[BMW 1100GS/ 1997]modèle boîte de vitesses ?
Je voudrais savoir quel était le modèle de la BV de ma 1100GS de juillet 1997?
C est un modèle M94: plus fragile ?
C est un modèle M97: modèle avec roulements renforcés?
Comme on m à dit que la M97 c était plus fiable et plus costaud, comment puis je voir ça ?
Carte grise?
Marquage sur la BV?
Ou autre je sais que les nouvelles BV M97 ont été montés sur les BMW 1100GS au cours de l annee 1997, mais quand exactement ?
Comment connaître le modèle de Boîte de vitesses ????
Merci pour votre éclairage.
Carte grise?
Marquage sur la BV?
BETERA
Re: [BMW 1100GS/ 1997]modèle boîte de vitesses ?
Bonjour BETERA,
la boite M93 avait à l'origine des roulements coniques. Elle a été rapidement remplacé par la M94 qui avait des roulements à billes (comme les flats).
Il existait un kit de conversion pour passer la M93 en roulements à billes.
La boite M94 a été produite jusqu'au 04/1996.
Ta moto étant de 1997, tu devrais donc avoir logiquement une M97.
La M97 différe des M93/94 par de nombreuses pièces, à commencer par le carter de boite et les arbres de pignons.
Pour info, c'est GETRAG qui a étudié la M97 à la demande de BMW.
Par contre, je suis incapable de me rappeler s'il y a une différence visuelle extérieure entre les M93/94 et les M97 et j'ignore à partir de quel numéro est apparu la M97.
Le temps fait son oeuvre et je perds peu à peu mes connaissances. La vieillesse est un naufrage!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Je me demande si ce n'est pas écrit sur le carter sous le cylindre de gauche .
Me rappelle plus
Sinon , des infos sur ta moto ici ..
https://gsfr.forumactif.com/f5-r-850-1100-1150
http://mon.garage.free.fr/notices/manuel_reparation_850_1100.pdf
Et des images https://www.advrider.com/f/threads/lets-see-your-r1100gs.278498/
Me rappelle plus
Boxy
Les M97 ont été montees, sur le bmw fabriquees a partir de Mai 1997
marco
» boite de vitesses
» R75/6 boite à 4 ou 5 vitesses?
» Boite à vitesses de R 75/5
» boite a vitesses
» Boite de vitesses
» boite a vitesses
» Boite de vitesses
