[R100GS] bruit de castagnettes dans la boîte (?)
+8
jeaned
PEGJY
Philooo
12 participants
Re: [R100GS] bruit de castagnettes dans la boîte (?)
georgesgiralt a écrit:Salut,
Est-tu sur que ta boite n'a pas le circlips ? Et que ton PB de bruit vient de là ?
Moi, je commencerai à régler la synchro pour que le moteur ne fasse pas de bruit à cause du jeu de denture des pignons....
Et si le bruit persiste, j'ouvrirai.
Peut-etre pas mais beaucoup de boites n'ont pas cette gorge et ouvrir la boite et la refermer avec des pièces neuves SANS faire usiner la gorge et mettre un circlip, c'est un peu comme rouler en voiture sans changer la courroie de distribution en espérant que tout aille bien.
Certaines boites ont la gorge usinée mais pas de circlip (grosse économie pour BMW), beaucoup n'ont pas de gorge, et certaines ont gorge + circlip car déjà refaites ou que tu est simplement chanceux.
Bilan : vidange à la 80W140 semi-synthétique, ça fait encore un poil de bruit mais beaucoup moins, quasi normal pour un flat. Il n'y avait pas de limaille dans l'huile (changée il y a peu il est vrai).
Ce week-end, 650 km de petites routes en Lozère*, RAS.
@georgesgiralt : si le bruit vient réellement de cette histoire de circlip, un réglage du ralenti optimisé le ferait sans doute diminuer comme tu l'écris. Mais il n'en supprimerait pas la cause, et surtout ne changerait pas la longévité du roulement. Ce n'est pas le quart de cheval du moteur au ralenti qui risquerait de l'achever, mais plutôt les enchaînements accélération/freinage, et sur les routes de Lozère il y en a.
* avec des fondus de motos italiennes : Guzzi et Ducati (anciennes et récentes), mais aussi Morini, Laverda et une palanquée d'Aermacchi. Ils n'ont pas brûlé ma GS qui était la seule Teutonne .
Philooo
Les propriétaires de motos italiennes n'incendient pas les teutonnes pour la bonne raison qu'ils sont bien trop occupés à éteindre les leurs.
Sinon une huile de qualité fait des miracles au niveau des bruits et de la douceur d'action de la boîte.
Pour ma part Kernite à 40 balles le litre, je ne regrette pas.
Moi j'utilise la kernite dans la boite et le pont de ma 1100 S depuis très longtemps .
Elle est préconisé par BMW pour les clients "exigeant".
Très performante ,elle est aussi utilisé par les propriétaires de Porsche,pour les mêmes raisons.
Même si aujourd'hui une Castrol 100% synthèse est aussi performante et moins cher .
Son seul (petit) défaut est de masquer des bruits mécaniques qui peuvent être annonciateurs d’un problème. La première fois que j’ai utilisé de la 75w140, c’était dans la boite de mon Ural à pignons russes il y a 15 ans (boite qui tournait à la 20w50 selon les préconisations du fabricant). J’étais incapable de trouver le point mort et les changements de vitesse s’accompagnaient d’un bruit de pignons qui n’arrivaient pas à s’engrener. Avec la synthèse, j’ai retrouvé le point mort (au bout de quelques heures), le passage de vitesses était accompagné d’un « klonk » net, et j’ai perdu toute la limaille sur le bouchon de vidange. Un petit miracle
Passer à la 140 n'a pas amélioré sensiblement les choses sur ma série 7.
Par contre, l'usage de cet additif bien connu ajouté à la 140 a eu un résultat très positif.
Liqui-Moly
https://www.louis-moto.fr/artikel/additif-pr-huile-transm-liqui-moly-cont-20-g/10004438
Liqui-Moly
L’intérêt de la 140 ,c'est surtout quand il fait chaud,
ce sont surtout les additifs contenu dans les différentes marques qui font la différence dans le fonctionnement de la boite .
Il y a 40 ans j’utilisais un additif supplémentaire dans ma boite,
aujourd'hui les 100 % synthèse des grandes marques (Castrol,Kernite BP...) me suffisent.
Sur mon R 850 GS , par curiosité j'ai essayé la Castrol 75/ 140 syntrax long life comme le conseillaient des membres du
forum des GS .
Résultat a froid , difficile de trouver le point mort , vitesse lente a passer .
A chaud un petit mieux mais point mort toujours difficile a trouver .
Je suis vite repassé a la 75/90 toujours en Castrol syntrax , boite douce , les vitesses passaient bien .
forum des GS .
Boxy
» [Bruit très suspect dans la boîte]
» embrayage ou boîte qui fait un bruit de casserole
» [R100GS] Trop d'huile dans la boite ?
» [R80G/S]Bruit suspect boite/cardan - RESOLU
» Bruit suspect boîte ou embrayage??
