Question de circuit de charge pour les cadors !
Je ne pense pas qu'il ait un problème mais j'aime bien comprendre.
J'ai changé le régulateur/redresseur de l'AT, je lui ai mis un Mosfet, il paraît qu'ils sont bons.
Je me suis amusé à tester le courant redressé (celui qui sort du bidule), régulateur non branché à la batterie, ça donne des max à 17 volts !
ça m'a déprimé !
Déprimé, j'ai tout rebranché (le régulateur à la batterie) et là, comme par magie, c'est hyper hyper stable !
Qu'en pensez-vous ?
ça m'a déprimé !
Qu'en pensez-vous ?
Re: Question de circuit de charge pour les cadors !
wafid a écrit:...
Qu'en pensez-vous ?
Que ton régulateur fonctionne bien !
La batterie est indispensable pour obtenir une tension stable.
La fumée blanche signifie que le nouveau pape a enfin été élu.........
Joli !
Une image exclusive de la Fée Électricité
Vécu en direct dimanche dernier .PizzaRoller a écrit:Joli !
Comme quoi il y a parfois de la fumée sans feu .
PizzaRoller a écrit:wafid a écrit:...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour la confirmation
Elle existe pour de vrai !!!
Elle a de belles courbes en tout cas !
Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
J'ai pas trouvé la réponse sur gogol !
La photo plus haut est celle d’une batterie lithium qui a visiblement été chargée avec un voltage un peu haut, ce qu’elles n’apprécient vraiment pas. C’est d’ailleurs un des points négatifs des Li (enfin, pas toutes…). Avec une acide plomb/gel/AGM, le risque de bousiller la batterie est moindre (elles sont un peu plus tolérantes) et le risque d’auto-combustion est quasiment nul.
Vu et senti, je vous dis pas la puanteur C'était à la cascade du Ray Pic.nortonton a écrit:Vécu en direct dimanche dernier .PizzaRoller a écrit:Joli !
Wafid,wafid a écrit:Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
Oui, bien sur. Dans un garage d'électricité auto digne de ce nom, tu as un testeur de batterie. C'est un machin qui a une résistance en fort fil de fer et un voltmètre à ses bornes.
La résistance met la batterie en court-jus et le voltmètre mesure la tension pendant ce temps.
Si la batterie a encore des tripes, elle fait rougir la résistance et le voltmètre indique encore 10~12V. Sinon, ben le voltmètre il indique 0V et des fois, la résistance, elle rougit même pas.... Là, fô pas hésiter à investir dans une batterie neuve...
P.S. : ne pas laisser brancher le machin plus de quelques secondes....
Cet appareil s'appelait familèrement un "tatacul" en fait un "tâte accus" à une époque où on ne parlait pas de batterie mais d'accus (mulateurs)georgesgiralt a écrit:Wafid,wafid a écrit:Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
Ahhh ok, je comprends parfaitement.
Donc en home made on peut faire : batterie branchée, feu de route allumé + coup de démarreur et on mesure aux deux borgnes de la batterie ? Si on a un voltage très bas pendant que le démarreur essaie de démarrer c'est que la batterie est HS ?
Henri a écrit:Cet appareil s'appelait familèrement un "tatacul" en fait un "tâte accus" à une époque où on ne parlait pas de batterie mais d'accus (mulateurs)georgesgiralt a écrit:Wafid,wafid a écrit:Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
Non. Pas aussi on/off que ça. Ta batterie peut passer ton test aujourd'hui (30°C à Toulouse) et pas cet hiver quand Poutine aura coupé le gaz et qu'il fera froid par chez nous... Bon en Algérie ils s'en foutent, z'ont du gaz eux....wafid a écrit:georgesgiralt a écrit:Wafid,wafid a écrit:Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
Je pense qu'évaluer l'état d'une batterie est une forme d'art.
Moi, j'appuie sur le bouton et si ça démarre pas alors que la batterie est censée être chargée, j'vais chez "Boutic Accus" et j'en achète une neuve (après avoir testé que l'alternateur y charge comme il se doit)....
georgesgiralt a écrit:Non. Pas aussi on/off que ça. Ta batterie peut passer ton test aujourd'hui (30°C à Toulouse) et pas cet hiver quand Poutine aura coupé le gaz et qu'il fera froid par chez nous... Bon en Algérie ils s'en foutent, z'ont du gaz eux....wafid a écrit:georgesgiralt a écrit:Wafid,wafid a écrit:Dites, y a-t-il un moyen de tester l'ampérage de la batterie ? Parfois on a des batteries qui affichent 13V mais sont complètement mortes
Merci pour tes réponses
J’utilise ce gadget qui donne une estimation de l’état.
» le circuit de charge pour les nuls
» Voltmètre qui s'affole
» Devinette pour les cadors....
» circuit de charge R75/5
» Souci de circuit de charge
