Grosse galère
TINTIN8645
Bac a Moule
Lesmickeys
Grosse galère
Rien à voir avec ma R100 mais une galère sur ma Z400 de 1982.
En rentrant d'une balade, je m'aperçois qu'au niveau d'un carbu l'essence coule par le tuyau du trop plein. Je demonte la cuve, nettoie le flotteur sans démontage de celui-ci, puis je l'actionne à la main plusieurs fois. Je remonte la cuve, remets le robinet d'essence sur ON et là miracle plus de fuite. Malheureusement, en redémarrant la moto, elle ne tient plus le ralenti et lorsque j'accélère, elle ne prend plus ses tours.
Je pense que cette panne n'a pas de lien avec mon démontage de cuve et que c'est une coïncidence.
Du coup, je démonte les carbus, regarde si les membranes ne sont pas percées, nettoie l'ensemble et vérifie les aiguilles mais je ne vois rien de choquant.
Après remontage, idem.
J'ai donc changé les bougies puis la bobine, idem.
Sauf que cette fois ci, elle à bien démarrée, pris ces tours mais au bout de 5mn, idem.
J'ai l'impression que le phénomène s'accentue à chaud.
Je tourne en rond et je ne sais plus trop quoi changer.
Prochaine étape, je pensais au condensateur.
Selon vous, celui-ci peut-il être la cause de mon problème?
Je me doute que par message ce n'est pas facile de donner un diagnostic mais bon, vos idées sont les bienvenus.
Lesmickeys
Re: Grosse galère
t'es en train de te rajouter des pannes là où tu n'en n'as pas...
moi je rechercherais au niveau de ta première panne..
saloperies dans l'essence ? eau, fond de cuve ?
t'es passé et réserve te t'as fait du coco ?
filtre "àlacon" sur les durites ?
Re: Grosse galère
Bonjour
Bac a Moule Aujourd'hui à 6:15
+ 1 le niveau est certainement bon, mais l'huile + essence vont te lessiver tes cylindres, j'ai flambé un moteur de Guzzi comme ça
regarde ton huile, il y a probablement plein d'essence dedans... juste la changer
TINTIN8645
Re: Grosse galère
Merci, je vais vérifier tout ça mais j'ai des doutes.TINTIN8645 a écrit:Bonjour
Pour info, j'ai fait la vidange il y a moins de 300kms.
Lesmickeys
Re: Grosse galère
Si l'essence a fait monter le niveau d'huile dans le carter ce sont bien souvent le (les) pointeaux en cause .
Donc a vérifier ainsi que leur siège .
Vidange l'huile comme dit Bac a moules et j'ajouterais le filtre a huile aussi .
Boxy
Re: Grosse galère
Comme tu as joué avec le flotteur regarde s'il n 'est pas resté bloqué pendant le remontage .
Hauteur du flotteur a vérifier .
Boxy
Re: Grosse galère
Oui, je vérifierai ce weekend mais j'ai démonté la cuve plusieurs fois et elle était toujours pleine d'essence.Boxy a écrit:Malheureusement, en redémarrant la moto, elle ne tient plus le ralenti et lorsque j'accélère, elle ne prend plus ses tours.
Lesmickeys
Re: Grosse galère
Je vais vérifier que je n'ai pas déréglé la hauteur des flotteurs car j'ai peut être forcé dessus lorsque je les ai nettoyés.Lesmickeys a écrit:Oui, je vérifierai ce weekend mais j'ai démonté la cuve plusieurs fois et elle était toujours pleine d'essence.Boxy a écrit:Malheureusement, en redémarrant la moto, elle ne tient plus le ralenti et lorsque j'accélère, elle ne prend plus ses tours.
Merci pour vos remarques et conseils qui me permettent d'y voir un peu plus clair
Lesmickeys
Re: Grosse galère
Surveiller aussi le pointeau, parfois il se casse à son extrémité dans son logement, à peine décelable en retirant celui-ci.
Underthesky911
Re: Grosse galère
un pointeau qui se casse ???Underthesky911 a écrit:Surveiller aussi le pointeau, parfois il se casse à son extrémité dans son logement, à peine décelable en retirant celui-ci.
je n'ai jamais vu ça et je ne vois pas comment c'est possible
Re: Grosse galère
Effectivement ça me paraît pas possible. De plus, je l'ai ai changés.rémi 83 a écrit:un pointeau qui se casse ???Underthesky911 a écrit:Surveiller aussi le pointeau, parfois il se casse à son extrémité dans son logement, à peine décelable en retirant celui-ci.
Lesmickeys
Re: Grosse galère
Six mois d'immobilisation pour cette "panne" merdique après un soit disant bain d'ultra-son, le mécano est peut-être en cause, je n'ai
plus confiance en lui aujourd'hui et voila que ton interrogation en remet une couche sur la dite confiance
Underthesky911
Re: Grosse galère
Effectivement, à vérifier.
Il suffit de peu de choses, pour tout dérégler.
Re: Grosse galère
Ça s'appelle être pris pour un pigeon ️Underthesky911 a écrit:rémi 83 a écrit:un pointeau qui se casse ???Underthesky911 a écrit:Surveiller aussi le pointeau, parfois il se casse à son extrémité dans son logement, à peine décelable en retirant celui-ci.
Lesmickeys
» grosse galère!
» URGENT GROSSE GALERE, VENDUE à flatmanu
» r75/5 - reglage de la synchro au ralenti = grosse grosse fumée blanche...
» Moto GP, grosse frustration et grosse déception
» galere m/c r 80 gs
