, n'agit que sur le circuit de ralenti... qui est inactif en marche normale - sauf en frein moteur, où la consommation est de toute façon peanuts.
Pour l'aiguille, pas essayé non plus.
Philooo
J'ai baissé l'aiguille d'un cran sur ma GS et ma R. J'ai tenté 2 crans mais la ça ne tourne plus rond du tout.
Ce n'est pas non plus miraculeux mais baisse de la consommation d'environ 1/2 l et comportement similaire.
Aucune incidence mécanique, je roule comme ça depuis des années et des milliers de km.
Il y a aussi l'usure de l'aiguille et du puits: ce sont des pièces à changer au bout de quelques années, et qui ont une incidence sur la conso.
CONSOMMATION
Bonsoir,
deux lignes pour vous dire que mon problème est réglé, enfin réglé!!! L'intérieur de mes carbus est cette fois neuf : aiguilles et puits, pointeaux, gicleurs . La conso est descendue à 5,8 l/100, le pied!!!!
Gramoun
» Consommation R100GS 1992 sur 5000kms
» GS2 sur R100GS 1993
» [R100GS 1993] Panne bizarre...
» consommation GS
» Cherche copie certificat de conformité moto BMW R100GS 1993
» consommation GS
