Panne voltmetre
Re: Panne voltmetre
As tu fait une recherche Voltmetre dans la case en haut à droite? Il y a quelques sujets qui en parlent, des adresses de réparateurs etc...
voltmetre
Oui j'ai cherché;je me demandais s'il s'agissait d'un problème de condensateur. Dans ce cas quelle serait sa valeur...
midaume
Re: Panne voltmetre
Le voltmètre Motometer n'est réputé ni pour sa précision ni pour sa qualité globale. Si tu tiens à tout prix à en avoir un, met donc à sa place un voltmètre moderne de chez VDO par exemple (c'est eux qui ont racheté et tué Motometer).
Tu peux aussi acheter un VDO neuf, l'ouvrir et lui greffer la façade du Motometer... Mais ça, c'est perfide .....
Re: Panne voltmetre
Le terme est un peu fort, disons détourné...J'aimerais connaitre les mesures à faire pour contrôler ce voltmètre afin de le remettre en état si possible.Merci.
midaume
Re: Panne voltmetre
midaume a écrit:...J'aimerais connaitre les mesures à faire pour contrôler ce voltmètre ...
Ben tu injectes 12 V et le voltmètre doit afficher 12 V.
Pareil avec d'autres tensions entre 8 et 16 V
Re: Panne voltmetre
Oui,je parlais des composants apparents ( condensateur?) ,c'est ce qui claque sur les montres et donc facile à réparer. Pour les voltmètres je n'ai pas les connaissances...
midaume
Re: Panne voltmetre
Le voltmètre est un cadre mobile (enroulement de fin fil de cuivre) dans un aimant. Plus la tension est élevée plus il force dans son champ magnétique. Le tout compensé par un fin ressort spiral calibré en force afin que l'angle de déviation soit proportionnel à la tension.
Bref, c'est hyper simple comme principe (même si la construction est proche de l'horlogerie fine).
Donc si il bouge plus, soit le cadre est mort (fil coupé ou dessoudé ) soit tout est grippé par l'age et la rouille.
Vu la délicatesse de la chose, la réparation est difficile et même impossible si c'est le cadre qui est coupé.
D'où ma proposition de le remplacer par un neuf avec, éventuellement, échange des faces avant pour "l'authenticité".....
Re: Panne voltmetre
Bonsoir,
Merci pour ces explications intéressantes, effectivement pas la peine d'insister. Je garde ce qui peut servir.
midaume
» voltmétre en panne?
» Panne simultanée des clignos, du klaxon, des feux stop et du voltmétre. (résolu)
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
» VOLTMETRE R 90S HS
» voltmetre sur R60
» voltmetre sur R60
